Текущее время: 27.09.2025 08:05
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 10:52
А должны ходить 100 тык, иридий и платина. Потому их и не имеет смысл брать. Бензин у нас совершенно дерьмовый, убивает и свечи, и катализатор, и даже сам двигатель. Потому выгодней ставить стандартные свечи и менять их как положено, через 10 тык пробега. У меня это получается с заменой масла, по сезону.
Собственно при питании двигателя газом можно и иридий-платину применять, на газе эти свечи будут вечными, хз, может и стоит попробовать, но покупать два комплекта с разным калильным числом чет не хочется.
Сейчас у меня стоит иридий, трудятся на газу. Посмотрим на сколько хватит.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 21:48
позволю себе не согласиться с голословным утверждением о том, что обычные свечки обязаны меняться через 10 000км.
это полный бред и мануал считает по-другому.
хуже конечно не будет, но имхо это излишне частая смена.
зазор согласен, контролировать надо.
бензин уже давно не такой плохой, чтобы убивал дорогие и дешевые свечи.
по крайней мере в красноярске бензин уже давно не убивает свечи каждые 10000км.
более того я в жизни видел считанное число раз, когда умерли свечи.
например я снимал свечи после пробега 10 000 и носил их в чистку и проверку.
все свечи при проверке на стенде были в рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 04:18
Это не бред, это требование производителя свечей, БОШ например.
Скорее всего эти требования именно из-за ухода зазоров. Покажи мне хоть 1% из наездников, которые знают о зазоре и умеют его выставлять... Вот и получается, что производителю свечей легче снять с себя ответственность за последствия, ограничив пробег смешными 10 тык, чем обучать тотально все население планеты.
Так что тут все предельно просто. Как всегда по жизни. Умеешь - делаешь. Не умеешь - платишь. Всё.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 07:04
Есть знакомые (на эксперте), которые поменяли свечи после 100 тыс. км. пробега. Ничего страшного не случилсось. Это не пример для подражания - это пример из жизни.
Я меняю один раз в год, осенью, т.к. зимой хорошие свечи - это залог успешного пуска в морозы. Пробег за год примерно 30 тыс. км. Уже 6 зим прошло, ни одна свеча не умерла, раздаю их знакомым на жигулях, ездят еще долго на них.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 07:21
Хоть и меняю свечи часто, старые не выкидываю. Их у меня уже много скопилось. Иногда выручают.
Покупал года три назад у официального дилера местного комплект NGK, поставил - сбоит. Вычислил сбоящую свечку, выкинул в помойку, поставил старую и так доездил до новой замены. Но уже у местных дилеров не покупаю. Покупаю через заказ в автодоке "оригинальные" ниссановские. Они те же саме NGK, но в другой упаковке, с дополнительным уровнем контроля и дешевле, чем у местных дилеров. Из серых коробочек пока брака не встречал.
СообщениеДобавлено: 25.02.2013 14:28
... Вот и получается, что производителю свечей легче снять с себя ответственность за последствия, ограничив пробег смешными 10 тык, чем обучать тотально все население планеты...
Не стоит забывать главный двигатель торгашей (и производителей) -как можно больше впендюрить товара. Многие автотовары -сродни покупкам в "магазине на диване".
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 09:37
В данном случае это приятный бонус для производителя.
В целом, уже склоняюсь провести простой эксперимент. Старых свечей у меня много, попробую эксплуатировать их вновь и вновь, меняя посезонно как привык уже, по калильному числу. Зазоры, само собой, буду выставлять как положено. Посмотрим на сколько их хватит. Думаю этот эксперимент может растянуться на годы. :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2013 11:59
Обычные NGK V-line у меня спокойно 25-30 тыс ходили...менял просто так, чтобы было, все были ещё вполне себе рабочие...сейчас платина-иридий поставил, 20 тыс уже отбегали...по виду в отличном состоянии...поглядим на сколько их хватит...
СообщениеДобавлено: 27.02.2013 13:40
ссылку на мануал от бош можно?
и конкретно для свечей для нашего авто.
хотя меня больше интересует на нгк лфр5а-11.
т.к. я встречал для разных авто интервал замены для платины или иридия порядка 100-120 т.км., для простых 40-60 тыс.км.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 20:15
Ставил нгк но 2 зимы назад была проблема со стартером-писал в надлежащей ветке...купил другие- денсо обычные-проехал около 60000 км ! В декабре проверил крайние на вид-осмотр показал все в порядке-сейчас видимо или цепь растянулась или датчики поменять нужно-(поэтому и торчу на форуме!)-начал со свечей-поставил опять Denso K16PR-U11. О ужас ! Они рабочие но откуда столько грязи! счас фото приложу!
Что хотел сказать видимо бензин пару раз попался хреновый...ЛУЧШЕ Посмотреть состояние иногда нетрудно ведь!
http://yadi.sk/d/53DXckug3XnGD
http://yadi.sk/d/KW4czupP3XnD1
AVENIR SALUT/X QG18DE 10 2002 цвет KX2 SILVER MET с голубой подложкой. Пробег 189 800 км.
