Текущее время: 26.09.2025 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена цепи ГРМ
СообщениеДобавлено: 10.08.2010 18:39
zirer писал(а):
у меня на одометре 260 с лишним тыщ. Вроде ничего не гремит. тьфу-тьфу-тьфу...
а ты прислушайся.... :D
СообщениеДобавлено: 11.08.2010 12:52
Про ресурс цепи, в отрыве от модели и года двигателя, говорить не корректно.
Например у QG18 дорестайлиг, который до 2002, с механическим дросселем и датчиком распредвала на стороне цепи (на выхлопном распредвалу) - цепь приходится менять гораздо раньше, чем исчерпается её физический ресурс. На этом двигателе не очень удачно расположение узела синхронизации, того самого датчика распредвала. И параметры синхросигнала не допускают компенсации износа цепи...
На движках QG18 с электронным дросселем, этот датчик уже на другой стороне, причем на впускном распредвалу. Кроме того сам тип синхронизации изменен по количеству импульсов с датчика коленвала, их стало на один меньше, а пауза между импульсами на один больше. Всё это принципиально сняло "проблему цепи" на этих моторах. Теперь цепь может служить до физического износа.
Точно такая же система применена и на GR20, и еще на многих других новых моторах Ниссана. В них цепь более не является "узким местом".
Собственно сама цепь никогда и не являлась таким местом. Проблемы вызывали другие системы, которые слишком "нервно" реагировали на малейший износ цепи.
"Перескочить" на зуб, наша зубчатая цепь - ну очень фантастический случай. Не могу себе представить такую ситуацию без разрушения двигателя... Не скажу, что этого никогда не бывало (наш народ и японскую бензопилу из строя выводит, когда пилит русские рельсы), НО! Это вам не тазопром... Единственный случай - неправильно поставили местные "кулибины". Это запросто. С метками, сделанными краской, это случается, тем более, когда пива вокрук больше, чем моторного масла... :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 16:52
Расскажите, можно ли по звуку определить что с цепью всё плохо?
Появился на холодную цокот... :( как будто клапана на дизеле шелестят (воспоминание от пуска тракторных дизелей на катерах)
Nissan Expert 11/2004, QG-18, VW11
Вырасту - Avenir-ом стану!
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 17:41
могут быть и клапана
надо к спецу и слушать, тут тебе наобум вряд-ли что-то подскажут
СообщениеДобавлено: 17.08.2010 18:13
Правильно. На слух можно, но это удел специалистов по конкретному двигателю, который работает постоянно и этим кормится.
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 19:07
Здравствуйте! А у меня цепь делает др-р-р лишь в районе 1000 об/мин. Тахометра нету, вычислил так: завожу двигатель, греется - это 1500, пару минут тишина, затем с полминуты др-р-р - это, думаю, 1000, потом др-р-р заканчивается и сразу оживает стрелка термометра - это уже почти 700 ( если я не напутал с оборотами). И далее при трогании снова др-р-р, но в конце первой передачи оно исчезает. На второй передаче мучал-мучал, но др-р-р не добился. Вот так! Что это за дрянь?
Серый Expert VNW11 2001 QG18DE
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 19:15
На самом деле это может и не цепь, у меня был прбег 226тыщь, и я поменял цепь.
Симптомы, звука ни какого в двигателе нет, просто иногда незаводится, просто незаводится, день два три потом раз и завелась, постоянно горел чек. Диагност сказал что тестер показывает ошибку датчика распредвала, можно поменять датчик, но проблема скорей всего останется, так как с таким пробегом это скорее всего цепь.
Купил я цепь и там всякие причендалы. вскрыли, скажу вам гемороя ПИПЕЦ, цепь натянута хорошо но натяжитель вышел примерно на 2,3см, башмаки-успокоители не потёрты вообще, поменяли, собрали, залили, сбросили ошибку, завели, мотор работает идеально, заводится с полпинка.
Вот моя история!!!
Avenir 2003 гв QR20 2WD CVT6
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 20:47
Evgeny150, вот вы когда эти потроха меняли, там у гидронатяжителя есть лючок для ревизии, что бы всю лобовину не снимать, а только гн вытащить?
СообщениеДобавлено: 10.09.2010 10:43
НА моём моторе лючка нет, но можно снять верхнюю часть защитного кожуха ГРМ, там будут доступны звёзды распредов и натяжитель, но эта крышка сидит на герметике, снимается не просто, обратно ставить тоже надо на герметик. Ну она наверное и является лючком, только очень большим, открывается доступ для просмотра большей части механизмов привода ГРМ.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 18:23
А кто нибудь менял датчик коленвала? как к нему добраться? Надо ли масло сливать?
Nissan Expert 99 1.8 4WD
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 18:15
Понятия не имею, но если логически пораскинуть, то вряд ли замена простого датчика тянет за собой замену масла! А что есть большое желание поменять?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 18:39
Конечно нет :) его от туда сложно достать. Диагностика выявила ошибку этого датчика.
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 19:47
У меня первый лекарь сказал, что накернился датчик распредвала, второй, что коленвала, третий - много чего наболтал и что надо комп смотреть! Люблю собирать мнения: четвёртый (обратился по большому совету) несколько раз перепроверял и в итоге опроверг все предыдущие мнения. Оказалось, цепь растянута, всего-навсего. :D
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 15:29
Народ подскажите!!! сегодня гонял с другом в автосервис (он забирал машину с ремонта) сервис занимается толькл ниссанами и финиками (сервис хороший) и мне предложили снять осцилограмму износа цепи, (у них акция всем делают осцилограмму с 50 процентной скидкой) осцилограма показала что износ есть кто нить гляньте на фото правда или развод
Т.К двигатель запускается с полоборота, посторонних шумов неслышно, ошибка 335 (датчик коленвала) невыскакивает чек негорит, машина нетупит недергается расход топлива в норме масло неест
раньше бала проблемма глохла и горел чек 325 ошибкой датчик детонации, сменил блок ЭБУ пока ТФУ ТФУ все ок но мало накатываю по пробегу 20-30 км в день и то некаждый день,
img002.jpg [ 3.12 МБ | Просмотров: 12146 ]
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 28.07.2013 15:43
Цепь на пределе. Еще немного, и полезет ошибка 0335 со всеми сопутствующими прелестями.
А что за рукопись на картинке? Кто ее оставил и что хотел сказать?
