Текущее время: 08.08.2025 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: О летней резине!
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 17:42
Снова возвращаюсь к положительным, НОВЫМ:)) свойствам резины...
Зимнюю так и не купил ещё ( в декабре наверное куплю) вчера -3 после дождя и снега навалило , да и валить продолжало... Думал что поползу как черепаха от греха подальше, а оказалось везде первый и по городу и по кольцевой! Резина замечательно гребёт и не буксует почти, старт уверенный и в каше и на льду! С тормозом не так круто:)) но останавливает и маневрирует довольно таки хорошо! Вообщем ехал как обычно и не в чём себе не отказывал:))) На небольшой мороз она себя как зимняя ведёт! Явно не хуже!
А может дело в полном приводе, а не в резине?
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 18:01
У меня такие же впечатления были от Pirelli Cinturato P4 в прошлом году...офигел от того, как летняя резина может грести по довольно глубокому снегу (почти по бампера) без букса и уверенно тормозить по снежному накату...при минусовой температуре за бортом...
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 18:11
Так все думают у кого не 4 wd :)) , Хотя старт будет точно по лучше, а вот маневрирование лучше только при условии хорошей резины, если резина не держит, то повороты и ловля машины гораздо сложнее чем на моно приводе в тех же условиях... Понесёт и хрен поймаешь газом, только всё усугубишь... Первые покатушки 6 лет назад меня очень разочаровали в полном приводе на скользкой дороге... А вот когда Поменял резину, и немного разобрался в его поведении - стало комфортно! А теперь на правильной резине, я вообще небоюсь ни скорости ни маневрирования на снежно-ледяном бездорожье... Веня рулит!!!
СообщениеДобавлено: 01.11.2012 04:01
Да естественно, если нет сцепления с дорогой, то формула привода уже мало что меняет. Полный привод позволяет реализовать, грубо говоря, в два раза большую тяговую силу. Но уровень этой силы зависит только от силы сцепления колес с дорогой. Как самый экстремальный случай - вывешиваем все колеса на домкратах и пытаемся ехать. Думаю доказательств не требуется, что любой тип привода останется на месте. :)
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 20:12
Мне покайфу! Но за удовольствие надо платить... Динамика разгона замедляется и расход немного больше стал.
А численно на сколько больше расход стал?
Nissan Avenir, RNW11, октябрь 2003, QR20DE, АКПП, 4WD, RNW11000533
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 15:05
парни подскажите, диски на лето взял... межболтовое 5*114,3, диам R16... Стояли раньше на Митсубиси, диаметр ступицы насколько я знаю 67,1, а на Ниссанах 66,1.... Как думаете болтами затянется или возможно установить какие-то сверх тонкие проставки))?
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 15:19
Отцентруются твоими конусными гайками,проставки ненужны,только убедись что диски именно под конусные гайки.
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 19:55
Спасибо! диски под конусные гайки... только вот один диск оказался немного гнутый... эллипсиовидный немного)) не углядел.
Буду править на днях потом скорее всего на пескоструй и покраска...
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 20:10
Если честно, в теории однозначно должен быть больше, но на практике я чОт не ощущаю... те же 9-10-11-12. можно меньше.
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 22:19
Всем Доброго дня!!
Вопрос: Резина от Хитрилы 215/65/R16 подойдет ли на веника? впринципе у Бластара размерность кажется 195/70/R15.. если не ошибаюсь и должно подойти. Получаетс что у меня просто диаметр диска, по сравнению со стоком, увеличился на 5дюм, а высота резины уменьшилась 5 дюм... Только вот 215 немного пошире будет чем 195)))) ну это не страшно.
Поправьте если не прав, развейте мои сомнения :D ?
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 03:40
5 дюймов-12,5см.Вторая цифра в размерности резины195/70/R15 это процент от первой цифры(195),не сантиметры,и не дюймы.
Думаю высокая слишком будет от Хитрилы(215/65/R16),думаю неподойдёт,померяй,если есть возможность конешно.
P.s.Первая цифра 195/70/R15-сантиметры.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 06:33
блин... но все равно померю...посмотрю как)) вот к чему приводит не знание стандартов))))
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 08:15
писали ссылку на шинный калькулятор, в инете их много.
забиваешь размер резины по мануалу и размерность новой резины, в ответ получешь все изменения в размере, в сантиметрах.
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 11:40
кто ездил на летнеи? кордиант спорт 2 и ханкук к 105 отпишитесь пожалуйста. размер наш 195 65 15 ну и 205 65 15
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 14:37
Кордиант спорт не пробовал, но на комфорте отъездил три сезона уже. Вполне нормально можно сказать.
Пару раз на высокой скорости влетал одной стороной в глубокую лужу на трассе... управление не просто не потерял, даже испугаться не успел, хотя очень большую уводящую в сторону силу ощутить успел. Но колеса справились, траектория движения практически не изменилась.
Думаю спорт версия в этом плане будет по любому лучше. Но по грязи конечно комфорт уделает спортивку, зацепы у него гораздо более развитые.
Что очень не понравилось в кордиантах - прямоугольное сечение канавок между элементами протектора. Очень охотно захватывает камни и прочно их удерживает, а это большой минус. Были бы канавы с углом, камни бы не задерживались так надежно.
