Текущее время: 25.09.2025 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 12:46
Здравствуйте форумчане. Я уже совсем отчаялся . У меня холостые 1000 хоть убей. Моторчик цел родной зря выписывал контрактный микросхема целая дроссель промывл ничего не помогает . Сканером не обучается вручную тоже Где копать не зна ю помогите. Nissan avenir qg 18 de 2002
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 14:43
[graph], обучал тапочным методом или сдергиванием фишки?
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 17:37
exclus1ve, не сбивайся, рой дальше! Я его отвлеку!
[grap], как ведет себя мотор при сдергивании коричневого разъема?
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 18:30
Мотор начинает набирать обороты до 1500 и сбрасывает до 1200 и так раз за разом в общем плавают одеваю фишку снова спова 1000. Тапочным тоже пробовал не помогло у меня тросик врятли поможет.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 18:36
повышение/снижение оборотов происходит как у нас, несколько раз за секунду?
Если нет - тема эта тебе не поможет, у нас с ТС симптомы схожие. И главное сходство - именно в этом.
Причин масса может быть в твоем случае, вплоть до старого аккумулятора, который реле постоянно пытается заряжать.
Или вот я, к примеру, заметил, что у меня обороты меньше если залить 95-й вместо традиционного 92-го.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 19:29
Примерно три раза в секунду аккумулятор новый езжу на 95
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 19:36
тогда вэлкам в наш дружный коллектив! :)
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 20:33
Ну у меня по щитку обороты тож 950-1000 , а по сканеру 850 . Дросель не электро .
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 20:42
Дроссель механческий тросик газа на нем.
__________
Nissan avenir w11 QG18DE 2002
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 20:46
Конечно !
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 20:57
В общем замучился я с холостым отключил фишку от моторчика отрезал попку у моторчика приклеил ластик настроил вручную холостой ход Теперь когда зовожу на холодную тапку придерживаю чтоб не заглохла зимой чуть дольше держу летом почти недержу обороты настроил на 750.
__________
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 04:50
[graph], весьма необычное решение проблемы =)
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 06:16
Это не решение проблемы. Это костыль, помогающий не падать древнему старцу.
Разница только в том, что старца молодым сделать невзможно, а вот железку починить и вернуть ей полную функциональность вполне возможно.
Использовать авто на всю, или передвигаться на костылях - решает каждый владелец сам для себя.
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 07:30
Здравствуйте. Я это сделал временно так-как не мог уже ездить с такими оборотами у нас тут немогут сделать ничего . Буду
копать дальше
__________
СообщениеДобавлено: 06.02.2013 07:50
КХХ нужно менять, если уже был сожжен драйвер в компе.
