Текущее время: 04.10.2025 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 03:40
Да пусть моют.
Ближе к пенсии буду переходить на самообеспечение, займусь гаражным сервисом под личное имя. Буду этих "любителей чистоты" с того света возвращать. Дорого!
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 15:37
На следующий день после мойки начал троить двигатель, прыгали обороты, глохла))))
прошло 2-3 дня с начала проблемы!! Видимо все просохло и все стало по прежнему))
Спасибо тем кто дал дельные советы!!
Счастливый обладатель Expert'a QG-18 vnw-11 99г.в.! пробег 318к.
Машинка под музыку)))
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 19:15
Нужно все контакты вычистить от окислов и смазать специальной смазкой для электроконтактов.
Раз уж проблемы были, они никуда не делись, просто вода испарилась временно. Но окислы остались, химия разная. Влага появится опять обязательно, даже из воздуха, когда влажность будет высокой. Химия раскиснет и опять начнет утечки давать.
А чтобы этого не было, не надо мотор мыть струйно, тем более струей высокого давления, керхером.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 14:39
На счет мойки двигателя уже понял))
а на счет контактов в ближайшее время просто все заменю))
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 14:53
Все контакты заменишь? Как это?
Проблема чаще всего в разъемах. Они хоть и "герметичны" на вид, но это только от брызг и грязи. Вычищать окислы из них - тот еще геморрой, врагу не пожелаю.
В принципе разъемы все разборные, но поскольку доступ к ним крайне затруднен зачастую, толку от этого нет. Можно попытаться применить специальные аэрозоли, для чистки контактов от окислов, но эти аэрозоли очень дорогие заразы... И даже аэрозолью подлезть и прицельно пшикнуть в разъем бывает крайне сложно, нужно ужом родиться, чтобы без проблем добраться кое куда... :)
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 21:24
мы тоже как то помыли двигатель и в итоге были залиты все свечи, откачивали воду большим прибольшим шприцем
Nissan Avenir Salut X, 1998, SR20DE, CVT, цвет KR4
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 22:09
Очередных жутей начитался, на выходных помою двигатель и всё вокруг...:)))) Главное что бы солнечно было, т.к. сохнуть будет под солцем...
СообщениеДобавлено: 03.05.2013 12:52
Ждать не стал усё помыл 8-) работает мать его.... :lol: :lol:
IMAG1949[1].jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 9016 ]
IMAG1950[1].jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 9016 ]
IMAG1951[1].jpg [ 1.57 МБ | Просмотров: 9016 ]
IMAG1952[1].jpg [ 1.62 МБ | Просмотров: 9016 ]
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 18:26
Вот что интересно: "утопленников" -боятся все, а мыть под капотом -единицы. :?
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 15:13
Проводка сгниет, сам продашь.
Можете мыть. Сервисменам тоже кушать хочется.
Я не мою. И другим не советую. По крайней мере пока не зарабатываю авторемонтом...
Поддерживаю! Хотите проблем - мойте двигатель почаще. Особенно со всякими средствами.
Кстати, после мойки (если уж приспичило) обязательно снимать катушки и оставить так часика на два-три. Вода туда заливается очень даже. Бывает даже, что не запускается мотор или троит.
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 23:13
Ну вот такая проблема и была(((
Отец мыл один раз двигатель..! но после этого она у него под тепловыми пушками стояла несколько часов!
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 11:12
Не поможет тепловая пушка.
Чтобы просушить замокшие разъемы, их нужно полностью разобрать, сразу после замокания. Иначе электрохимическая коррозия начнет активно разрушать металлы контактов при первом же включении, и будет делать это непрерывно, до полного нерабочего состояния. Это как запал гранаты, только гораздо медленней. Не хочешь, чтобы граната взорвалась - не выдергивай чеку! А если выдернул - у тебя есть 4 секунды на выворачивание запала из гранаты, чтобы не рвануло все, попробуй успеть... Так что лучше не выдергивать вообще.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 11:51
Чтобы граната взорвалась, выдёргиванием одной чеки не обойтись, надо ещё предохранительную скобу отпустить и тогда сработает пружинный ударный механизм :)
Так вот у меня ( Я ВСЁ ТАКИ НАДЕЮСЬ БОЛЬШЕ 6ти ЛЕТ УЖЕ, ЧТО ЭТО ИМЕННО ТАК 8-) ;) ) роль этой скобы выполняют УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ В ГЕРМЕТИЧНЫХ КЛЕММАХ)
Вода и дорожная кака им не страшна... слава Богу это не ВАЗ.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 14:18
Про гранату знаю, боевую кидал, один раз, в армии, на выпускных экзаменах из учебки... слава всевышнему "за речку" не распределили, не пригодилось. Хотя, с моей профессией воинской это никому не пригодилось, они все время под землей сидели и рота охраны вокруг... Все вернулись без ранений даже, если слухи не врут.
Резинки у всех есть, однако у одних после мойки даже запуск не происходит, а у других без проблем после многократных моек...
Кто самолично моет, аккуратно, со знанием дела, у того и проблем почти нет...
Когда нужно и я свой мою, но это только когда действительно нужно, например перед разборкой, чтобы наружная грязь внутрь двигателя не попала. И грязи то нет по сути, только пыль, но пыль это тоже абразив, вот пыль и смываю, очень нежно и аккуратно.
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 15:48
у меня видать щелей больше, т.к. засерает всё не подеЦки...
Я не мою на мойках, из-за того что надо сразу заводить и отъезжать...
Либо на даче, либо у знакомых, что бы машина постояла с открытым капотом и посохла, вот и весь секрет. ;) :D
После последней мойки специально открывал свечные колодцы, т.к. над колпачками ОЗЕРО было, в итоге всё сухо, не просочилось ни капли.
Наша дорожная грязь по круче всякой химии для мытья, вот её то я и смываю... ну и вообще почище это приятно 8-)
