Текущее время: 26.09.2025 21:52
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 16:30
Предыстория такова, залез вчера менять колодки передние ну и заодно решил просмотреть все. Взгляд упал на выдавленные в разные стороны шайбочки на линках и приличный зазор в стабе а подтягивать гайки некуды. Дело в том что в прошлом году поставил новые стойки стаба и полиуретановые резинки, т.к. обычные "сжовывались" очень быстро, а тут теперь резинки норм - но не держат нагрузку шайбы...
И тут созрело а что если... уйти от этого стремного узла на линки с двумя шарами. Идея такова: взять кусок уголка, прикрутить (приварить) к стабу и в него уже прикрутить линк типа этого
линк.jpg [ 27.52 КБ | Просмотров: 13307 ]
Подобрать думаю получится без проблем что-нибудь с разными углами и разных производителей, переделка тоже простая. Зато в итоге получим более собранную подвеску с абсолютным минимумом переделок и меньшим количеством расходников. Хочется мнения услышать!
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 17:14
Вот тут интереснее вариант был, не видел?
viewtopic.php?f=28&t=3527&start=210
Третье сверху сообщение даже с фото и ничего переделывать не нужно.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 17:17
Это я видел. Думается мне в нашей подвеске не будет это нормально ходить, ибо шар на отрыв вверх работать будет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 17:47
Я не так давно нарыл стойки стаба с Террано - вот по-пробуй поставь номер по Делфи -TC1552 . По-крайней мере у нас уже 2 авто с такими ходят . У меня в авто лежит -ждут своего часа .
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 18:03
У меня стояли до этого от Террано только не Делфи а RBI, но новая задача не найти аналог помощнее а вообще уйти от передачи усилия на стаб через две резинки - мне лично кажется это будет намного лучше!
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 19:03
Попробуй подобрать мелкий рым-болт, или рым-гайку, вместо уголка. Всяко мощнее будет.
Только не сварка. Стабилизатор из пружинной стали должен быть, варить его не следует.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 19:14
Да так то уголок тоже ведь мощнее чем резинка... У рым-болтов обычно большая петля и короткая резьба - вряд ли подобрать получится.
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 21:56
А если приварить гайку на ребро к головке болта и это вкрутить в стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 03:54
Просто прикинь. Они разные бывают, по калибру. Нужно найти их разных и прикинуть возможность. Или уж тогда делать на заказ специальную переходную деталь, по типу рым-болта.
Смысл предложения - в осевой нагрузке на точку крепления. Уголок даст смещение, все будет непрерывно раскачиваться, в итоге отломится по любому.
В этом месте, если не удастся обеспечить осевую передачу знакопеременной нагрузки, я бы не стал ничего менять.
Оригинальные резинки ходят несколько лет, стоят копейки, всегда есть в продаже, заменить их - полчаса времени самостоятельно... Не вижу смысла огород городить с понижением надежности.
Самое стремное, если отлетит эта самоделка в момент прохождения тяжелого поворота...
Слишком велик риск потерять все...
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 05:18
Заеду на днях в магазин с крепежами - посмотрю что к чему. Гдето видел бывают петли с резьбой. Не найду в магазине - найду в завалах в гараже у отца!
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 08:08
Да, рым-гайка тоже бывает.
Но наверно не пойдет ни то, ни другое... Если и заморачиваться, то делать специальный элемент.
Думаю лучше похоронить эту идею в зародыше, чует моя пятая точка, что не стоит она сопутствующих рисков для здоровья, а то и самой жизни...
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 09:18
Чтото у вас грустные какие то все мысли. У Ская линки отрывало постоянно и ничего без всяких переделок, дубли теперь поэтому не брать?! В конце концов я не крючок от люстры собираюсь туда делать типа вот такого :) (хотя думаю и такой бы выдержал!)
mb_112_cbe55.jpg [ 11.6 КБ | Просмотров: 13227 ]
Фуфел как то делать не привык тем более опасный для себя же. Нашел вот парочку подходящих вариантов. И гдето такие в гараже у бати валялись. Думаю обязательно таки я переделаю линки эти.
t_ag.jpg [ 6.81 КБ | Просмотров: 13227 ]
i.jpg [ 7.1 КБ | Просмотров: 13227 ]
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 11:03
Тут лучше перебздеть, чем недобздеть.
Удачи, будь осторожней.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 16:34
Андрюха, стойки стаба подберешь номерки скинь, я тоже так сделаю, как раз стучат.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 18:25
Акейна!
