Текущее время: 05.08.2025 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары противотуманные.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 06:58
Слепить твои фары будут просто пипец.
Ореол вокруг основного пучка просто запредельный. И сам основной пучок вместо четкой свето-теневой границы расползся в мохнатую толстую гусеницу неправильной формы. Видно каждый сектор отражателя в отдельности. Каждая твоя фотка говорит именно об этом. Можешь поверить на слово, таки с фарами я работаю не первый раз, но можешь сгонять на измерительный стенд и инструментально замерить излучение по контрольным точкам на специальном экране.
В попугаях я конечно оценить не смогу на глаз, но многократное превышение предельно допустимого излучения в направлении глаз встречного водителя у тебя налицо.
Когда мне навстречу едет такой колхозник, врубаю ему в ответ дальний, без морганий. Некоторые начинают нервничать.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 10:43
Нет не будут!
Ореол в 150 раз слабее пучка и на 3х метрах он полностью растворяется.
Фота неудачная с полосой, жена на телефон фотола, руки дрожали... Полоса там тонкая чёткая.
Если фару к груди ставишь, ближе к подбородку и светишь в зеркало через всю комнату, то не слепит вообще, а тут она над асфальтом висит гораздо ниже ближнего света и полоса гораздо уже чем у ближнего... Колпачёк этот и сама заточка под противотуманность, делают своё дело...
Это не та фара которые ты видишь и дальний врубаешь:)))
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 10:46
Это все слова.
Хотя бы для себя, сделай измерения.
В Германии очень жестко карают за ксенон в противотуманках, приравнивая его к дальнему свету.
Расположение этих фар близко к дороге только усугубляет ослепляющий эффект. На дорогах общего пользования такие лучше не включать.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 13:04
Установлю, проверю где нить в правильном месте... Хотя резюльтат думаю меня не удивит...
В самой фаре ведь ухудшений не сделанно, всё сохронено... Главное настроить их не в небо.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 18:41
Изменен источник света. А это основной компонент оптической системы. И зачистить в этой системе ту мерзость, которая возникает от такой замены нечему, нет ни линзы, ни шторки, формирующей пучок.
В линзовых фарах иногда удается получить неплохой свет при замене галогенки на колхозный ксенон. Но в рефлекторной фаре это невозможно по чисто физическим причинам. Чудес не бывает. И если бы ты имел опыт работы с оптикой, ты бы сам на своих фотографиях увидел все это безобразие.
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 20:48
Так видно все одновременно.
Да я понимаю что чудес не бывает... Хотя с этим полностью не согласен... Наша физика ( до которой мы пока докопались) ещё в зародыше посравнению с физикой которая обьясняет и чудеса и ливитацию, телепортацию, матереализацию и много другое, что на свете есть, а физика не объясняет...
Ну так о фарах...
Я действительно не имею представления как распоряжается светом этот отражатель, но я вижу что когда от стены отходишь, свет собирается в тонкую полосу, и вот эта полоса с ксеноном очень похожа на полосу без ксенона... Просто тонкая полоса среди темноты, а вот полоса без колпачка но с галагеном, уже даёт дополнительную освещённость вокруг полосы - видно становится гораздо больше... Вот это точно попадёт встречным в глаза. Хоть и светит для обладателя гораздо интереснее чем с колпачком, я такую не поставил;)
file-1.jpeg [ 22.2 КБ | Просмотров: 12976 ]
file-2.jpeg [ 26.18 КБ | Просмотров: 12976 ]
file.jpeg [ 26.45 КБ | Просмотров: 12976 ]
СообщениеДобавлено: 02.02.2013 20:51
А вот и полосы , вместе.
file-4.jpeg [ 23.5 КБ | Просмотров: 12975 ]
file-5.jpeg [ 19.15 КБ | Просмотров: 12975 ]
file-3.jpeg [ 24.93 КБ | Просмотров: 12975 ]
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 08:10
VOBYAR+ писал(а):
не знаю в той ветке пишу если что поправьте.
установил пр-ки от RAV4(от 03 года и выше). светят я вам доложу-можно без фар пулять. по уму лучше снять бампер и закрепить как нужно, но у меня не было времени. я с улицы верезал заднюю часть на штатном креплении чтобы лампочка вошла и за счёт поворота лампы закрепил (как бы в распор получилось) снаружи саморезик на всякий случай. но повторюсь это простой метод установки а если поковыряться можно всё как положено сделать. и опять же стекло пластик ему по барабану вода.
по цене не помню 1800 за пару или за одну думаю не проблема узнать. я брал в кунцево на рынке.
писи: левую могу продать за 1000 ( правая лопнула и высыпался отражатель идёт в нагрузку).
так и катаюсь всё работает и светит. порой забываю ближний включать он у меня переделанный под нормальный свет (линзы от ауди 8 врезали) но стёкла подзатёрты полировка уже не помогает света от фар маловато.
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 13:51
Вообщем народ я так и не понял кто-нибудь подключал противотуманки в стандартную схему без лишних переделок. Т.е. провода у меня выведены, блок реле который тут ранее сфотографирован у меня наглухо забит весь релюшками кроме одной. Она естественно и не подписанна. Если я поменяю подрулевой выключатель и подключу туманки они будут работать или все таки придется отдельно мудрить и выводить реле и предохранитель? Заранее благодарен. В книжки по машине вообще фиг че поймешь.... Схемы все общие идут. Меня больше еще интересует на подрулевой выключатель кто-нибудь видел там уже выведены провода в разъем или нет
Nissan Avenir 2005г/W11/QG-18/2WD/BY06
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 14:38
Кто же, кроме тебя самого, может проверить твою комплектацию?
У меня все было подготовлено для установки штатных туманок. Даже реле и предохранитель были на местах. Но я сделал свою схему.
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 17:58
Хорошо подскажите тогда где стоит предохранитель на туманки. Пойдем от него. В салонном блоке я как понял его нет а в подкапотном даже представлению не имею какой из них идет, а с английским проблемы :-?
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 21:43
Там где написано FOG LAMP .
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 15:34
тоже сделал себе туманки, врезал кнопку, туманки правда не родные(заглушки немного порезал) подключил через штатную проводку. Я хотел чтобы горели одни туманки( без габаритов), так и сделал. Ну и ещё на табло загорается значок когда включены туманки. :D
Без косяков правда не обошлось. Положил много шпаклёвки на заглушки а когда с трудом запихивал туманки, заглушки пошли трещинами. Придется переделывать, попозже :(
Nissan Avenir 2001 Salut X, Toyota Corolla 2000 LX
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 16:38
vikt_ir писал(а):
..чтобы горели одни туманки( без габаритов)...
- это для того, чтоб гайцы тра..."любили" за неправильную работу осветительных приборов?
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 16:48
да всё нормально, просто у нас сильно не напрягают, есть свет и хорошо. Стопарят тех кто вообще без света
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
