Текущее время: 26.09.2025 06:37
 Заголовок сообщения: подойдет ли данный шрус
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 13:13
Здравствуйте, может кто сможет определить по чертежу, подойдет ли данный шрус - http://www.febest.ru/details.php?code=0210-076A44.
Нужен наружний правый. Кузов w11-520997
shrus.jpg [ 117.46 КБ | Просмотров: 10024 ]
Nissan Avenir, W11, 2003, QG18DE
Макетная мастерская ABTB Models г.Москва - изготовление архитектурных макетов http://maket.abtb.ru
 Заголовок сообщения: Re: подойдет ли данный шрус
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 14:28
Я предполагаю что должен подойти вот этот 0210V10A44 .
А вообще у тебя оригинальный номер 392115V471 .
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 09:39
Здравствуйте! Хочу поменять правый наружный шрус,предлагают 2 вида: 1-й -27шлицов, 2-й -25 шлицов.(куда ступица одевается). Кто сталкивался? Кузов W-10, 1994г.в. SR-18DE, 2AT.
Ниссан Авенир W-10, SR18DE, П/п, АТ, 1994г.в.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:19
номер кузова напиши чтоль
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 21:20
Номер кузова W 10 073319, еще на шидьдике кузова-TWARDAW10FDA. Пытался открутить гайку и пересчитать вручную,но стыдно признаться не нашел ключ на 32-34,да и там наверно все-таки головка нужна. В перемещениях в данный момент ограничен ,буквально вчера окончательно!закипел ДВС.,но это уже другая тема. Да еще,который шрус с27шлицами как на чертеже у Геннадия (см. выше), но унего кузов W-11?
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 22:08
ТС твой шрус 392115V471 смотри аналоги. так то пойдет только часть с где ролики короче на 6мм, смотри чтобы вал не выпал. аналоги есть не обязательно на этом останавливаться.
з.ы. смотрел по указанному номеру кузова w11-520997
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 09:03
"з.ы. смотрел по указанному номеру кузова w11-520997" Спасибо конечно! Но у меня кузов W10-073319.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 09:59
У меня не бьется твой - сними шрус и обмерь , как на фото сверху .
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 10:01
PNW10 или PW10?
Бери ключ накидной 32/34, ВД40, термофен, помощника на тормоз. Веса упитанного человека в прыжке обычно хватает ;)
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 13:18
"grantchtts", "Storkman",- спасибо все понял,так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 18:36
каталог у меня выдал это:
3921153J02 - *2WD.SR20DE.AT +*SR20DE.MT +*SR18DE non-slip diff +ABS
3921161E00 или оно же 3921161E06 - SR18DE
3921161E10 или оно же 3921161E16 - *SR18DE antiskid
