Текущее время: 26.09.2025 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 18:24
Народ, как вы относитесь к герметикам системы ГУР? Залил себе, через сальник перестал давить декстрон, вроде все норм) Но не умрет ли насос от этого раньше времени?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 23:34
Дело такое. Рейка течёт... Что делать??? в сервисе сказали менять.
Nissan Avenir 2000г.в. PNW11 4WD sr20de CVT
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 02:52
1-ремонтировать, но у нас берут 7-8 тыс за это. 2 - новую ставить, ценник я думаю еще больше огорчит. 3 - ставить контрактную. вроде около 2 тыс. р., если не ошибаюсь..
Я бы выбрал контракт.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 06:38
я еще сам поменять умудрился и всего затрат 3500! 2000 рейка, 487 доставка, около 500 жижа, 500 рублей сход-развал,,,,,,,,,,,и еще я поставил родные наконечники но можно было и оставить они были в полном порядке, но это была моя прихоть)))))
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 10:39
Про различие рулевых тяг на 4WD и 2WD. Сейчас начальник ко мне подешел, давай типа на мою машину (2WD с QG18) рулевую тягу посмотрим. Забиваю его номер W11-520404 в ФАСТ и о чудо, рулевая тяга аналогична моей с 4WD: 48521-WA025.
Мож там подвох с разными наконечниками?
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 11:28
Вот подвох:
lopuhoff писал(а):
Пиляха-муха....
Опять я облажался с этим экзистом, подешевле хотел...
CRN-24 оказалась на сантиметр длиннее моей родной 48521-WA025, соответственно, резьба короче. Но ничего, вставил, на глаз отрегулировал схождение, наконечник под самое нехочу закрутить пришлось. Не знаю, как мастер потом регулировать будет.
Наконечник CEN-98 встал нормально, но тоже длиннее родного резьба.
Стук не пропал в подвеске, значит что-то другое брякает, но не тяга с наконечником.
Придется на амортизатор раззориться и на схождение на стенд ехать...
Ведь ты же уже писал что у 2вд и 4вд разница в тягах, а не в наконечниках и фотки там приложены. Теперь сам опять спрашиваешь про подвохи???
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 12:08
Лампонюх писал(а):
... Теперь сам опять спрашиваешь про подвохи???
Тогда я поддался экзисту и заказал "аналог". Но сейчас именно ФАСТ говорит, что тяги абсоютно идентичны!!! :?
Проверь на своём ФАСТе, номера машин выложены выше. Если сейчас я опять облажаюсь с заказом, то насяльника меня повесит.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 13:09
Лампонюх писал(а):
Вот подвох:
lopuhoff писал(а):
Пиляха-муха....
наконечники тоже отличаются диаметрами
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 06:50
Да, действительно, диаметры конусов наконечников разные.... А тяга один в один подошла.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 07:33
парни такая байда....: кароче когда начинаю резко поворачивать руль такое ощущение что ГУР просто где то выпадает, нету его, когда медленно кручу баранку, все нормально. Кто что думает по этому поводу? сам грешу на ремень ГУРа
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 08:47
А что ремень? Он если буксовать начнет, вся округа свист услышит, такое трудно не заметить. Если свиста нет ремень не при делах.
Более вероятно снижение производительности насоса ГУР вследствие механического износа, тут только замена поможет. Для проверки дай оборотов тыщи две, если станет нормально легко руль крутить, насос 90%.
Масло кстати в ГУР как часто меняешь, когда менял последний раз?
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 19:03
это точно, обороты многое покажут)
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 09:13
как предыдущие владельцы масло меняли не знаю, я примерно раз в год меняю... вот весной последний раз поменял. Езжу не много, между заменами пробег где то 10-15 тыс.км.
Точно, когда обороты добавляю более легче крутится руль.
Какие мысли ребят, контракт дело исправит (лотерея все таки) или все таки какой нить неоригинал? оригинал думаю полюбому цена будет бешеная)))
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 09:41
У меня уж года три контракт стоит если не больше, пока нормально. Что на холостых что с подгазовкой разницы в усилии не замечаю.
Масло ты нормально меняешь, раз в год либо через 12 тыс.км. вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 10:50
Доброго времени стуок! ребят, а ремкомплекты на рулевые рейки 4вд и 2 вд отличаются? можт кто подскажет код комплекта на 4 вд?
