Текущее время: 20.06.2025 19:59
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 20:32
Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета! В субботу 3 марта при левом повороте не разъехался со старым марковником. :twisted: Навскидку под замену капот, левое крыло, бампер, решетка, левая фара, под капот еще не заглядывал,т.к. заклинило замок. Обзвонил десяток разборов, ориентировочно сумма от 15 до 25 тыр. На одном разборе предложили nouse-cat, но от авенира(с фарами, туманками, телевизором, усилителем бампера,бампером, решеткой) за 13 тыр. Вопрос: возможна ли такая замена?
Expert 1999 г., WNV11, QG18DE, LX-G, 4WD, Digitronic EasyFast
Жизнь хороша, если пьешь не спеша!
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 20:36
Возможно такая замена - с фарами поколдовать и все !
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 20:37
Поколдовать в плане крепежа или электрики?
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 20:43
электрики - поищи по форуму - помоему было .
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 12:31
Там вся сложность - подключить дальний.
Самое простое решение: оголить часть провода (даже зажигалкой) массы поворотника и дальнего света (проводов на самой фаре). И каким нибудь проводом их соединить и заизолировать. А остальное должно идеально взаимозаменяться.
(ситуация прям мою напоминает - тоже со стары макровником при левом повороте не разъехался:))) )
И еще: у меня уже фары от авенира стоят, решетка радиатора тоже от авенира.
И у нас по городу катается пара или более экспертов с авенировскими бамперами.
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 19:03
Спасибо большое за советы, ну а с электрикой я как-нибудь разберусь
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 07:04
Решил с эту тему запостить, пусть тут аккумулируется информация по причиндалам:
Клипса крепления решетки радиатора http://sibmasuma.ru/product/kj-1622/
Цена ей рублей 15, в отличие от 350 за оригинал.
Клипса крепления переднего бампера http://sibmasuma.ru/product/kj-1479/
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 07:34
Это та клипса, которая крепится по центу к усилителю, который под фарами? Клипса то это ерунда, вот при снятии бампера замучаешься выкручивать два болта, которые по краям. Отвертка рвет грани и все тут. На двух Авенирах их выкрутить не мог, на своем (бывшем) только правый болт открутил с горем пополам...
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 07:42
У меня оба выкручиваются свободно, шлицы целые.
Думаю дело в инструменте. Всегда использую только исправный инструмент. При малейшем износе рабочих граней биты выбрасываю без сожалений, причем дешевые биты никогда не покупаю.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 07:45
Я тоже сперва купил масуму по 25 руб, но они хрупкие, все уже сменил себе масумы на оригиналы. Оригинал можно в спираль скрутить, и даже потом фиг оторвешь, а масума г...но.
У меня чуть другие номера этих клипс, но они такие-же, вот цены с экзиста:
Nissan 76882-0M060 Клипса 71,56р , боковая их 4 шт.
Nissan 01553-03831 Клипса 31,88р , центральная 1шт.
Где ты 350 нашел???
А клипсы крепления бампера я сразу брал оригинальные:
Nissan 01553-05323 Клипса 18,75р , что даже дешевле чем масума.
И маслянные фильтры у них полное г...но, с нова не держит противодренажный клапан, заказывал я однажды такой фильтр, выкинул неиспользованным, здоровье мотора дороже.
Последний раз редактировалось Лампонюх 17.01.2013 07:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 07:49
76882WD400 в автодоке 342 рубля с копейками, 35 дней доставка из США...
Это я так, ради интереса искал, у меня есть оригинал.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 06:49
Ага, теперь и у меня заржавели эти болты. Один таки открутил отверткой, второй только раздвижными клещами одолел.
Прорезал прямые шлицы под мощную прямую отвертку, и ввернул со смазкой для тормозов по резьбе. Надеюсь в другой раз будет легче отвернуть.
Собственно ржавчина видимо пошла от замененной жесткости бампера, она старше моей, которую повредил в аварии... Нужно в резьбу типа Мовиля что либо пихать для консервации, чтобы ржавчина не разрасталась и не клинила резьбу.
СообщениеДобавлено: 04.10.2013 11:37
правильно ли я понимаю, Felix, что должно получится что но вроде "Н". То есть обрезать провода не надо?
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 03:50
пжлста подскажите как правильно называется задняя рамка багажника,там где ухо замка
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 15:58
Рамка под номер?
