Текущее время: 06.08.2025 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: проблема с приборной панелью
СообщениеДобавлено: 07.03.2013 18:06
подскажите, мож у кого было или где искать. проблема в следующем- подсветка приборной панели периодически пропадает, горит,погаснет- удар ладошкой по панели и опять горит и так бывает то часто, то очень редко. провода проверял, вроде целые. подскажите где еще посмотреть.
Nissan Avenir PNW11/SR20DE/4WD/CTV
 Заголовок сообщения: Re: проблема с приборнойпанелью
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 09:03
Тока разбирать приборку - тут очевидно что контакты , если конечно нет других "траблов".
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 17:21
так вот в этом то и проблема, контакты проверял, вроде бы нормально.
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 18:40
Значит проверяй контакты которые приходят на понель . У меня было-думал катушка зажигания - оказалось контакт который приходит на одну из катушек .
СообщениеДобавлено: 09.03.2013 08:08
Вроде - не катит. Либо норма, либо нет. Никаких промежуточных выводов быть не может, ибо чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 18:51
mafanja666 не нашел проблему? Если найдешь причину напиши пожалуйста, у меня точно также, искал, пока безрезультатно. Началось когда машина простояла весь день при -35 гр., без прогревов.
Nissan Avenir W11 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 18:58
У меня почему то загорается ошибка двигателя при езде 60-65 км. Ударишь по панеле и всё - ошибка гаснет, считываешь самодиагностикой - датчик скорости. Но на машину это никак не влияет. Почему он загорается????
СообщениеДобавлено: 30.03.2013 06:27
viktor-w не нашел еще, жду тепла. но есть другой косяк после установки би-ксенона моргаеш дальним светом и приборка гаснет,
СообщениеДобавлено: 04.04.2013 12:56
кто может рассказать о лампочках в приборной панели, только купил авенира 2001г. sr20de монопривод, почти ничего не горит в них хоть положение селектора есть в приборке???
PW11 SR20DE 2001г. salut/si MCVT, NAVI, aeropack.
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 18:08
ковырялся в приборке ничего не обнаружил, но когда шевелишь приборку подсветка моргает. люди подскажите, а какой провод идет на приборку на подсветку, а то по мануалу ничего не понятно. и их же должно быть 2 провода? один на подсветку при включенном зажигании, а второй на диммер при включении габаритов. приборка моргает хоть с приглушенной подсветкой хоть с простой.
СообщениеДобавлено: 11.04.2013 16:54
вопрос по теме, но немного о другом...))
народ, а у всех яркость приглушается при включении головного света? это можно как то устранить?
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 04:26
+1 актуально
СообщениеДобавлено: 18.04.2013 04:24
Может с генератором проблема? Сколько выдает он зарядки (ампер, вольт) на холостом ходу? Где в приборной панели стоит геркон, который взаимосвязан с датчиком скорости?
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 08:04
Нашел предположительно место проблемы. Находится вверху тахометра, примерно на 1-2 часа (если представить тахометр циферблатом часов). Если сдавить в этом месте щиток приборов подсветка начинает гореть стабильно. Отпускаешь - все также то горит, то не горит. Попробовал разобрать щиток. Снял заднюю черную крышку, открутил все болты на плате, но плата сниматься не хочет. Сильнее тянуть побоялся, т.к. еще и сломал две защелки которые выходят из-под платы и крепят ее. Возможно надо было заходить с другой стороны - снимать стекло где находятся сами приборы, убирать стрелки, откручивать спереди.
Подскажите, кто-нибудь разбирал щиток, надо ли разбирать все спереди чтобы снять плату?
З.Ы. Защелки я конечно отводил, чтобы не мешали, отчего пара и поломалась, хрупкие однако.
СообщениеДобавлено: 03.08.2013 15:34
кнопочкой, рядом с кнопкой пробега на спидометре
Nissan Avenir QG-18 декабрь2004 W11
