Текущее время: 22.10.2025 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена цепи ГРМ самостоятельно
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 16:26
lesnik3536 писал(а):
звёздочки запили.Это что за метод?Можно поподробнее?
это не метод, это слЭнг!))
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 17:39
Тож ничё непонял,что сделал,прошу разжевать??? 8-)
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 08:43
Почитай про разрезные шестерни распредвалов, что это и зачем. Смысл запиливания в том же.
СообщениеДобавлено: 17.03.2013 11:51
Не, запиливать звезды в качестве компенсации износа цепи - это не разумно. Пришла пора - менять надо. У изношенной цепи ведь шаг сегментов увеличен уже, работа звезд по зубьям идет с большим перенапряжением, а значит износ ускоряется все больше и больше. Особенно у втулочно-роликовых цепей.
Зубчатые цепи в этом отношении конечно более стойкие.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 15:00
Так можно узнать подробности?
авенир Салют 1996г.в.PNW10 4WD SR20 Люблю ниссаны!
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 15:02
Чет не фига не нашел.
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 15:34
Вот что-то нашел.
http://rumin-sport.com/catalog/engine/slotted_cam_gears/129_Razreznaya-shesternya-raspredvala-Nissan-SR20DET-purple.html#description
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 18:31
Ну,принцип понятен.А как узнать,насколько поворачивать подобные шестерни или протачивать шпоночный паз на родных?Видимо,от километража зависит?Есть спецы?
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 22:07
Да, согласен. Менять скоро придётся и цепь, и звёзды. Но вероятнее весь двс.
Я же говорю - с утра дело было :D Вечером я разумней и ленивей.
Полёт, кстати, нормальный. Особенно по этой погоде, по ямам, с клиренсом на длинноходовых стойках, фул тайм 4ВД - красота!
СообщениеДобавлено: 11.09.2015 13:57
Товарищи, подскажите по натяжителю, как определить сильно он вышел или нет? Стоит ли менять цепь, а то подзвякивает.
IMAG1989.jpg [ 3.93 МБ | Просмотров: 22409 ]
натяжитель цепи.JPG [ 120.71 КБ | Просмотров: 22410 ]
IMAG1991.jpg [ 3.43 МБ | Просмотров: 22410 ]
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 11:25
сними сам натяжитель, он на двух гайках ключ на 10. и по ходу штока будет видно как вытянута цепь.
СообщениеДобавлено: 12.09.2015 15:00
Так и тут видно что он вышел в два раза больше чем на картинке где он защелкнут. А судя по конструкции если его вытащить то шток весь выйдет, разве нет?
СообщениеДобавлено: 14.09.2015 11:19
выйдет весь но ни чего страшного, при установке обратно защелкнешь, на место вставишь его провернешь колено, он слетит с защелки.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 18:07
Ясно. Так пора цепь менять или как? Все говорят по натяжителю смотреть, я ничего не вижу собственно :?
СообщениеДобавлено: 22.02.2016 12:24
всем доброго времени суток! такая вот у меня проблемка, взял три месяца назад веника 2000г.в. пробег 158т.км.(скорее всего не родной) диагностика показала датчик коленвала, диагност сказал либо он либо цепь, датчик поменял ошибка осталась. Значит цепь? но больше никаких признаков кроме этой ошибки нет. ни звенит ни бринчит. замерили вакумное разряжение 1.5-1.7 на холостых, и 2.3 на оборотах около трёх тыщ. где то читал что на холостых при нормально работающем ГРМ должно быть 2.7. Стоит ли уже щас менять цепь или как? какие ещё должны быть критерии для замены цепи помимо ошибки. мне сравнить динамику не с чем, может и на неё как то уже влияет.расход конечно великоват щас зима 15-17л. частые прогревы короткие растояния. возможности замерить на длительном растоянии пока нет. летом буду кататься по области там видно будет. может кто что посоветует. кстати звонил в сервис маленькой японии цена замены цепи 8.5т.р. только работа. кстати совсем забыл добавить компрессия во всех по 11 ровно
Nissan Avenir W11 QG18DE
