Текущее время: 28.09.2025 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 13:23
Xman писал(а):
Я в выходные в сервисе у Шустова был, попросил посмотреть аналогичную проблему, правда у меня не так сильно обороты пока падают, но тоже есть. Они все просмотрели - криминала не нашли. Хотели поменять топливный фильтр - его тоже не нашли. Где он находится вообще? Неужто в баке, вместе с насосом?
Да, в баке, вместе с насосом.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 13:54
Ну што сказать замена фильтра вроде как помогла на по прошествию времени ( 2 недели) обороты все равно падают, правда заглохнуть не успевает вот так. Для Xman фильтр находится в баке сзади под сиденьем слева от водителя. (перед тем как лезть откатай бензин и открой заливную горловину)
Nissan Avenir, 2003, W11, QG18-DE, цвет grey.
СообщениеДобавлено: 25.06.2008 15:07
Значит надо искать что-то ещё.
Кстати. У тебя фильт с резинкой был посажен? Она жива? У меня распалась ;(
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 14:23
а у меня такой вопрос по оборотам, когда наберешь скорость и отпустишь педаль газа обороты должны падать до холостых или оставаться на месте???
У меня на вене остаются, а у отца на мазде падают!
Nissan Avenir QG18 W11 1998 годика=)))
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 15:07
:lol: должны как на мазде, вскрой блок дроселя, промыть любым средством для промывки карбюратора, обязательно вскрыть клапан хол хода, и на сканер для выставления хол хода. вердикт: грязно в блоке и еще проверь натяжку тросика привода газа, может нужно ослабить, все сделать на прогретом движке.
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 14:55
Упадут немного, ты же не на нейтралке едешь.
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 01:39
Падают примерно до 1100.
Salut X 1999 QG18DE
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 09:03
Зачем клапан вскрывать? Я промыл дросель,вернул его на место,оно немного повредничало но на второй день обороты сами встали как надо-под нагрузкой погонял. А по поводу тросика....у "нас" есть тросик газа?
СообщениеДобавлено: 30.06.2008 15:51
:lol: с 2002г нет , а на старее да, у меня есть еще какой
 Заголовок сообщения: Re: падают обороты
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 15:07
_GREY писал(а):
Всем привет, появилась такая ерунда: когда стоишь, КПП на D периодически начинают падать обороты ДВС вплоть до остановки двигателя. чек не горит, Заводится без проблем, холостые не гуляют (КПП P или N). Укого какие соображения? В поиске все просмотрел похожего нет.
(замена фильтров, масла и свечей была до зимы. проехал ~ тыс. 7)
такая же ситуация
エキスパート VW11 QG18 2WD 2003
 Заголовок сообщения: Непонятности в оборотах ХХ
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 20:20
У меня что-то вообще маленькие обороты ХХ.Еле за полтысячу заваливают,при зтом чуть плавают прим 100.Зато при переключении в P или R резко скачут до 1500,потом опять падают.Если нажать на педальку стоят пару-тройку секунд и только потом падают.Что-это?Может оно так и должно быть.Опять же дымит черноватым дымом.Самодиагноз при 2000 даже не моргнул.Умелец сказал меняй датчик кислорода.В магазе подали тоже трехпроводной универсальный китайский.Вроде показывает что работает.Топну на педальку,все в дыму.Куда еще копнуть?
Nissan Avenir SALUT/X (Salut X)
Кузов W10
engine SR18DE (1800 gasoline twincam EGI) drive 2WD (two-wheel drive )
Месяц выпуска 06.1998 grade transmission AT (automatic transmission )
Цвет интерьера G Цвет кузова KL0
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 03:38
Заочно такое не лечат. Ищи кто может помочь физически.
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 08:28
Ну про дым понятно.
Но почему на нейтрали и парковке обороты повышаются до 1500.
Это так и должно быть или это не нормально?
Кузов W10
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 10:08
Конечно не нормально.
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 21:30
У меня вообще обороты пропали. Когда заводиш может нормально завестись а может с раза 5 го поворота ключа. и всё равно когда вкл D и поедеш они падают вот и приходится ездить с натянутым тросиком на дроселе. уже замучал. двигатель менять хочу. подскажите что может быть?
masher171@mail.ru
