Текущее время: 26.09.2025 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние тормоза
СообщениеДобавлено: 14.05.2013 21:31
а какая разница? каталог точный артикул выдает, что-то бред какой-то спрашивают
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 03:59
Почему бред, спрашивают бренд производителя. Выбирай какой нравится. Это опять же стандартные изделия, как болты и гайки.
СообщениеДобавлено: 15.05.2013 11:07
вот и я про то же, какая разница какой производитель оригинала, если оригинальная запчасть не зависимо от производителя полностью соответствует параметрам.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 16:32
Искал искал тему про стук суппортов, так и не нашел.Стучат суппорта сил нет, нашел способ решения, заменить на напрявляющие с резинками от цефиры. На форуме вингов-санни пишут что у них в суппортах диаметр напрявляющей 8 мм, а диаметр напрявляющей от цефиры 10мм. Поэтому им приходится рассверливать отверстия под направляшки.Возник вопрос: какой диаметр направляющих у авениров?Одинаковые у нас суппорта с цефирами?Знаю что у либерти эти направляющие подходят без сверления.Если есть у кого нить снятая можете замерить пожалуйста.
441395Y50A_направляющая.jpg [ 28.18 КБ | Просмотров: 9483 ]
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 16:52
Только не рассверливать нужно, а зенкером проходить, аккуратно, вручную, воротком, чтобы ось отверстия не ушла.
Сверло слишком грубую поверхность даст. Можно зенкером сразу в размер, но лучше зенкером на 9,8...9,9 скажем, а потом разверткой до 10 довести...
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 17:00
Да я хотел разверткой делать, про зенкер не думал если честно. Спасибо большое за совет
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 17:39
На моем авто стоят на переднем суппорте
441392y000
44140n9500
Ни чего не стучит.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 17:41
Разверткой можно десятку-две снять, не более. А вот зенкером можно больше снимать. Этот зенкер очень на развертку похож, но у него большая часть тела цилиндрическая, а заходная часть короткая с большим углом конуса. Зубов много, как у развертки почти, но не меньше трех.
На рисунке машинный зенкер, но и ручные вроде бывают, правда тяжело им будет работать.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 17:42
подскажите , где взять такие направляшки с резинками или только ремкомплект искать???
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 21:31
vtral: спасибо большое за подсказку!
alexei663: вот это номер направляющей с резинками,которая на фото 441395Y50A
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 22:09
441392y000
44140n9500
Ни чего не стучит.
у этих направляющих диаметр 9.8 мм, суппорт не растачивался?так встали?
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 22:14
А зачем его точить -абсурд ! Если правильно меняли колодки ни каких проблем бы не было . На Ютюбе вбей - замена тормозных колодок или меняешь колодки смажь суппорт - и будет тебе счастье . А у тебя скорее всего проблема в скобе - то бишь посадочные места для направляющих разбито или пластины похерены вот от туда и гремит .
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 17:37
Господа, подскажите вот по какому вопросу: кто нибудь пробовал вывешанное переднее колесо на нейтралке при заведенной двиге крутить, насколько сильно оно у вас тормозится?Сегодня направляшки смазывал и заметил что оба передних колеса как то сильно колодками притормаживаются. Накат у машины хороший, этого подтормаживания в движении не чувствуется.На филдере попробывал там колесо чуть полегче и подольше крутится чем на моей сейчас. Вот думаю у меня беда с поршнями в суппортах и колодки их не могут до нужной величины развести или так и должно быть. После полу часа езды диски не очень горячие,рука держит такую температуру.Износ колодок равномерный и не большой, диски тоже в хорошем состоянии
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 19:10
Колесо тоже тяжеловато крутится, видимо трансмиссия нагрузку дает, тоже парился по поводу этого, но при движении ничего не чиркает, тормозной диск холодный, если до 100 км/ч разогнаться и накатом остановиться. Проверь свой диск после наката.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 20:53
уважаемые форумчане случилась беда с тормазами после замены передних колодок. Стали очень сильно греться диски, ужасный запах гари, педаль стала очень тугой. Нажимаеш её до среднего положения и такое ощущение что что-то в обратку давит, держиш педаль с большим усилием секунды 3 и она начинает продавливаться и только тогда тормозить и то не эффективно. Разбирал суппорта чистил смазывал. Не помогает, единственое до направляющих руки не дошли. Первая иномарка у меня. Машина авенир 99 год. Двиг QG18DE автомат. Дайте совет.
Avenir Salut J W-11 QG18DE AT4 БЕЛЫЙ ДРАКОН
