Текущее время: 26.09.2025 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: замена моторного масла на родное
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 09:00
Здравствуйте, форумчане.
Вычитал в теме "ОСНОВНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ" viewtopic.php?f=1&t=1552 , что ДВС Nissan любит свое родное масло. И решил свой двигатель побаловать.
Посмотрел руководство по эксплуатации, там написано цитирую:
Масло класса SG, SH, SJ каждые 15000 км или ежегодно.
Рекомендуется использовать масло Nissan 5w-30 SJ
Масло меняю каждые 8000 км, хотя рекомендуют каждые 7000 км. И что удивительно без промывки.
Так вот начал осуществлять поиски указанного масла Nissan 5w-30 SJ. Но его никто не продает, есть только близкие Nissan 10w-30 SJ или Nissan 5w-30 SN. (http://ravta.ru/catalog/1044/?arrFilter ... 1%82%D1%8C)
Посмотрел по классификации масел по API http://www.avtonov.svoi.info/oilsyst.html:
SJ для двигателей 2001 и старше годов выпуска
SN от 2010, SM от 2004.
Не знаю что даже выбрать.
Сейчас заливаю - Liqui Moly Optimal Синтетическое 5W-40.
Авто nissan expert. двигатель QG18DE.
Если заливать Nissan 5w-30 SN (оно же Nissan SN Strong Save X 5W30?) ничего страшного не будет? Или SM?
Спасибо.
nissan expert 2001 2wd vw11 qg18de беленький
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 10:11
Лей - Nissan 5w-30 SN -очень хорошее масло .
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 10:18
Спасибо!
А кто еще что льет?
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 11:31
SG, SH, SJ, SM, SN - это все экология не более, присадки и допуски по другому обозначаются.
лей ниссан SN 5-30 и все, если хочется оригинал.
экогология нам ваще по барабану!
для моторов с гидрокомпенсаторами нужно жидкое масло 5-30. у кого нету гидриков смело и 5-40
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 12:41
Ниссан не производит масел. Не надо себя обманывать.
И экология в обозначении масел мало присутствует. В основном это именно технические особенности, именно из присадок. Тема безграничная и сложная. В клон-теме обсуждать на десятый круг нет смысла.
Гидрокомпенсаторы... В наших моторах полно гидравлических исполнительных механизмов и без гидрокомпенсаторов, один только регулятор фаз газораспределения чего стоит...
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 13:39
Начал искать масло - ваще запутался
Нашел Nissan Strong Save X 5W30 SN (это по категории SN), и куча категорий SM.
Оказывается Nissan Strong Save X 5W30 SN полусинтетическое. Его в Сибири можно заливать то?
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 13:40
vtral, а где находится тема, к которой моя является клоном?
Что вы посоветуете?
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 13:55
Тема называется "Масло в Двигатель"
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 15:04
vtral то что ниссан не производит масел всем понятно, это смело может быть тот же энеос.
и ваще кидай эту тему в нужное место.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 15:06
в теме про масла я уже писал, что сравнивал оригиналки ниссан 5-40 и 5-30.
5-30 в мороз -25 неделю отстояв более жидкое чем 5-40. и по запуску мотора могу сказать что на 5-30 легче крититься. все тестил на себе и масла у меня на холодном складе валяются.
кстати фордовское масло 5-30 не такое жидкое как ниссан 5-30 при заморозке в одинаковых условиях.
СообщениеДобавлено: 07.05.2013 17:37
Вот по ссыле ребята разные масла испытывают . Как - то давал ссылу уже..
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showforum=22
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 08:15
Спасибо, за ответы.
Сейчас читаю тему "Масло в Двигатель" - столько воды и троллинга. Пока не нашел нужной для себя информации. Дочитаю, если не найду ответ - буду сюда писать.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 12:32
Почитал я тему "Масло в двигатель", так и не получил ответа на свой вопрос.
Какие я сделал выводы. Почему хорошо лить масло Nissan:
1. рекомендации производителя
2. Маленькая вероятность подделки.
3. Масло имеет нужную классификация 5w-30
4. Полусинтетика, точнее минеральное с присадками и по свойствам как полусинтетики
Я кстати так и не понял, почему полусинтетика лучше для авто с пробегом за 200 тыщ км, чем синтетика. Подскажите, пожалуйста.
Также на этом форуме разные отзывы от масла Nissan - кто-то говорит, что шум двигатели и цепи становится меньше. Кто-то, что масло жрется двигателем и пр. Т.е. есть + и - .Единственное радует в этой теме - это про масло Ликви Молли я не нашел отрицательные отзывы, в отличие от других марок.
Не хочу эксперементировать с марками, хочу сейчас выбрать и ездить. Единственное, что я понял - это надо 5w-30.
Поэтому, у меня сейчас стоит выбор Nissan 5w-30 или Ликви Молли 5w-30 (только вот какое - синтетику или полусинтетику)....
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 14:17
1. Для условий Японии.
2. Ага, щаззз.
3. Это группа вязкости, которую имеют сотни сортов масел. Не самый главный параметр.
4. И чем это лучше?
Короче ничего ты не понял пока.
Вязкость выбирать нужно исходя из условий эксплуатации в пределах допуска производителя.
Группу допуска вообще не упомянул, а это один из самых главных параметров, не хуже рекомендуемого...
Бренд выбирать из тех, что со 100% уверенностью не подделка, т.е. брать у местного официального дилера, который указан на сайте производителя масла, предварительно изучив отзывы об этом дилере...
Сорт масла выбирать из условий эксплуатации. При работе на хорошем бензине один выбор, при работе на случайном бензине - другой, при работе на газе вообще третий, а еще и по нагрузке много нюансов...
Полусинтетика... полудевушка, полусекс, полушашлык, полупиво, полуводка.... самообман короче. Ни чем не лучше минералки, но дороже. Синтетика.
Да, сложно. Жить вообще сложно, и смертельно опасно.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 14:35
А как определить группу допуска производителя
И как выбирать сорт масла из условий эксплуатации? Какое масло выбрать при хорошем топливе (и как понять насколько топливо хорошее) и пр?
И лучше выбирать синтетику?
Ваще ничего не понятно.
