Текущее время: 26.09.2025 13:36
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 08:54
Добрый день, проблема состоит в этом - на скорости значительно выше 100, сложно держать прямую траекторию.. на что грешить, не подскажете? Сайлентблоки, пружины, сход-развал?
Nissan Avenir Salut X, Цвет - KX2, QG18DE, 4AT, 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 13:31
Что значит значительно выше 100? На 180 скорее всего любой авенир начнёт плавать по российской дороге.
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 13:33
Все, что выполняет направляющие функции в ходовой.
Все сайленты, все опоры, тяги...
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 17:50
скорее всего большим сайлентам задней подвески пришел лисий брат или рулевым наконечникам.
когда сдыхают сайленты, на кочках и волнах машина траекторию наровит сменить, приходиться подруливать.
а когда наконечники дохнут и сильно люфтят то при проезде передним колесом какой либо дирки или кочки, тоже ловить прихоиться
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 22:50
Про скорость я в названии темы написал - 140-150 км/ч :-)
Пару недель загонял на сто, сказали, что стойки в скором времени стоит поменять, подшипники и правую рулевую тягу, про сайленты вроде речи не было.. да я и не шибко по этому поводу заморочился тогда.
На люфт не похоже, больше похоже под опись больших сайлентблоков, на волнах она как-то "плавает".. :-)
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 19:19
Спасибо за ответы, проблема частично решилась балансировкой колес и сменой резины, теперь руль так сильно не кидает вроде :-)
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 20:19
Slavegss писал(а):
Пару недель загонял на сто, сказали, что стойки в скором времени стоит поменять...
Вопрос: а каким образом пришли к такому выводу? Вообще я для себя усвоил то, что проверить работоспособность стоек может определить только вскрытие, а всякие там вибростенды это фигня. Там скажут что надо менять одно, а по факту требует замены другое. После такого вибростенда разобрали передние стойки и выяснилось что левая стойка мертвая, хотя у них комп показывал 100% работоспособности...
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 04:08
Вскрытие показало: пациент умер от... вскрытия...
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 11:28
vtral ацко жжошь..._))
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 12:10
как уже можно было убедиться, наличие в сервисах кучи современного разного диагностического оборудования не идеал правильной диагностики, ибо если мозгов у диагноста нет, а чаще всего так и бывает, то "диагностика" всегда не правильная и не точная.
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 15:55
Да в принципе, по ощущениям стойки еще походят, да и пока не тороплюсь менять, оригинал стоит ведь.. :-)
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 17:53
Мне в "Браво" осенью сказали что левая передняя вообще не работает, правая почти на исходе но как то я этого вообще ощущаю, ни при езде, ни при раскачке руками. При этом когда за одну зиму вытекли новые амортизаторы каяба (подделка попалась видимо) по раскачивающейся корме это чувствовалось конкретно, и ездить по волнам тоже было очково.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 12:35
Не, не начнёт:) есть дороги где Веня, страдает отсутствием тех/возможности ехать быстрее, вот и приходится скучать на 180кмч.
А по теме бросает в стороны из-за разбитых шаровых или рулевых наконечников...
СообщениеДобавлено: 10.08.2015 10:17
Столкнулся с таким же недавно, при скорости больше 120 сносило заднюю часть автомобиля при проезде неровностей(в ходовой было все исправно, развал делался год назад, проехал за год около 1000 км). Повторно заехал на 3D развал оказалось изменилось схождение передних и задних колес, скорее всего просели пружины или за 1000 км что-то погнулось ( в ямы вроде бы не попадал), после регулировки развала и схождения проблема ушла.
