Текущее время: 31.10.2025 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про дворники.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 19:46
Админ Авениров
Админ Авениров
Shashlik писал(а):
Продолжу тему... про втулки понятно, сам думал о таком решении, а вот как быть с рейкой? там 2 чашки - от чего можно подобрать?
Рейки (тяги) новые в Клубном магазине были.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 20:04
Антидждь нанеси как в инструкции, и жди спокойно тяги... Мне туртле нравится, справляется с дождем на ура.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 20:19
:) :? :arrow:
Последний раз редактировалось Лампонюх 12.08.2013 11:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 10:45
Ну что, пришла моя очередь проделать эту же процедуру. А ведь уже года три собирался разобрать узел для профилактики... Опоздал, оси явно начали поскрипывать, щетки в крайних точках уже явно подергиваются, хоть и еле заметно.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 23:10
дурная привычка тянуть до последнего 8-) такая ж болезнь и у меня ;)
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 03:45
Да это не привычка на самом деле, а распределение приоритетов. Ведь ни дня без дела не сидел... :)
Всегда находится что-то более важное здесь и сейчас.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 19:34
Починил дворники.
Втулить не пришлось, хотя втулочки купил. Износа нет вообще, только заржавела ось с водительской стороны, кое как вытащил, руками провернуть не мог... Поскрипывать только начинала, успел перебрать до износа.
Вторая ось почти не заржавела, совсем чуток. Почистил все, забил силиконовой смазкой, установил, все отлично.
Редуктор тоже вскрыл, хотел смазку заменить, а она там еще совсем свежей выглядит, закрыл как есть.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 17:30
Блин, а как хорошо то работают теперь дворники!
Вроде и раньше не жаловался, и даже не скрипели почти, так, пару раз скрипнули...
Не затягивайте с ними. Лучше профилактики ничего нет. Гайки все открутились совершенно легко. Чтобы так было и в другой раз, зачистил все резьбы и перед сборкой обильно смазал старым добрым мовилем. Он и смазку дает немного, но самое главное - хорошо консервирует металл, защищает от коррозии. Ну и подсыхает малость, как бы фиксирует резьбу от самоотворачивания.
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 12:27
Наконец-то и у меня дошли руки ;)
Времени ушло явно не час,как тут кто-то писал,больше 3х я бы сказал,может у меня износ маленький был и мне пришлось много напильником работать,а напильниками мы работали долго,двоём.
Пришлось высверливать,всё очень удобно,на шпильках прям насечка есть или центровка,как сказать,родная шпилька осталась одна,остальные все поставил обычные болты с гайками,не вплавлял их,подлезть сложно но можно :)
Собирая,смазал всё простым литолом...
В общем,я делал из-за скрипов (об капот дворники не били - износ ещё не большой был),всё в порядке,я доволен,работает как надо :oops:
СообщениеДобавлено: 22.09.2013 07:57
Прикол хотите?
Сейчас обнаружил, что купленные для ремонта дворников "медно-графитовые" втулки стартера ВАЗ... магнитятся!
Блин, дурят народ, даже в такой мелочи.
СообщениеДобавлено: 03.10.2013 23:31
Прикол хотите?
а че от этого нашим дворникам поплохеет? 8-) но я тебя понял, ежли чо ;)
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 03:37
Конечно поплохеет. Сталь по стали - это не подшипник нифига.
Медно-графитовые, это даже не металл как таковой, это прессованный пористый материал из порошков, который пропитывается смазкой, за счет чего достаточно долго служит в качестве подшипника.
А эти поделия, похоже, просто видом напоминают.
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 07:33
Так вот почему когда я колхозил на стартер щетки перетачиванием из жигулевских их только на месяц хватало каждый раз. Там тож видать нихрена ни медь с графитом напрессована, а сплав какой нибудь. Оригинальные то щетки десятки лет ходит.
СообщениеДобавлено: 02.11.2013 16:05
Что-то не получается вынуть дворник пассажирский. Гайка открутилась, а сам крепко сидит. Скрипеть начал. Подозреваю это пластиковая штучка, которую снаружи полд дворником видно. Потому что во время работы она крутится вместе с дворником и издаёт скрип.
СообщениеДобавлено: 03.11.2013 07:24
Съемник примени. Там конусная шлицевая посадка, плюс ржавчина.
