Текущее время: 27.09.2025 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 06:29
Ставил Union, Topfiltr, сейчас опять на замену Mann купил
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 13:05
Ставил ниппарт и махля OC195(без клапана он), масло стекает за ночь с насоса. ща ставлю только оригинал 15208-9F60A, фильтр с клапаном и написано сделано в EU. масло не уходит с насоса - клапан держит.
цепь при запуске почти не шумит.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 09:22
На экзисте есть такой фильтр Vic DC-04
Фильтр масляный с двойным фильтрующим элементом
Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 19:00
Я и мой кореш на Cкае только PITWORK.
Масло Verity.
Сувенир Salut_X W11 QG18DE AT 1999
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 00:04
Заказывал на экзисте оригинал, прислали для ниссан-самсунг, еще надпись рено промелькнула на коробке. сделан в корее, поверх коробки налепили оригинальный код фильтра. неужели такое возможно? оставил в их конторе, не внушил доверия!
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 03:41
Автопроизводители не делают фильтра и множество других узлов. Этим занимаются специализированные предприятия. Так что понятие "оригинал" в отношении фильтра - это всего лишь маркировка, которую можно нанести на любое изделие, качество которого устроило Ниссан и он заказал партию таких для своего производства.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 10:02
Да есть такие, они же теперь один концерн. Не ты первые кто так удивился пришедшему фильтру, потому лучше заказывать фильтры оригинальные для японок, а не для европеек. AY100-NS004 идет только маде ин джапан, берите его, правда он чуток дороже еврооригиналов.
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 10:12
За фильтры вообще не парюсь. Откровенного дерьма нужно еще поискать. Беру тот, что мне советует продавец, которому я доверяю. Он лучше знает что в данный момент времени наиболее качественное из наличия.
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 10:49
Заменил масло. Вместо оригинала, установленного поздней осенью, поставил Vic DC04. Последний примерно на 1.5-2см короче оригинала
008.jpg [ 786.09 КБ | Просмотров: 10761 ]
007.jpg [ 740.71 КБ | Просмотров: 10761 ]
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 21:30
с этим номером и заказывал и стоит он в списке экзиста на первом месте...вообщем вернули деньги, надо заказывать, весь в раздумьях)
MMC Colt Plus, 2007
СообщениеДобавлено: 27.04.2013 22:07
Однако тенденция - два двигателя, оба V6 и оба на капиталке из-за дерьмовых маслянных фильтров. Разрывает мембрану и ошмётками ея засирает весь двиг. Самое узкое место - плоские каналы в прокладке головки. В лучшем случае начинают стучать клапана из-за голодания гидрокомпенсаторов.
Будте осторожны! Всегда меняйте фильтр при замене масла и не ищете чего-то новенького за небольшие деньги.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 14:28
Фирму фильтров в студию!
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 11:38
Один Fram. Манжетка, пока новая, белая. Второй не знаю - его сменили перед продажей авто пострадальцу. Манжетка рыжая.
DSCF8245.JPG [ 678.91 КБ | Просмотров: 10700 ]
DSCF8246.JPG [ 677.88 КБ | Просмотров: 10700 ]
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 13:10
На VW беру фильтры только или MANN или Mahle. На ниссан себе таких фирм в аналогах вообще не нашел ни на Экзисте ни на автодоке. Есть такие: vic, lynx, sacura, amc, Japan Cars, masuma, micro, nipparts. Какой брать, ХЁЗ. Или взять сакуру и не париться - вроде плохого на форуме не нашел про неё (с оригиналом AY100-NS004 уже была засада в Казани и Белгороде смотрю)?
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 13:19
Третий раз покупаю такой: Vic DC04 проблем в работе не замечено.Так же беру воздушный от этой конторы с пропиткой.А вот топливный под капот в этот раз взял Kitto JN-312.
