Текущее время: 09.08.2025 00:44
 Заголовок сообщения: Nissan Expert 99 гг QG 18 не заводится
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 09:40
Всем день добрый! вчера ехал на машине, а она начала троить и глохнуть проехал меньше 2-х км в сторону гаража. в итоге не доехал и машина заглохла на ходу. Сразу решил проверить предохранители все и бензонасос! все в порядке... проверил искру а ее нет ни на одной из 4 катушек! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: Nissan Expert 99 гг QG 18 не заводится
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 09:47
Датчик распредвала посмотри . Он сверху с права .
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 09:51
а КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ?
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 10:00
Сними его и посмотри - у меня было вздутие на датчике. Купи его он не дорогой .
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 10:02
СПАСИБО ЗА СОВЕТ! ПОШЕЛ СМОТРЕТЬ
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 10:20
Снял датчик распредвала визуально без нареканий) протер тряпочкой и как новый.... щас поеду искать новый! у нас в селе с этим проблема до города (БЛАГОВЕЩЕНСК) 150 км...
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 10:22
Кто же проблему заменой то сразу ищет?
Этак можно всю машину обновить, а причину не найти. Хотя бы на ошибки нужно проверить для начала. Поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 07.07.2013 10:24
Тогда купи 2 - у тебя датчик каленвала и распредвала одинаковые . На некоторых авто может не заводиться из-за датчика коленвала .
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 09:26
Привет всем! вчера не нашел датчика=( ну в интернете вычитал что можно поменять местами датчик распредвала и каленвала местами и таким образом проверить в чем проблема! что в данный момент я и сделал! и вуаля машина завелась но троит! завтра поеду в благовещенск и куплю датчик! а еще вопрос из за чего мог полететь датчик? не может же просто так?
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 10:06
Перегрева датчики боятся.
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 16:36
привет всем еще раз... купил новы два датчика... поставил а результат тот же! что делать? кто знает как сделать самодиокностику, опишите подробно! плиззз
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 04:15
Ну и? Что я говорил еще 7го июля?
Это что, национальный вид спорта такой, все делать через опу?
В поиск. Все сотни раз разжёвано.
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 12:52
Сделал самодиогностику, показало что ошибок нет, купил себе шнур ELM подключил к компу и ошибок опять нет. в итоге начал проверять все с самого простого, опять проверил все предохранители и бензонасос (все в норме), а когда проверял искру меня смутило что свечи сухие((( решил попробовать в калетор залил бензин и машина завилась. ну тут я понял что что то не то с форсунками начал проверять цепи форсунок и тут выяснил что постоянного плюса нет на них (одинаковый провод на всех форсунках) кинул перемычку на аккумулятор на прямую и эксперт завелся без проблем=) разрыв в цепях даже искать не стал кинул перемычку на катушку зажигания
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 11:37
Возможно прокладка регулятор ХХ в узле ДС потекла и тосол вывел из строя РХХ.
Nissan Expert QG 18DE
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 13:15
а это могло повлеять на прогревочные обороты?
