Текущее время: 26.09.2025 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 08.12.2010 19:51
Zorikto писал(а):
Что может быть по этим проблемкам?
КХХ почисть. Только не спрашивай, где он!
СообщениеДобавлено: 11.07.2013 16:34
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!
Короче, началось с того, что ехал с лтдыха и остановился на обочине под серьёзным;) углом, заглушил. Начал заводить не заводится.... Взяли на буксир, как только выехали на ровный асфальт я попробовал и она сразу завелась!
Вроде бы всё хорошо, доехал, и всё затихло. Потом так же остановился под небольшим углом (БАК во всех случаях был практически полным!!!) заглушил и снова потом не завелась....(((
Разобрал всё, достал бензонасос, он плавал по баку на проводах и шланге. Как мне показалось я нашёл ахилесову пяту! Но не тут то было... Я конечно же проверил как работает бензонасос, он не гудит, работает ровно.
На следующий день при входе в поворот, ходом как говорится, с небольшим креном, снова заглохла! Постоял минут 15 и завелась... А вечером всё усилилось: 15 минут стоишь, 2 минуты едешь...
Съедил в сервис: насос проверили, чеков нет, сказал фильтр топливный поменять, поменял ничего не изменилось,- завёл 3 минуты поработала и заглохла..
Глохнет так, как будто заканчивается горючка.
Фильтр был нормальный (2 месяца назад менял).
Когда заводится едет как и должна, но сцуко, глохнет в оконцове..
Ч Т О Д Е Л А Т Ь ? ? ?
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 13:32
может все таки насос? у меня на сухую мертвый насос работа, а как в бенз сунешь переставал. и кстати обрыва в проводах нету в баке, раз насос плавал по баку туда сюда может провод обломился внутрях?
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 13:46
Да на 99%, что насос. Я бы взял недорогой от отечественных авто и проверил бы.
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 07:05
Опять помогли в сервисе человеку, проверили насос и сделали диагностику авто :geek:
И сколько стоит на сервисе совет попробовать поменять фильтр? Взяли денег и отпустили с богом.... :!:
Искру проверял когда не заводится? Когда зажигание включаешь несколько секунд должен быть слышен звук работающего бензонасоса, слышен?
Поставь машину под углом чтобы не заводилась, можно домкратом поднять, и ищи причину, их всего может быть две: либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 07:09
Саме смешное, что тот самый сервисмэн дал мне бензонасос! Говорит, мол у меня уже долго лежит, может пригодится тебе, даже денег не взял, говорит мол его или деньги на досуге отдашь))
Вот собираюсь его ставить!
Ещё есть подозрения на неисправность реле бензонасоса,- но где он какая маркировка??
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 13:58
Короче, Год Блесс Ми!
Поменял бензонасос и всё пучком!!!
Сменил Denso на Bosch))
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 17:52
Насос работал когда его достал,- предполагаю большую выработку на валу ротора!
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 09:06
Привет всем! С недавнего времени стал замечать, что при торможении, когда машина уже практически остановилась появляется вибрация, как-будто ей не хватает оборотов двигателя или ещё что-то. При движении всё нормально, но когда ползешь медленно немного присутствует вибрация (на D без подгазовки). Что это может быть? Холостые в норме, все фильтры новые, масло везде новое, свечи иридиевые с пробегом всего 1000 км, бензонасос менял в прошлом году.
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 13:10
Подушки?
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 16:30
Возможно и подушки, я их не менял за 3,5 года владения машиной! Я тоже к этому уже стал склоняться, частенько стал заметен толчок при включении R.
P.S. А инжектор через какой промежуток времени следует промывать?
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 22:15
При интенсивном торможении во время остановки обороты просаживаются? у меня также, не могу победить уже сколько времени. Подсоса воздуха проверял, вроде нет. Может вариатор.
СообщениеДобавлено: 01.08.2013 22:54
Только сегодня почистили мне дроссельную заслонку и помыли форсунки. Были теже симптомы, все прошло. Сейчас при остановке ниже 750 не опускается, а был провал до 500 с вытекающей вибрацией.
По поводу толчков при переключении c D на R смотри подушки мотора,коробки и подушки редуктора. Я вылечил толчки подушками редуктора. Они у нас долго не живут.
Сорри, не сразу увидел, что у тебя не полный привод. Тогда выходит подушки виноваты в толчках.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 03:43
Подсос воздуха можно по сигналу лямбды проверять. Хотя не факт, нужно еще и режимы работы учитывать, т.к. во время снижения скорости может включаться режим торможения двигателем и отсечка топлива. Тогда еще и топливные коррекции нужно смотреть, и базовую длительность впрыска. Если топливо вырубается программно, то коррекции не будет шкалить. Если же лямбда валяется, а топливные коррекции под потолок - то подсос имеет место быть. Все это в динамике нужно смотреть, т.е. записывать набор параметров в реальном времени, во время динамичного движения, а уже эти записи, по свежей памяти, расшифровывать и делать выводы. Ну и, видимо, эти разборки нужно делать на бензине прежде всего, т.к. газовое оборудование может и свои коррективы вносить. Сначала отладить до совершенства на бензине, а потом уже ГБО подстроить чуток под бензин.
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 13:55
Спасибо за советы, начну пока с подушек двигателя. Возможно, что ещё придется прочистить инжектор.
