Текущее время: 26.09.2025 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 14:45
ну вот, разобрался со своим стартером:дело было в бендиксе разобрал его и окозалось всего то пружинки роликов сломаны, поменял и маслает как новенький )))
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 16:35
Пришла пора подумать, а не перекручивает ли стартер во время запуска? Например во время автозапуска сигналкой...
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 19:27
Ну вот и у меня щетки стартера сказали свое последнее "вжик".
По счастью, машину удалось загнать в гараж с ямой, так что решил покрутить гайки сам.
Машина 2000г, двигатель SR20DE, привод передний, CVT.
На второй странице этой темы прекрасное описание всего процесса от kayaba, добавить нечего, НО я почему-то не вижу там ни одной картинки. :(
Собственно, все и так понятно, но я затупил и угрохал полдня, пытаясь понять где же находится "верхний" болт стартера... :(
Пара фоток с мобильника - мож кому пригодится.
И да, нужен ХОРОШИЙ ключ. Своим я смог крутануть только пару оборотов - дальше ключ уперся. Пришлось бежать к товарищу. А вот товарищеским ключом болт легко вывернулся полностью, без залезаний пальцами.
Стартер-2.jpg [ 275.71 КБ | Просмотров: 11460 ]
Стартер-1.jpg [ 287 КБ | Просмотров: 11460 ]
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 11:51
Доброе время суток Господа Авенироводы! У меня следующая проблемма со стартером: в течении пары месяцев он умирал с характерными симптомами ( то кручу. то просто что то щелкает), в итоге отказал совсем. Сняли стартер мне на сервисе и сказали что "ему полный пздц, заказывай контрактный", я оставив машмну на сервисе добрался до дома со стартером и решил его сам разобрать, в итоге разобрал, промыл, почистил, зашкурил до блеска, прочистил все ламели и поменяв щеточный узел отвез стартер в сервис где мне его поставили на а/м. Так я без проблемм отъездил пару недель после которых стартер перестал крутить снова(. В итоге заказал контрактный за 2200 которые немного отличался от моего бендиксом и одним крепежным отверстием, но состояние у него было очень хорошее, поменяв бендикс и рассточив крепежное отвертие поставил его на машину. Матерясь зажусь за руль заводить, но........втягивающие срабатывает стартер крутит. но не крутит двигаетель. Перед установкой собранного стартера его проверяли на прямую от аккума и все работало как надо. Все размеры колокола ( та часть с окошком из которого выглядывает бендикс) совпадают с родным. По чему не крутит двигатель? подскажите, заранее спасибо.
Avenir Blastar 2WD, PW-11, CVT-M6, SR-20DE, 2001г., Климат, ксенон, круиз, комб. салон.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 14:24
не крутит потому что бендикс за маховик не цепляется. в новом стартере може бендякс не до конца вылазит.
з.ы. фотки в своем отчете поправил теперь читабельно и смотрибельно.._))
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 14:44
Как вариант - износ маховика.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 15:47
Понятно что не доходит. Вопрос почему? Если бендикс выходит на тоже растояние что и встаром
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 15:51
Но я утром вчера заводил раза с четвертого и такого не было
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 02:22
Всем привет! Тоже проблема со стартером. Появилась очень резко. Первый намек был рано утром. Машина завелась с натяжкой, как будто аккум подсел. А уже вечером сел, повернул ключ а в ответ тишина, только реле слышно и втягивающую. Но втягивающую не всегда. К примеру 3 раза слышно потом тишина только реле. Стартер не крутится. Простоял пол дня. Дергал дергал стартер- завелась ну оч тяжело. На след день погнал в сервис. Сняли, сказали сост хорошое. Проверили подключением аккума на прямки. Со второго замыкания контактов выдал большую искру и заработал. Поставили на место. Повернул ключ- тишина. Замкнули контакты отверткой- крутит. Полезли искать реле чтобы прозвонить. Не успели найти- завелась и целыъ 2 дня без проблем. Вчера снова начал крутить как умирающий лебедь. Оч оч тяжело. В чем дело мужики? Может поменять на крайняк? 7500 рубей хитачи стоит в экзисте.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 03:18
Тут на кофейной гуще гадать невозможно. Нужно брать в руки прибор и искать место плохого контакта. Где-то большое переходное сопротивление возникает периодически. Если при замыкании отверткой таки крутит нормально, то это силовые контакты втягивающего реле и виноваты. Или заделка проводов в клеммы, или еще где на этом пути. Вариантов много, но все они для прибора, а не для кофейной гущи.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 07:41
Один в один такое же было. Разбирайтесь стартер и смотри щетки. Посмотри у меня на драйте записи
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 07:37
Да при замыкании отверткой все хорошо!
СообщениеДобавлено: 13.07.2013 19:26
не знаю еще что с ним но это меня насторожило, приехал в гараж заглушил пропылесосил в салоне выезжать ноль эмоций, думаю пи,,,,, достал длинную монтажку засунул между инжектором и раздаткой и стукнул пару раз и о чудо все заработало потом это повторилось еще пару раз, загнал на яму посоветовался с братом (у него тоже веня 4вд был) и решил попробовать по другому, снял воздухан (как писалось выше) открутил 2 болта с помощью трещетки и корданчика и стартер выпал, чтобы его вытащить пришлось открутить кардан,выхлапное калено и еще какую то перекладину каторая придерживает ижек , фишка снялась легко с гайку пришлось немного повозится и небольшими манипуляциями он вышел, как его запихивать обратно пока не знаю в понед повезу к доктору что скажут отпишусь (все таки скоро зима (этой доходило до-35)не охота пешком),
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 14.07.2013 19:46
Дочитал тему до середины. Про QG18 ни слова.
Подскажите, сколько болтов на креплении стартера? Передний привод. Пока нащупал только один нижний.
И откуда вытаскивать его - между правым приводом и рычагом?
Самая печаль, что ничего не видно, все приходится делать на ощупь.
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 18:15
ну что доктор посмотрев вынес вердикт все впорядке кроме щеток, замена щеток + работа 1600, Таким же способом как и вытаскивал вставил благополучно обратно только пришлось немного по,,,, закрутить силовой провод и попросив соседа накрутить болты а сам одной рукой придерживал с низу (2 туда не засунешь ),Завелась сразу, а дальше будет видно, Всем УДАЧИ,
