Текущее время: 27.09.2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 17:05
Сними поддон чтоли, посмотри че внутрях творицца. так гадать долго будем
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 18:37
Согласен, т.к. похоже вариантов больше не осталось...
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 18:45
Сегодня снял поддон. Визуально все на месте, ничего не отвалилось (слава богу :) ) Единственное "крышка" крепления шатуна имеет люфт вдоль коленвала, но насколько знаю это нормально. Верх-вниз шатун не ходит. Гайки на шатунах немного довернул.
Не знаю важно или нет, но при вращении коленвала вручную в одном из положений слышен негромкий щелчок (могу видео записать), но откуда звук точно определить пока не могу (рук не хватает :D ). Предварительно скажу что именно в районе стыка коробки и двигла :? . Маховик визуально трещин не имеет (по-крайней мере насколько хватает взгляда).
Ребята куда еще копать??? Мозг уже закипает блин!!!
P.S.: приложу фото еще (хотя там все стандартно по-мойму)):
20130501_203933.jpg [ 2.23 МБ | Просмотров: 9960 ]
20130501_203921.jpg [ 2.43 МБ | Просмотров: 9960 ]
20130501_203901.jpg [ 2.67 МБ | Просмотров: 9960 ]
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 19:13
ремонт онлайн :) А ты что там хотел увидеть? Кучу искореженного железа? Если уж снял поддон то смотри состояние вкладышей коренных и шатунных, только с каким усилием их обратно прикручивать я Х.З.. Шатунные подтянул - как после этого коленвал крутится? Может найдешь набитый вкладыш, только как он выглядит (японческий) я тоже не знаю. Как вариант может стучать во втулке шатуна, его состояние ты не проверишь без снятия головки, или колен вала, и норму этого состояния я тоже ХЗ.
Я не моторист и ты по всей видимости тоже - зачем вообще лезть в движок без опыта и познаний?
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 19:47
aleksander83, ну ведь и залез то ведь не так далеко:). Для меня было важно, как ты уже написал, не увидеть "кучу искореженного железа" :D . Не увидел, теперь вот думаю что дальше делать :? . Т.е. что можно проверить на двигателе со снятым поддоном.
С другой стороны войдите в мое положение, что мне остается делать если один "мастер" говорит клапана, другой катализатор, третий цепь? А стук как он был, так он и остался...еще и прогрессирует блин.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 20:05
Надо ждать ответов от гуру. Был бы отечественный движок - подсказал бы на любительском уровне, а здесь..
А проверить со снятым поддоном можно только вкладыши. и убедиться в отсутствии лишних кусков железа в поддоне. Я думаю фото вкладышей не помешает, и шатунных и коренных, если таким путем пойдем.
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 23:35
Что значит "довернул"? :shock:
Они не затянуты были?
Если так - капиталить уже, достучался. Как минимум - разборка для дефектовки.
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 08:13
Болт слева на маховике что блестит? Просто в масле? При стыковке двс и акпп бывает загибает "маховик" (если в шлицы насоса сразу не попасть) и болты цеплять начинает.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 07:44
Вообщем приплыли...Вкратце - собрал все это дело, завел, и о чудо стука больше нет (правда до этого побрызгал вдешкой в отверстие где маховик (она же пластина). Прокатился, да все ОК.
Кстати Storkman по твоему вопросу - болты визуально были все целые, без "потертостей".
На след день поехал по делам. На стоянке решил немного погазовать (где-то до 3,5 т.об/мин). И блин в районе 3 тыс. сильная вибрация, или скорее гул какой-то. Ощущение как-будто или цепь совсем разболталась и лязгаяет, либо ощущение как будто какому то подшипнику из-за нехватки смазки "тяжело" раскручиваться...короче хз, видео прикладываю :cry: .
эх, дурная голова рукам покоя не дает :evil: ...
QG18DE. Приплыли.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 13:50
У меня стетоскоп есть. К мембране припаяна спица от велосипеда. Лучший диагностический прибор.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 14:02
Согласен, такой штуковиной везде пролезешь :) Правда у меня есть настоящий, медицинский стетоскоп, тоже уже наслушался :D
Мужики что думаете про последнее видео? Капут?
Про затяжку шатунных гаек - протянул совсем немного!! Меньше четверти оборотов, и то после небольшого шелчка (нет, это не звук лопнувшего металла)). Не спорю косяк еще тот за мной! Причем протягивал не по букварю, а как придется...
Да, после этого коленвал проворачивался как всегда.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 14:07
чо та я опасаюсь не перетянул ли ты шатунные гайки, мож подклинивать стало.
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 14:18
Да, вот тоже есть такие мыслишки. Прибавил млин себе проблем.
Наверно буду опять ковырятся.
В букваре написано довернуть после затяжки гайки на 35-40 градусов. Можно это на глаз сделать? (динамометрический найду, а этого "угломера" врядли).
И если все гайки ослабить, можно ли после сразу затягивать по мануалу? Ничего смазывать не надо? Или снимать?
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 14:24
не ничо не надо. сначала динометрическим потом доворот
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 14:35
kayaba, спасибо.
