Текущее время: 25.10.2025 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сдох автомат или что-то иное
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 18:25
отпишу конечно,по фотам обещать не буду,времени нет.самому мля интересно.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 21:45
Здравствуйте форумчане. Начал снимать коробку. Все шло по намеченному плану, и вот первый гемор - не смог сорвать гайку с правого привода -сломался вороток. Все остальное без проблем. В последствии удара пострадала задняя подушка двигателя. На этом пока все. Завтра буду бороться с приводом. Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 09:12
Есть в продаже головки кованные (усиленные) под монтажку, а не вороток. Я купил комплект 30-32-34-36 и проблем со ступичными больше нет.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 10:36
Воротки тоже разные бывают. Размер квадрата.
Когда готовился сайленты задней подвески менять, купил головки и вороток размера 3/4. Очень мощные головки.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 12:53
Всем приветы,буду краток.Все на фото.
Комментарий к файлу: Сверху вниз.Made in China.
Made in Russia.
Made in USSR.
2013-08-31-568.jpg [ 1.42 МБ | Просмотров: 11675 ]
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 12:56
Подушка
2013-08-31-567.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 11674 ]
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 12:59
Вуаля.
2013-08-31-569.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 11674 ]
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 15:31
головка хорошая , а вот вороток оказался гамно
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 15:38
полностью согласен , да и вообще наличие качественного инструмента залог хорошего ремонта.Благо на рынке щас полно.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 15:52
Storkman писал(а):
Ставить контракт, старую раскидать и будет видно.
раскидаю позже-нужно выяснить причину вследствии чего произошла поломка.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 18:19
Я в магазине где продают запчасти для тракторов купил мощнючию головку на 36 с отверстием под лом ,ей можно машину перевернуть или привод оторвать ,гайки откручиваются не сопротивляяясь
Митсубиши Аутлендер ХЛ
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 19:31
Да, жесткость рычага при откручивании - наиважнейшее свойство. Даже вороток 3/4 немного пружинит при особо тяжкой работе, с усилителем, а это заметно снижает мгновенное усилие на гайке, существенно осложняя откручивание.
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 14:30
Всем привет,открутил сегодня кожух гидомуфты,вытащил блок главной передней передачи.Развалился вал шестерён,разбил кожух.Дальше разбирать не стал т.к. больше ничего не пострадало.Сам блок главной передней передачи заклинило.Вопрос-в результате чего могла произойти поломка?
Думаю поменять кожух и блок главной передней передачи. .Все собрать и установить обратно.Кто что посоветует?
Комментарий к файлу: Блок дифференциала
2013-09-01-575.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 11642 ]
Последний раз редактировалось Broken_heart 01.09.2013 15:21, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 14:43
вот еще фотка
2013-09-01-574.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 11639 ]
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 16:14
Очень крупные фотографии, непонятно что где сломалось и пробило. Более общих планов бы, для ориентации...
