Текущее время: 07.08.2025 23:13
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 14:37
какой подшипник натяжного ролика QR20 ???
раньше здесь на форуме находил, что кто то подбирал
а теперь не могу найти
и еще ктонить может менял подшипник на муфте кондиционера
подскажите плиз.
заранее спасибо
Avenir W11 2003г QR20DE 4WD color BY6
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 15:09
viewtopic.php?f=31&t=3579&start=15
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 22:33
а как проверить обгонную муфту
СообщениеДобавлено: 19.03.2013 22:35
MooN 31 писал(а):
обгонные муфты многие пытаются почемуто найти Б/У может пригодится:
1.Шкив с обгонной муфтой генератора QR20 ставил такой как на 1ом фото 1500р.тот же производитель что и в оригинале-INA(подходит 100%)оригинал-5500р. :?:
Для замены шкива обязательно необходимо разбирать генератор и спец-ключ(головка под внутреннюю звёздочку в 32зуба,стоит около 300р.)и есть вариант снять генератор и отвезти генераторщикам которые поменяют за те же деньги.
2.При замене шкива так же стоит обратить внимание на подшипник натяжного ролика приводного ремня навесного оборудования(особенно если поездили некоторое время с заклинившей обгонной муфтой)он отдельно по программе небьётся(только ролик с натяжителем всборе)подходит вот такой как на 2ом и 3м фото
оригинальный(NSK)его номер 6203DUL1,номер аналога на фото.
СообщениеДобавлено: 20.03.2013 16:49
На парковке поднимаешь обороты двига до 4500 и глушишь двиг.после должен быть слышен звук останавливающегося шкива генератора(как турбина затухает)если звука нет-муфта заклинена.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 00:22
Подшипник генератора, передний (17x47x14)
Koyo 6303-2RS
NKS 6303
Nissan 23120-0M005
Nissan 23120-0M00A
Sfec ENP00793
Подшипник генератора, задний (с специальным фиксирующим кольцом)
NKS B10-50D подшипник шариковый (10x27x11)
Nissan 23120-0M000
Nissan 23120-58S01
Cargo 140235
маркировка обгонной муфты: INA F-232288
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 00:24
большое спасибо за советы и помощь
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 01:02
"Спецключ" продается почти в любом автомагазине и стоит около 300 рублей.. :)
Производитель: Licota Модель: ATA-0415
Производитель: FORCE Артикул: 9G0611 F
Производитель: FORCE Артикул: F-674 - там две головки в комплекте, одна - наша
Производитель: FORCE Артикул: F-678 - аналогично
Комментарий к файлу: Производитель: FORCE Артикул: F-678 - аналогично
4.jpg [ 5.77 КБ | Просмотров: 10121 ]
Комментарий к файлу: Производитель: FORCE Артикул: F-674 - там две головки в комплекте, одна - наша
3.jpg [ 6.12 КБ | Просмотров: 10121 ]
Комментарий к файлу: Производитель: FORCE Артикул: 9G0611 F
2.jpg [ 16.79 КБ | Просмотров: 10121 ]
Комментарий к файлу: Производитель: Licota Модель: ATA-0415
1.jpg [ 3.82 КБ | Просмотров: 10121 ]
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 10:08
подшипник кондиционера
NACHI 35BG05S16DL2
35BD219T12DDUCG33
Подшипник 35BG05S16G-2DLCS (MALEX)
35BD219T12DDUCG33 (NSK)
83A694(NSK)
HONDA/NISSAN 35*55*20
