Текущее время: 26.09.2025 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 17:34
Пришла дверь взял за 2600, доставка дороже вышла. вчера начал звонить. Так и не разобрался с этими диодами, вот щас схемку увидел. Хренова что у меня ваще голая комплюха эксперта, и проводки нет никакой. В мануалах ваще хреновая проводка, тянуть придется практически все. ( Знать бы что под панелью все нормальна, а то если и там еще нет нифига, то ваще печалька.
Только прожив жизнь, мы понимаем, что прожили ее не для себя.
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 17:42
Чего тянуть то? Скорее всего все нужные провода есть там. Может распиновка разъема другая, но провода для светильников должны быть все.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 10:18
Кто ставил дверь авенира на эксперт, отпишитесь плиз как подключали провода.
Может есть схема?
..или отпишитесь какие провода перекидывали.
В маленькой фишке 2 лишних провода идут на соленоид стекла.
А вот в большой фишке ... :?
Последний раз редактировалось Petrollo 29.07.2013 11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 11:14
Думаешь кто-то схемы рисует когда такие простые манипуляции выполняет? Вряд ли.
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 19:35
Может есть схема?
Большая фишка подошла 1 в 1, даже провода не перекидывал. На маленькой эти два провода протянул вперед и установил кнопку открывания стекла. Правда при нажатии периодически (не постоянно) срабатывает задний дворник, но это не напрягает. Остался только один провод невостребованный на жгуте, идет под потолок. Говорят что подсветка багажника при открывании стекла - не так важно! ;)
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 19:59
...блин...
а у меня чей-то не так видимо...
дворник срабатывает при открытом стекле и включенном зажигании.
..но еще задний ход когда включаешь - загораются габариты в двери и все лампы горят в пол-накала...
а можешь посмотреть при случае как распиновка в косе двери в фишке идет? или сфоткать....
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 16:43
В общем основные подцепил.
Дворник при открытом стекле 5-двери и при вкл. зажигании не срабатывает)
Нарисовал фишку с проводами - так должна идти распиновка в фишке двери.
Маленькая фишка - провод в провод, цвета совпадают.
Останутся 2 лишних провода - белый с черной полосой и зеленый с желтой полосой - это на соленоид стекла 5-й двери.
Забыл написать - у меня комплектация с дворником.
..и еще провод от замка двери - на сигнализатор открытия двери соединяется с проводом стекла. И все.
Рисунок1.jpg [ 121.37 КБ | Просмотров: 10167 ]
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 12:06
Народ, кто ставил.
А где эти фишки от проводов вообще находятся: в кузове, в дверях или в резиновом шланге? Боюсь порвать нафиг. Ну и болты наглухо прикипели, ключ луком выгибает, надо ВДху купить.
СообщениеДобавлено: 25.07.2017 15:49
Фишки под обшивкой в районе фонарей. Снимать боковушку правую и в в нижнем углу смотри
PNW11-007438 SR20 4WD
