Текущее время: 16.09.2025 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: опоры стоек
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 12:18
Да подойдут, у меня такие стоят, а где это ценники такие на оригинал?
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 14:40
это не оригинал. Просто кто то писал выше что ставил такие на W10 и без проблем.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 17:09
avenir009 писал(а):
меня интересует они 100 пудов подходят, кто нибудь ставил?
Да,подходят...Я бы сказал,что это они и есть. Ставил ли их? Нет,но в гараже лежат опор 6 от W10? 2шт от W11. На фото что выкладывал выше в этой теме как раз от W11 и W10. Разницу видишь,кроме изношенности? Я -нет. И номера на них одинаковые.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:14
А скажите Господа а шаровые на W11 какие и по чем бывают есть не оригинал?
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 22:50
А вот это уже не по теме. Есть поиск. И это все обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 06:06
Перечитал тему и не понял - опоры эксперта и авенира в 11 кузовах одинаковые? На днях буду полиуретановые проставки ставить, и посмотрю состояние своих опор, но и так ясно ясно что они не очень новые.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 03:17
А каков ресурс у опорников? Наблюдаются звуки при разрывах на асфальте (швах), гребенке. Все остальное глотается тихо.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 06:49
Какой ресурс не известно, но он есть. Сними свои и сравни с новыми по высоте резины. Недавно где-то было было.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 17:11
Не плохо бы определиться с максимальным износом опор по степени их усадки. Мои опоры на вид вроде еще вполне, но высота правой 50 мм, а левой 55 мм...
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 22:32
Ресурс в этом случае будет определяться как и в случае с пружинами. Это время. В любом случае,если до вас ее не меняли,что обычно происходит-следует поменять.
Справа опора ниже? Гм...опять же еще аргумент за то,что правая сторона ниже становится со временем.Как раз на 1 см.
СообщениеДобавлено: 25.05.2012 21:03
И вправду не ясно подходят ли на эксперта переднеприводного опорные подширники с авенира W10 или W11 переднеприводных?
NISSAN EXPERT 2WD 2003 QG18 4AT
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:07
Поставил новые опорники на перед 54320-0E00A, оригинал от 13ого блюба (т.к. стойки уже стоят KYB 334222/334223, собствено дубль для 13 блюба). Они чуть выше наших, но прекрасно подошли и машину на 1 см подняли. А главное достались мне втрое дешевле оригинала.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 14:03
С переднеприводного Авенира W11 идентичны. Мои когда сдохли -не было времени искать или ждать фирменные или оригинальные (новые), поэтому заехал, купил контрактные стойки "в сборе" от Веньки и установил.
СообщениеДобавлено: 06.07.2013 21:38
Ребята, будьте внимательный при покупке РБИ опор N13060. Те что идут не с японским подшипником Koyo грубая ПОДДЕЛКА! Поверьте разочарование придет быстро, убедился на собственном примере.
Комментарий к файлу: "Правильная" опора с "правильным" подшипником
8448db28e661.jpg [ 122.13 КБ | Просмотров: 28528 ]
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 09:40
Блин знать бы что они на 4WD подойдут точно... Сижу ломаю голову сейчас какие заказывать. как бы и денег есть на оригинал который по программе идет, с другой стороны хочется съэкономить, поставить от W10, с третьей стороны хчоется съэкономить и чуток морду задрать, машина после Terrano WD21 очень низкая :lol: правда я по дорогам езжу в основном, пока еще ничего не цеплял, но иногда съезжаю с асфальта. Интересно подойдут ли на полнопривод опоры от 13 блюба? или вроде передние опоры вообще везде одинаковые на 2WD/4WD 10/11 кузовы...
Avenir Salute J PNW11-005609 SR20DE
Hyundai Getz 1.3 AT
