Текущее время: 31.10.2025 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 179 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова про дворники.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 21:57
alex 27 писал(а):
Полез как парень,думаю щас всё сделаю,втулки купил,а хрен там - не открутил....один из шести только...высверливать их??? Стопорное кольцо просто ржа сплошная (как оно кстати снимается?)... :evil:
А что со шпильками? они прокручиваются?
Я делал пропилы в торчащих концах шпильки, ножовч. полотном и потом держал шпильку отверткой , а накидным крутил... главное стронуть.
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 22:39
Точно надо так сделать
а то советуют,срезай гайки,как их срезать,всё ж вокруг покоцать можно :oops:
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 23:47
Срезать болгаркой, со 125 диаметром круга, причём он должен быть изрядно уставшим т.е. стёртым;) радиус меньше - меньше вероятности задеть.
Пилить быстрее, если честно. Берёшь и стачиваешь её под ноль.
Когда болт будешь на место шпильки ставить , эт 5 сек, нагрел ТОЛЬКО НЕ ДО КРАСНА, там легко всё плавится, кинул в дырку вместо шпильки и пдоскагубчиками надавил и сразу в воду.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 09:45
Намного проще высверлить, и вероятности покоцать все вокруг равна 0.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 15:43
вот вы извращенцы.
я взял тупо дрель сверло на 6, первое попавшееся, и тупо рассверлил гайки,до такой степени, чтобы сковырнуть ее можно было, и ничего не покоцал. потом выбил старые болтики и поставил обычные, снизу если что можно ключиком придерживать будет в следующий... хз когда оно ваще случится раз, лет 10 точно отстоит.
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 17:33
я кое-как надсечку сделал полотном. капот мешает. как подлезть болгаркой, хз! о дрели уащпе молчу.....
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 21:17
народ вы ваще безрукие и без фантазии чтоли? если так, не мучайтесь, поедте в сервис и там вам сделают.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 21:53
хорош ругаться! можно сказать впервые руки к машине прикладываю..за неимением опыта боюсь что-либо покоцать. в сервис по таким простым проблемам обращаться не буду, так как большое желание сделать самому...и научиться!
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 03:39
Учиться нужно по жизни, а не на форумах. Тут невозможно увидеть всю ситуацию и показать как надо делать. Тут возможно только намекнуть, указать на нюанс. Остальное должен знать и уметь сам. Иначе ищи того, кто умеет, в реальном мире, не в виртуале. Или ходи по собственным граблям. Но это твой собственный выбор и нечего тут на других обижаться. Возможности языка ограничены, чем могут - помогают. Есть миллион элементарный действий, которые выполняются за секунду, но словесное описание оных занимает часы...
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 06:44
сделал всё как описал kayaba, работает на ура =) спс за совет
Avenir Salut X W11-002868
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 07:33
короче я собрался со всеми силами и начал разбирать все как написано выше психовал матерился не получилось открутить закипел собрал все назад и отложил до выходных))))))))))))но я все же сделаю и отпишусь)))))дело то хорошее
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 23:10
Продолжу тему... про втулки понятно, сам думал о таком решении, а вот как быть с рейкой? там 2 чашки - от чего можно подобрать?
Nissan Avenir 1999г.в. PNW11 006-804 SR20DE AT4 4WD Kenwood Tourer Edition, цвет - LP2 Midnight Purple
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 13:14
У меня давным давно они уже разбиты. Я их просверлил насквось сверлом 3мм и болтиком соеденил. Фото есть в теме про скрип резинок стеклоочистителя или как то так. Работает идеально и очень давно.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 19:38
:) :? :arrow:
Последний раз редактировалось Лампонюх 12.08.2013 11:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 20:19
дело в том, что там чашек ужен нет, и нужно подобрать аналог всей рейки или чашек... яб забрал механизм, но он сам по себе живой и ждать с новокузнецка долго... а в Туле ща начался сезон дождей...
