Текущее время: 26.09.2025 01:52
 Заголовок сообщения: Странное поведение машины
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 16:07
Приветствую всех)) Примерно недели три назад при движении на D на холостых оборотах ощущается небольшая вибрация. Обороты на тахометре в районе 650-700 при этом. Если поддать немного газку, то все нормализуется. При остановке на D, никакой вибрации нет. Из-за чего может такое проявляться? Свечи менялись последний раз 35000 км назад, в вариаторе масло год назад, в двигателе масло менялось 1000 км. назад, воздушный фильтр новый. Иногда, при работе на холостых ощущается небольшая вибрация в режиме P. Может бензин плохой или что-то серьезное? Пробег 213 000. Спасибо.
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение машины
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 16:22
Смотри опоры двигателя.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 16:46
Подушки слега потресканы, но не критично на первый взгляд!
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 17:03
это ты как смотрел? просто снизу не снимая? так не очень понятно. когда выташишь видно носколько она сдохла.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 17:48
Ну почему же, и без снятия можно все увидеть. Монтажкой пошевелить и более или менее понятно все будет. Я так и смотрел состояние нижних подушек двигателя, если движок сильно дергается при шевелении монтажкой, то значит что подушку уже надо менять...
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 15:08
В общем, поменял масло в CVT и свечи зажигания (иридиевые). Исчезли сразу все симптомы, которые я описывал выше. Цена вопроса 5000 руб.)))
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 15:18
ну видать свечи мертвяк были всего лишь. проверь еще бегунок и крышку трамблера на износ, если пробег за 200 и крышка ещё родная там стопудова центральный контакт уже изтерся весь. ключ на 8 два болтика открутить и все видно будет, даже трамблера трогать не надо.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 15:23
Спасибо за совет! Гляну обязательно!
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 19:03
Ездить на свечах по 35тысяч это изврат.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 10:11
Свечи стояли дорогие (550 руб/шт.) - иридиевые "DENSO".
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 10:38
кто тебе такое сказал?
у меня два с половиной года(30+тыщ км) 1 комплект иридия нжк отходил, и еще проходили бы смело и дольше, но я их поменял чтобы просто поменять. так что не надо тут ляля.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 10:54
Не написал он сразу же что иридий стоит. Но все равно замена свечей помогла))
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 14:18
Ля-ля тут совершенно ни при чем.
Вопрос не в том, сколько свечи могут теоретически и даже практически исправно работать вообще, а в работоспособности свечей в конкретных условиях.
Больше всего ресурс свечей уменьшает топливо. Если мотор никогда не нюхает паленого бензина - тогда вопросов нет, свечи служат долго и надежно.
Но если такой сценарий является мало реальным, то применять дорогие "долгоиграющие" свечи просто не разумно, т.к. они могут в любой момент сдохнуть от единственной заправки дерьмом...
