Текущее время: 28.09.2025 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет!
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 11:01
Andruxa писал(а):
CyBeHiP писал(а):
Причиной внезапной остановки двигателя может стать умирающий ДПКВ. Ошибка может считаться не всегда, поэтому надёжнее проверить датчик осциллографом.
Xarlaam писал(а):
ДПКВ мне кажется не должен такие симптомы давать. Если спокойно ездить не выше 2500 об/мин, то за целый день можно ни разу не заглохнуть!
А вы вкурсе что на sr20det впринципе НЕТ ДПКВ?! О чем речь то? Есть только ДПРВ в сборе с трамблером и все, мотор простой как 2 копейки.
Если говорите все было засрано - советую снять и почистить КХХ и посмотреть на месте ли там регулировочный винтик ХХ (была у кого то беда подобная - оказалось винт потерян), после отрегулировать ХХ, со снятой фишкой не должны обороты до 1300 подлетать.
Про сетку в баке тоже забудьте - буть там все засрано машина бы не развивала мощность и поршня бы уже прогорели нафиг от бедной смеси!
На выходных будем изучать КХХ и чистить сетку топливного насоса:) Правда непонятно тогда откуда звук воздуха когда глохнет:(
Avenir GT4_Z, 1999, SR20DET, 4WD
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 11:36
Еще могу посоветовать проверить соединение вакуумных шлангов, если перепутано чтото обычно еще расход конский под 30л. Желательно поставить датчик буста и посмотреть давление и разряжение при разгоне и сбросе газа.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 12:25
Ок, спасибо, проверим! А расход стабильно 15 литров:) Датчик буста еще пока не приобрел:)
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 12:54
Сверился со схемой по вакуумным трубкам, чот и правда не совпадает!
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 03:42
Andruxa писал(а):
Еще могу посоветовать проверить соединение вакуумных шлангов.
Респект за совет, поменял местами два шланга, сверившись по схеме, и авто глохнуть перестала)))
P.S. Динамики не прибавилось, но это уже другая история!
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 09:13
Будь здоров! ;)
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 14:50
Ребят? подскажите как снять КХХ на SR20DET, полностью весь впуск снимать? или можно малой кровью отделаться?
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 02:06
Проще впуск снять, заодно и профилактику стартера сделать.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 08:06
Профилактика стартера уже была))) в прошлом году менял внутренности)) Чтобы снять КХХ жижу охлаждающую снимать нужно??
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 09:08
Жижу сливать не надо. Снимешь верхнюю часть впуска, а нижнюю развернешь чуть вверх левым краем и снимешь КХХ.
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 17:29
Кстати, при чистке КХХ надо менять какую нибудь в нем прокладку?
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 18:52
Там прокладка между блоком ААС и впускным коллектором, можно и заменить, стоит рублей 60....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 10:03
В общем продолжаем борьбу с тупежкой авто. Проявляется при хорошем прогреве мотора, хорошо заметно между 2000 и 3000 об/мин. Менял датчик детонации, кислородный датчик - были неисправны! Теперь подозрение пало на МАФ. Сегодня записал несколько логов, при запуске мотора и при педали в пол! Кто нить в курсе по вольтажу МАФа, правильный ли он?
Желтый - МАФ
Красный - обороты
Темно-зеленый - дроссель
Комментарий к файлу: Педаль в пол, t=88
Резкий старт 2.jpg [ 225.88 КБ | Просмотров: 11736 ]
Комментарий к файлу: Педаль в пол, t=75
Резкий старт 1.jpg [ 225.25 КБ | Просмотров: 11736 ]
Комментарий к файлу: Запуск прогретого мотора
Прогретый пуск.jpg [ 218.54 КБ | Просмотров: 11736 ]
Комментарий к файлу: Запуск холодного мотора
Холодный пуск.jpg [ 209.38 КБ | Просмотров: 11736 ]
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 15:57
Пробовал ставить маф с другого турбоавенира, ситуация не меняется, та же тупежка на 2000-3000 т об/мин(
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 02:17
подожди у тебя же мозг припаян другой, может в нем дело?
состав смеси нормальный на этих оборотах? темпер выхлопа какой? к 3 тысячам на буст выходит? и еще у меня подозрения что с ШПЛЗ для эмуляции штатного ЛЗ ты тот провод взял? в книжке гдето есть вольтаж проверь
GT4Z f*ck the fuel economy
