Текущее время: 26.09.2025 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 16:55
все парни ложная тревога, цепь по меткам стояла... просто кто-то домкрат с деревенной подпоркой убрать забыл снизу, вот первый поршень и упирался в деревяху..._))
кстати, если втулку маслонасоса не ставить или вытащить видно звезду и цепь с метками.
плюс снизу рядом с маслозаборником чуток видно цепь и даже шевельнуть можно. да и все таки штыри в крышке неплохо держат цепь установленную по метке на звезде.
Итак..
Сборал мотор. Сначала гидриками погрохотал на первом запуске, и почти сразу все тише и тише. Сейчас самое громкое в работе мотора это цокот форсунок.._))
Давно такого тихого мотора не слышал. Движок стабильно и ровно работает, цепи не слышно вобще. после 12 часов простоя при запуске цепь даже не напомнила о себе.
Выхлоп стал совершенно другой, никакого запаха масла и вобще почти никакого запаха, и это с учетом что каталик выбит.
Вобщем ща поездим узнаем что да как.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 18:06
ну что тогда поздравляю!
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 12:29
Спасибо.._))
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 15:08
Блин как же приятно ездить на новом моторе то..._)) педальку гладишь, и Веня очень легко бежит..._)) и провалов при полной остановке нет вобще, красота.
ща поприкатаю и буду мощщу и расход испытывать..._))
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 17:33
Новая цепь и вкладыши?
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 18:12
да все что меняется(кольца, сальники, резинки) - новое оригинальное. цепь ваще не слышно дае при первом запуске после ночи.
клапана еще притирал.
по цепи успокоитель и натяжитель с планкой не менял они целые. хотя планку натяжителя можно было и поменять, но там пофиг
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 18:19
вчера кстати для порядка маф сполоснул и обезжирил. завтра новый фультер воткну и будет полное щастье.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 10:32
Кто ещё завидует этому человеку? :oops:
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 13:44
нинада зовидовать, нада самим делать... 8-)
я почти три года собирался
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 18:23
Да, глаза боятся, а руки делают. Всегда так.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 18:29
С мафом поаккуратнее. Я свой при чистке ДЗ, для комплекса тоже сполоснул. Сегодня новый поставил.
Nissan Expert VW11 06.2001 QG18DE LX/G 2WD AT
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 18:46
У kayaba помойму "нитьевый" маф, его можно (аккуратненько) чистить. А у тебя пленочный, и вот его не рекомендуют трогать.
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 10:18
у меня маф хитача 22680-2J200, он так сказать "резестивный", там два огромных "резюка" не нити, чистить скока угодно можно, только механически на него не надо воздействовать. ему мойки не вредят. главное после чистки его обезжирить.
СообщениеДобавлено: 16.11.2016 23:27
Итак, решался я три года, и наконец решился.
Проблема была такая: жрет масло около литра на 5000км. Сопливит с передний крышки и между коробкой и двигателем. Пробег почти 240тыс.
Когда снимал головку забыл почистить болты, в итоге первый болт и сорвал грани. Кое как его выкрутил, но болт под замену. Снял головку, снял коробку(АКПП), потом смотрю на все это, осталось снять насос гур и компрессор кондея и вот он двигатель - на руках, так и сделал, в итоге двигатель тоже снял.
Масло последние лет 6 заливаю ликви молли. По итогу под крышкой клапанов как 5 лет назад я немного помыл, так все относительно чистым и осталось, ни намека на желтизну.
Торцы поршней относительно чистые, но маслосьемные кольца залегли. Хочу заметить что масло я всегда лил хорошее, но двиг его жрал сразу после японца. (я единственный владелец в РФ)
Похоже японец масло менял очень редко, и заливал что дешевле. На поддоне местами куски грязи, похоже таким был весь мотор до мой покупки, но хорошее масло сделало свое дело, в итоге двигатель достаточно чистый. Что интересно, задний сальник целый, а бежит либо крышка в которой вставлен сальник, либо пробка - заглушка в маслянном канале. Пробку посадил на сантехнитку и герметик, а по поводу крышек, пришел к выводу, что у меня сопливило везде, где крышки сидят на одном герметике.
Промерил старые колечки, все в максимальных приделах допуска. Заводской хон есть, клапана все целые, на газе почти 100 000, никакого намека на прогар выпускных клапанов - нет.
Хочу заменить только цепь, кольца, колпачки клапанов и сальники.
Есть небольшой осевой люфт коленвала, в книге прочитал есть допуск, мертво не должен быть зажат, мерить не стал. Особо проблем с мотором не было, так что полную капиталку делать нет ни желания не средств. Сегодня отмыл головку, почистил каналы, завтра повезу на шлифовку плоскости.
Меня терзают смутные сомнения по поводу шатунных вкладышей, я их не собирался менять, задиров и люфтов нет, но я их откручивал. Может все таки заказать и поменять? Коленвал не откручивал так что коренные менять точно не буду.
Комментарий к файлу: 90 тысяч на ликви молли.
P_20161112_135800.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 10290 ]
P_20161113_160927.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 10290 ]
P_20161113_160933.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 10290 ]
P_20161114_204559.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 10267 ]
Комментарий к файлу: Отмыл ГБЦ
P_20161116_203856.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 10290 ]
Комментарий к файлу: Почистил каналы ГБЦ
P_20161116_203921.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 10290 ]
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 21:05
Сегодня шлифанули головку, и остаток дня чистил клапана и притирал. Выпускные приходилось по нескольку раз притирать.
У меня возник вопрос. По мануалу регулировка клапанов на моем моторе с гидрокомпенсаторами, как я понял, сводится к выставлению равной высоты между парными клапанами, для того чтобы ролик коромысла прилегал всей свой плоскости к распредвалу. Я правильно понял?
В книге очень сложно описана процедура регулировки клапанов, нет у меня такого оборудования. Может быть можно просто замерить самым тонким щупом зазор между коленвалом и роликом коромысла с разных сторон. Если со стороны какого нибудь клапана будет зазор, то туда нужно добавить шайбу большую на величину зазора, или меньшую с другой стороны. Или от притирки не должны были сильно уйти зазоры?
P_20161117_121549.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 10267 ]
P_20161117_142743.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 10267 ]
Комментарий к файлу: Прокладка Масума идеально подходит по всем отверстиям. Прикладывал к родной - все один в один.
P_20161117_143100.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 10267 ]
Комментарий к файлу: Почистил с двух сторон клапана.
P_20161117_155004.jpg [ 425.61 КБ | Просмотров: 10267 ]
