Текущее время: 07.08.2025 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный треск
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 08:51
тебе фото показать?
фото того который купил?)))
С чего ты взял что это маф?
PW11 SR20DE 2WD СVT 08/2002
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 09:02
потому что обороты свыше 2500 не поднимались, маф поменял поехал, но каптил что ппц просто, весь бампер черный. доехал до места без холостого хода практически, на светофорах глох. поменял свечи были все черные, фильтр воздушный в три рубля завернуло. Кстати свечи!!! Щас еще раз их проверю.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 09:06
А чек на бенз остался? Короче сними сидухи слей бенз из бака и сходи с канистрой за 95 , тока не на лукойл))) на газпром сходи))) залей в бак. а то гоняешь говобенз и хочешь чтоб она не глохла
А дальше методом исключения, она у тя сразу глохнет или троит секнд 5-10 а потом глохнет?, похоже реально на подачу смеси, может в этом говно бензе говнокрыса была и заткнуля своим телом топливную...
А вот почему с воздушным такая лажа произошла я не пойму, он че сам себя ссосал?, или и ему чето мешает?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 09:22
сам. щас она глохнет когда нажимаешь на газ на прогретом двигателе. бенз я этот залил под владимиром, он уже искатался. свечи опять все черные
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 09:27
а мокрые? бензом воняют, свечи штоб не покупать, оставь их как тестовые, повари их минут 20 в соли или соде, потом просуши на комфорке и зачисть, потом проверь подачу бенза, если все норм, ищи вопрос в подаче воздуха и электрике, может и с дросселем че
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 09:35
Свечи сухие.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 11:00
вести с полей. ничего так и не работает. овердрайв моргает 16 раз. писда коробке?
ща выложу звук который издается при нажатии на акселератор.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 11:35
http://youtu.be/GyKUjs9fcCc
вот этот противный звук
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 11:51
Посмотри дроссельную заслонку.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:06
viewtopic.php?f=1&t=2660
Твой треск реально похож , кабуд-то чето где-то коротит, ты перед тем как это началось в лужу не влетал?
Последний раз редактировалось antonavenir 17.04.2013 12:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:07
сделал самодиагностику коробки, ошибка 1-Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов.
хде он стоит?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:13
С левой стороны, надо снять колесо и пластиковую защиту
Он очень похож на датчик оборотов распредвала.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:15
хде он стоит?
А это случаем не датчик который ты недавно менял?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:17
спасибо. ща пойду! есть еще у кого предположения что это может еще быть?
антонавенир, нет я менял датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:30
Весна! Грачи прилетели вот и трещат))) если че выходи в контакт
