Текущее время: 27.09.2025 05:06
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с EGR
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 11:39
По поводу датчика температуры, ежу понятно, что можно вскипятить, надо будет вентиляторы запускать по отдельному датчику температуры, типа как на российской технике. Это все я учту, прошу помочь решить по какому пути мне действовать.
Про сопротивление - вполне логично, только вот какие именно контакты задействовать, вот в чем проблема. Там фишка с 6 контактами, как на датчике холостого хода. или можно попробовать найти такой клапан и просто повесить его и пускай открывает и закрывает сколько ему хочется, главное что бы аварийный режим не включался. Где-то читал, что даже можно прямо в проце вырубить данные о EGR.
Nissan Avenir. 2001г. SR20DE CVT 2WD
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 16:25
У брата на эскуде егр заглушен железным пятаком, нормально ездит машина. Клапан егр, ты прав, как и клапан холостого хода представляет собой четырех обмоточный шаговый двигатель с сопротивлением обмоток 20-24 Ом, в шестипроводном разъёме два ряда по три контакта, обмотки подключены к контактам 1-2, 2-3 и 4-5, 5-6. 2 и 5 - средние из трёх контактов в верхнем и нижнем рядах соответственно. Так же судя по схеме кроме клапана в системе егр есть ещё датчик температуры егр, стоит на выпускном коллекторе, сопротивление при 0град - 1МОм, при 50град - 100кОм, при 100град - 10кОм, при 200град - 1кОм.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 16:32
Ах да, по существу вопроса, чтоб не возникало ошибки егр, похоже достаточно поставить датчик температуры егр. Хотя может комп и обрыв клапана диагностирует, но судя по книге не должен.
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 17:28
Спасибо, ребята, буду решать. А можно схему как-нить увидеть? Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04.03.2013 15:42
Повешал я ,короче, вместо EGR, клапан холостого хода и проблема решилась. Ошибки больше нету.
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 14:15
Поздравляю с решением проблемы! Мне вот тока интересно, при продаже контрактного двигателя должен быть и комп от него. и тогда проблем бы не было с EGR.
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 16:53
Не, процы не идут с движками. Проц и коса продаются отдельной единицей. На всем деньги делаются )
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 17:40
Торговая точка неправильная. Или сам решил сэкономить...
На карбонусе сколько моторов смотрел, все в полном комплекте, с косой, компом и всеми датчиками. И это правильно. Другую комплектацию даже рассматривать бы не стал.
СообщениеДобавлено: 05.03.2013 17:43
Да кстати, от ТТ приходил двиг со всем навесным, косой и мозгом
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 15:58
В Иркутске все отдельно продается, с навесным и обрезанной косой. У нас восток рядом и там даже не заморачиваются, режут косы, патрубки и выдергивают движки и все.
