Текущее время: 05.08.2025 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодное освещение.
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 09:13
Не, лента это не то. Это в качестве декоративной подсветки годится только. Как основное освещение не пойдет.
Прежде всего потому, что в лентах применяют дешевые светодиоды с плохим спектром. Да и с охлаждением лент не всегда потребитель справляется. Очень часто ленты наклеивают куда попало, а нужно на теплоотводящие поверхности клеить, металл, бетон...
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 18:51
vtral подскажи что у тебя за блок питания стоит в светильнике?
На готовые блоки питания для светодиодных ламп сильно завышена цена, не должны стоить они столько, поэтому жаба душит. Возможно ли использовать с переделкой блок питания для ламп накаливания?
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 04:35
Это не блок питания, это драйвер.
Так уж терминология сложилась. Смысл в совершенно иной природе самого источника света - светодиод прибор токовый, т.е. ему для работы нужен ток, а не напряжение. Т.е. драйвер - это источник тока, стабилизатор тока, но не напряжения...
Хороший источник напряжения тоже стоит не мало, просто блоков питания (источников напряжения) уже наделали очень много, и делают в любом китайском подвале, отсюда и крайне низкая цена на рынке, но это только на дерьмовые блоки...
Дешевых драйверов уже тоже валом, но с ними нужно быть очень осмотрительно. Если источник напряжения сгорает сам, то источник тока выжигает светодиоды... Кроме того, он отвечает за все динамические параметры светового потока и электропотребления, косинус фи (на который пофиг) и пульсации светового потока, что уже крайне важно для постоянных светильников в быту.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 08:34
Наверное надо было описать что мне нужно.
Я так понимаю драйвера нужны для мощных светодиодов, для соединения "напрямую", т.е. драйвер ограничивает ток. У меня готовая светодиодная панель с токоограничивающими сопротивлениями. Я так понимаю такую панель можно питать от обычного источника напряжения, главное чтобы напряжение было ровно 12В, т.к. панель на такое напряжение рассчитано.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 14:22
все, нашел схему переделки галогенного БП под светодиодный, слишком много всего надо переделать и добавить, придется брать нормальный блок питания.
Хотя будет время может поэкспериментирую...
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 19:47
От сети питать?
Галогенные электронные трансформаторы не всегда способны адекватно работать почти без нагрузки. Светодиоды для них слишком слабая нагрузка...
Вообще, чтобы не разочароваться в светодиодном освещении, лучше не применять подобные обходные дешевые поделки. Они крайне редко бывают достойны вложенных в них денег, даже самых незначительных.
Чтобы получить хороший результат придется вложиться хорошенько. Я уже рублей на 15 вложился. Об окупаемости речь не идет. Это как детей делать, чисто финансово - одни убытки, но как душу греют... :)
Отдача будет потом, в зависимости от воспитания.
