Текущее время: 12.08.2025 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1162 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 18:21
zalitzalit писал(а):
У меня год стояли и вообще не просели.
Когда балон газовый и большой саб, то проседают сильно по сравнению с оригиналом.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 13:19
Вот и пришел черед менять задние стойки, прочитал все 50 страниц, впринципе, понимание есть.
Экзист предложил по каталогу 56211-WA925, и заменитель к нему Kayaba NSF9151.
До этого в теме(как и поиск по всему форуму) данный номер 9151 не встречался. Кто что скажет, может были те кто ставил именно такие, в чем отличие от 9114.
Ссылка на экзист: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=31305618&sr=75
Nissan Expert, 2000, VNW11, QG18DE, 4WD, RE4F03B FQ40, QM1
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 14:42
Проверь через несколько других источников. Экзист может и переврать все с нон на голову.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 14:45
Админ Авениров
Админ Авениров
9114 - чисто авенировские
для эксперта 4WD идут такого же размера, только более жесткие
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 15:49
Это я прекрасно понял, и указал что перечитал все 50 страниц этой темы(и не только этой), в ближайшем окружении есть еще один эксперт 4ВД и два авенира 2ВД, то что подвеска одинаковая видел сам.
Вопрос именно в применимости стойки NSF9151, так как до этого этот номер нигде по форуму не проскакивал.
В других источниках говорят что это для винограда Y11(но подвеска же одинаковая). Правда сами источники не внушают доверия:
http://3smotors.ru/shop/details/15836/7 ... urer_id=83
http://forums.drom.ru/toyota-progres-br ... 1123928960
В каталоге каябы http://www.kyb-europe.com/kyb-russian/catalogue.asp вообще на наши авто ничего не выдает
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 15:52
Админ Авениров
Админ Авениров
я ставил 1 раз голубую каябу - больше не хочу, табуретка получается и хватает ненадолго.
По каталогам NSF9151 идет на Винг и АД. Подвеска с Авениром у них разная.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:10
Непонятно, то 50 страниц пишут, что у 4вд вингроудов, 4вд экспертов, Либерти/Прерия и Авениров подвеска одинаковая геометрически (разные характеристики пружин и стоек пока не обсуждаем), а тут вы говорите разная. Где правда тогда? Да и судя по каталогам она одинаковая.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:12
Админ Авениров
Админ Авениров
в таком варианте почти у всех легковушек подвеска (спереди) одинаковая - макферсон (стойка и пружина)
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:35
Вы меня не поняли)))
Я имел ввиду полную идентичность. Или вы не читали первые 50 страниц? Там и фотки есть и советы, что все встает и подходит, только одно жестче другое мягче.
По делу-скачал каталог KYB, глянул, пишут следующее:
catalog2.jpg [ 109.42 КБ | Просмотров: 11340 ]
catalog1.jpg [ 104.9 КБ | Просмотров: 11340 ]
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:41
Админ Авениров
Админ Авениров
Признаюсь, не читал.
Я просто 4 раза менял задние стойки ( пробег большой был)
И опыт подсказывает, что лучше оригинала ничего не придумали.
А голубая серия KYB SR Spec не для нашил ям и колдобин, тем более на полугрузовом универсале.
ИМХО
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 17:27
насчет оригинала согласен, но тем не менее люди ставят коябу голубую и довольны, тут как говорится на вкус и на цвет.
Мне хочется разобраться подходят именно NSF9151 или нет. Ну и остальным на пользу данная инфа.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 17:55
В тоже время на второй картинке из каталога каябы видим, что NSF9151-это аналог 56210WE825, а 56210WE825 это амортизатор который стоит на 2WD, получается не состыковка в самом каталоге каябы?
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 21:08
Вот и мне картинки в гугле показали этот номер амортизатором, а не стойкой. Возможно для переднеприводного Эксперта и подойдет, не видел, не знаю.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 12:33
читал-читал назад с 50 до 29 стр., раньше с 1 по 29ю, не понял и не нашел однозначного ответа.
надо поменять задние стойки на машину в подписи.
хочу чтобы было не жестко.
как на оригинале, меня устраивает. если честно даже оригинал для меня достаточно жесткий, жестче не хочу.
стойки буду ставить оригинал.
пружины надо менять или нет? машина 2003г. прошел 55 000км за 4,5 г. ранее не менялись. визуально подпросели.
если менять надо, то какие пружины взять к оригинальным стойкам, не оригинальные?
оригинальные пружины в экзисте по 5700, мне жалко на них денег.
из не оригиналов экзист предлагает Masuma CS-2026 за 1400р и Nhk XP NS127R за 2083р.
еще читал в теме, что есть NHK XP NS099R, но его нет на экзисте и OBK C4N-31622, которого тоже нет на экзисте (зато есть в наличии в городе) и кроме того пишут, что он сильно жесткий для оригинала.
что в общем из этих не оригинальных пружин будет лучше всего к оригинальным стойкам?
По ОБК все-таки будут жесткие или жесткие какие-то другие ОБК например от 4ВД для 2ВД, а вот эти для оригинальных стоек нормальные будут?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 08:26
короче купил 2 задних амортизатора от 4вд эксперта номер на 326 заканчивается по 1850р за шт в наличии. продавец уверил, что на авенир подойдут.
и две пружины заказал обк на 622 заканчивающиеся.
поставлю, посмотрю.
шток на 10 мм.
предлагал на 12 мм и рассверлить чашку, я не захотел.
про ощущения напишу через неделю где-то.
