Текущее время: 26.09.2025 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Капремонт двигателя.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 18:54
Storkman писал(а):
Далеко уехал. 70 с запчастями. Двигатели есть, но искать нужно.
Да с запчастями.
Чего то с поиском у меня не очень получается... Думал дела проще с этим обстоят...
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 19:29
На турбу мотор стоит в районе 25-30, твой же гдето от 12 до 20тыр будет стоить в зависимости от комплектации. Покупал знакомому всборе СР20 на 4ВД автомат с пробегом 40тыщ за 19 тыр!
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 19:44
Нашел три варианта от 18 до 25 и всееееее. SR20DE 4WD да еще и последнего варианта исполнения (с 2000 по 2002г, низкий впуск) редкость. После 2000 года SR20 мало куда ставился, а в варианте 4WD и того реже.
Вобщем найдешь кидай тоже варианты. Кстати турбомоторов SR20 валом просто. Я вот попробовал поискал SR20DE 4WD по новосибу, да на джапанкаре, негусто нашлось, и только Авенир и Либерти. На что еще такой SR ставился в 2000-2002гг???
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 23:57
Спасибо за ссылки, посмотрел, но пока в ступоре... либо под палтос и непонятно будет или нет, либо чахлые на вид по крайней мере....
Блин чё Делать то :shock:
если есть ещё варианты киньте пжалста ;)
смотрел пока здесь... http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... neN=sr20de
здесь http://carbonus.ru/detail/yok-2786703/
здесь http://avtobest-part.ru/p751645.html#head
МОЖЕТ Я ПРОГЛЯДЕЛ? ТКНИТЕ НОСОМ ЕСЛИ ЧТО В ПРИЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ :oops:
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 08:24
Обязательно низкий впуск нужен? Может старый впускной подойдёт?
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 08:42
У тебя так вообще сверхнизкий впуск на фоне того что нужно. Но не в железе проблема основная.
Там в эти годы изменилась система управления холостыми и прогревочными оборотами, и управляет мотором потому совсем другой комп.
Ты же ставил тогда датчик положения заслонки от моего мотора, а он тебе никак не соместим, т.к. разные компы разные сигналы, и тут та-же песня, у него вообще уже комп не по Rx Tx данными обменивается с остальным железом, а по K-Line протоколу.
Впускной коллектор в сборе перекинуть проще, чем адаптировать другие датчики или другой комп.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 08:49
Так мне надо какой то определенный двигатель искать? А у меня какой тогда впуск?
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 09:11
Я тебе только подходящие варианты скидывал, увидишь другой впуск значит не тот рестайл мотора.
Если на фото сзади железный поддон будет смотреться шире, маслянный фильтр будет торчать не над шкивом насоса ГУР, то это не 4ВД, а 2ВД.
На впуске отличительные признаки твоего рестайла: вакуумный клапан штоком открывающий дроссельную заслонку (собственно на ней и стоит), и трубка стальная в стеклотканевой оплетке идущая к клапану ЕГР, хорошо видна неа этой фотке http://avtobest-part.ru/partfoto751645_2.html (на предыдущих СРах такого клапана нет, и в впуск идут только резиновые шланги).
Да по 50 кусков моторы симпотичные полноприводные и именно нужного года, но за даже без навесного ИМХО цена конская.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 10:51
Учту,спасибо!
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 23:28
поиски кстати неочём:((( подлжаются....
прислали мне тут фоты, типа крупная контора, всё у них есть... еле еле фоток допросился... говорят , а чего там смотреть? всё равно не так в жизни выглядит :shock: :?
на фото говорят именно мой двигун, фоты вообще жесть какие информативные...
SDC16389.JPG [ 142.92 КБ | Просмотров: 9174 ]
SDC16388.JPG [ 119.25 КБ | Просмотров: 9174 ]
SDC16387.JPG [ 130.75 КБ | Просмотров: 9174 ]
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 23:30
мне кажется это не совсем мой...
как то в этом месте у меня по другому выглядит...
x_c868751b.jpg [ 105.84 КБ | Просмотров: 9174 ]
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 07:23
Ага это не твой мотор, такой на 10ом авенире ставился до 1998 года.
Эти олени даже не знают сколько рестайлов прошел мотор и в каких годах, а уж отличить один рестайл от другого и подавно не могут.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 13:53
Спасибо!
Я тебе в личку стучался несколько раз, у меня вопросы были.. приходило что нить?
Ты единственный спец ;) и походу без твоего одобрения покупать мотор не буду :oops:
А если мотор был с автоматом, а не с вариком, он подойдет мне???
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 18:38
может подойдет:
http://www.atc-alyans.ru/parts/product/740017718.html
вот ссылка еще
http://filtok2.ru/-эту фирму на наклейке в двигателе нашел в транспортной компании, можешь там посмотреть
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 21:02
Rob610 писал(а):
может подойдет:
вот ссылка еще
Это ваще дет!
У куваки такойже как у меня двиг с высоким впуском, вроде они пошли после 5.2000 и выпускались всего 1,5 года
