Текущее время: 08.08.2025 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 09:17
Если звук справа, это точно не вариатор, нужно внимательно посмотреть приводной вал правого колеса, там есть промежуточная опора с подшипниками.
После непрерывной поездки не менее 50 км (только не в -37) заехать на яму, проверить на предмет нагрева элементы привода правого колеса. Если машина с системой ABS шум может исходить от крыльчатки датчика ABS.
NISSAN AVENIR 1998 PW11 SR20 MCVT
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 18:33
alex 27 писал(а):
Может реально подшипники ступиц бонально гудят...!?
На счет подшипников ступицы неплохая идея.
На моем авто, два года назад, подшипник правой ступицы зашумел, за месяц езды на шумевшем подшипнике в ступице появился люфт.
Нужно вывесить колесо и руками его покачать. Не факт что при изношенных подшипниках ощутимый люфт будет однозначно, но вероятность велика, есть смысл попробовать.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 18:51
Ступечные в идеале новые по кругу, после покупки ходовку на сто смотрел, все отлично! все таки пришлось сегодня завестись, на типтронике ничего не изменилось, при езде прислушался все таки шум слева, забыл записать на диктофон к сожалению.
Nissan Avenir 2001|PW11|СVT+M6|SR20|145 Л.С.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 01:41
Всем привет!!! помогите советом! появилась такая проблема: после промывки дз и топливной системы с заменой свечей, при скорости авто 25-50 км в час при оборотах двигателя от1000 до 1500 появились толчки(пинки), когда едешь, отпускашь педаль газа авто клюет резко и после идет плавное торможение двигателем как и должно быть, но если до разблокировки гидротрансформатора нажать на газ еле еле то плучаешь снова пинок только уже в спину.
на скорости большой авто ведет себя изумительно, все плавно и едет здраво.
жижу в варике менял 15 тыс назад целиком методом вытесения. сервисмены сказали что стружки не было. самодиагностика ошибок не выдает(по варику)
по двигателю: предыдущий хозяин зачем то отрезал фишку датчика давления гура, следовательно двиг выдает ошибку 0550! я бы нашел фишку только не знаю как по цвету провода подходят к датчику? там красный черный и зеленый помогите и подскажите какой провод куда подходит на раземе датчика? следовательно с ошибкой двигателя дроссельная заслонка не обучается!!! но не думаю что хх может как то влиять на пинки авто! поправте меня и подскажите плиз!!
avenir, свап на sr20det,
было rw11, 2003, qr20de, cvt.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 09:23
Хоть как вроде провода, этож замыкатель, при повышении давления в ГУР, контакты датчика замыкаются меж собой, полярность не важна.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 09:25
там на датчике 3 контакта.
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 10:41
Однако ж... У меня двухпроводной на SR20DE, думал на остальных так-же.
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 10:25
Пообщался с Аридом, он говорит пока не восстановишь цепь датчика гур, заслонка не обучится, коробка будет пинаться!!
Дабы не угробить коробас, нужно это сделать скорее!
Есть у кого нить движка qr20? я бы мог конечно контакты по разному поробывать втыкать, но а если что то угробитсья в электронике?
Щас бы фото как провода подходят к датчику или просто на словах. Помогите пожалуйста :cry:
СообщениеДобавлено: 28.02.2013 23:31
Восстановил цепь, сбросил ошибку, обучил заслонку. пинки остались, еще такая вещь происходит: едешь, останавливаешься, обороты не проваливаются до норм холостых пока невключишь N переводишь в D обороты сохраняются. Где копать и что делать??
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 16:42
Привет коллеги! Не так давно стал обращать, что при езде около 80-90 км/ч. при оборотах двигателя около 1800-1900 иногда (может раз за несколько дней) появляется небольшой толчок и при той же скорости поднимаются обороты до 2200, потом через некоторое время уходят до нормальных. На педаль газа, при этом, находится в одном и том же положении! На улице довольно прохладно (около -20). как предположение, может темп коробки падает от холодного потока ветра и она переходит на передачу ниже (виртуальную разумеется)? Масло в варике менял 12 000 км. назад. В двигателе - сегодня (Castrol 5W-40). При спокойной езде по городу такой проблемы не замечал. В среднем обороты держутся в районе 1200 при скорости 60 км/ч.
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 16:44
это коробка тупо остывает! когда холодно я радиатор варика закрываю и все ок!!
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 16:47
Чем лучше закрыть её чтобы не было подобного?
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 18:44
парни подскажите... я все еще не догнал вот такую тему:
покажите мне на фото, где должен быть уровень масла в СVT
(на фото сторона где написано HOT)
Комментарий к файлу: щуп СVT
IMG0033A.jpg [ 40.06 КБ | Просмотров: 8962 ]
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 11:02
Надо вторую сторону смотреть. Что там?
Сам CVT видел вчера первый раз. Симптом - машин (Авенир 2001г.) не едет, пока газ не нажмёшь. Трогается с толчком.
Стал тест - 2200. Масло чёрное. Поддон и фильтр в стружке. Шкив в не больших задирах, хотя и не видимых на фото.
Продул радиатор, промыл фильтр. Заменил масло замещением 8 л. и посоветовал искать новый варик.
DSCF8104.JPG [ 963.48 КБ | Просмотров: 8949 ]
DSCF8108.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 8949 ]
DSCF8109.JPG [ 564.72 КБ | Просмотров: 8949 ]
DSCF8111.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 8949 ]
DSCF8112.JPG [ 633.29 КБ | Просмотров: 8949 ]
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 11:58
Внешний фильтр если есть промыть, если нет можно поставить как у меня топливый оргинальный (неоригинал уложен не звездой, не советую такие ставить) на шланг обратки с радиаторов. Пропускная способность и тонкость фильтрации у оригинальных топливников примерно как у родного вариковского внешнего, но дешевле топливный в 6 раз. Гарантий не дам, но сам с осени так езжу, как варик сменил на контрактный. Пока все гуд.
