Текущее время: 05.07.2025 07:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: задняя противотуманка
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 03:04
а поканкретнее где?
Nissan Avenir 2001 Salut X, Toyota Corolla 2000 LX
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 03:58
В разных местах может быть. От комплектации зависит. Нужно по номеру кузова в каталогах смотреть.
Возможно за пластиковым кожухом, правее правой ноги водителя.
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 06:03
на табличке так TA-W11
W11-500775
TATARFAW11EDA
ПОСМОТРИ пожалуйста где он
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 11:48
vtral верно мыслит, оно там и есть. Вместе с реле бензонасоса и реле электророзетки 100V (у кого есть эта розетка).
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 17:01
Летом возможно займусь сделать себе задний противотуманный свет, если к тому времени лампы светодиодные сделаю, красно/белые. В фонари заднего ходя впиндюрю и будет зашибись, если будет. :)
СообщениеДобавлено: 01.05.2013 13:51
Вот такой вариант пока сделал:
По сути это макет, но боевой, будет установлен на авто для испытаний.
Пять одноваттных светодиодов красного свечения, ток 350 мА. Яркость примерно равна яркости лампы заднего хода. Будет два таких фонаря.
Фото сильно искажает цвет. На самом деле свет красный.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 05:28
Народ, может кто уже пытался разбирать задние фонари?
Они склеены, хочу знать каким образом склеены. Вполне возможно склеены герметиком как и головные фары.
Нет под руками фонаря для экспериментов... нужно выяснить реально ли разобрать и собрать обратно без повреждений. Хочется противотуманный огонь сделать по человечески, и место для него есть отличное, но без разборки будет очень сложно получить чистый результат. Еще есть в планах заменить лампу заднего хода на мощный светодиод. При тонированной задней полусфере это было бы весьма кстати. До яркости ксенона доводить не собираюсь, но 800 люмен, как у ДХО, получить вполне можно, столько дает 10 Вт светодиодная матрица.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 07:14
Не разбирал, но рассверливал под светодиоды, пластик твёрдый и очень хрупкий на силовое воздействие.(где-то в тюнинге фото готовых стопарей) download/file.php?id=5612&mode=view
СообщениеДобавлено: 13.09.2019 23:16
Друг, подскажи по реле на задний фонарь птф, в смысле где оно стоит? Под капотом стоит в общем блоке. Передние туманки горят. Нашёл ещё в салоне 4 реле под рулём над предохранителями. Пустых мест нету. А что значит за кожухом у правой ноги может стоять? Пластиковую олицовку в ногах нужно снять и там смотреть?
Avenir Salut X 2001г.,PW11, MCVT , SR20DE ,KV2 , 2WD . PW11-501265
СообщениеДобавлено: 14.09.2019 17:27
Откуда я могу знать, где расположено реле на ТВОЕМ авто.
СообщениеДобавлено: 15.09.2019 09:16
Вот и я не знаю. Под капотом реле воткнул, туманки загорелись. Под рулем пошарил ,стоит 4 реле ,пустых мест нет . Может просто есть стандартные места где смотреть. Поэтому и спросил
СообщениеДобавлено: 15.09.2019 09:19
Может и есть такие места, но знать о них могут только инженеры ниссана, которые эти места проектировали.
Нам, простым смертным, приходится искать их каждый раз самостоятельно.
Мне же пришлось вообще самому кидать проводку для заднего противотуманного света, все с полного нуля. Штатной проводки вообще не было для этой цели. Экономят каждый грамм меди японцы. Если комплектацией не предусмотрен такой огонь, нефиг и медь под него тратить. Вполне понятная позиция.
