Текущее время: 05.08.2025 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОВЕРИТЬ ABS И НЕ ТОЛЬКО
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 15:08
попробую,
а потом лампочка сама погаснет когда назад поставлю предохранитель ?
потом обнулять не нужно будет ни чего....
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 15:38
При любых косяках абс - горит лампочка, а при устранении тухнет. Если нет проверь её наличие, целостность и проводку до неё. Никаких спец прокачек для тормозов с абс нет. Качается как у всех на заглушенный двиг.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 16:04
правильно пишет kayaba, как только поставишь предохранитель лампочка потухнет, ничего обнулять не надо, только вытаскивай и вставляй предохранитель при выключенном зажигании.
СообщениеДобавлено: 22.03.2009 16:28
спасибо!
буду пробовать на днях..... :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 12:56
вытаскивал предохранители сегодня.
сначала вытащил один большой под капотом завёл движок, лампа погасла.
потом заглушил и снял в салоне пред и под капотом ещё один -всего три штуки.
завёл лампа не погасла ... но горела не ярко как при старте , а тускло как при габаритах.........
 Заголовок сообщения: Re: Помогите ABS
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 04:40
АБС работала нормально (гасла через 3 сек. после запуска). Теперь гаснет когда машина долго стоит, при первом- втором торможении педаль как-бы проваливается, немного бьет в ногу как при работе АБС. И потом загорается лампа и не гаснет уже. Но тормоза работают нормально. Кто может что сказать?
Avenir Salut X qj-18 2000г.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 06:48
у меня такая же фигня уже давно незнаю что делать . абс не работает . 60 км ч педаль в пол сзади 4 ровных следа от резины.
лапма гаснет как будто все нормально . думаю блок абс сдох который под капотом
 Заголовок сообщения: Re: про АБС
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 14:45
Такой вопрос. Можно ли вкорячить блок АБС+антипробуксовочная система от других моделей Nissan годов 2000-2005 вместо штатного блока? У других марок народ менял, вот например:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... al/291297/
Вопрос от каких моделей может подойти?
Читал что антиробуксовка имелась у Xtrail, Cefiro GF-PA33...
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 16:22
99,9% что нет!
По ссылке меняли обычный блок на другой который есть в более богатой комплектации, не более того!
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 16:25
99,9% что нет!
Обоснуй.
Требуется всего лишь такой же блок, но с АПС. Датчики используются от АБС. G-сенсор можно и не вкорячивать, он для системы стабилизации я так понимаю.
Единственное, он не сможет контролировать тягу у SR20, так как заслонка не электронная. А вот у QR20 электронная.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 16:33
Да что тут обосновывать? Ты знаешь хоть одну комплектацию авенира с антибуксом и антизаносом? Думаю что нет, я тоже нет, поэтому как по ссылке не сделать.
0,01% остался для очень большого энтузиазма, где придется снять с донора и поменять все датчики, мозги, проводку потом имплантировать, впаять всю проводку в наше авто, и то я более чем уверен оно работать не будет. Ибо скорей всего окажется что сигналы с датчиков будут разными....
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 17:31
А кто говорит про авениры, я знаю что ничего такого на них не ставилось. А на Цефиры ставилось на 2,5 литровые. А блок АБС кстати у авениров, да и в большинстве авто стоит Bosch'овский. Думаю что сигналы универсальные в таком случае. Иначе в Лансере мужик бы не только блок заменил с G-датчиком, а перебрал бы пол машины.
Просто новому блоку АБС+АПС нужны дополнительные сигналы от G-сенсора, датчика угла поворота рулевого колеса, кнопки отключения стабилизации, управляющий сигнал на эл.дроссельную заслонку...некоторыми сигналами можно пренебречь (которые нужны для системы стабилизации).
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 18:40
Пробовал кто-то из полуприводного Х-Трейла сделать полноприводный со всем фаршем. Подход был довольно правильный, но проблем огреб чел по полной. Покупалось и ставилось все подряд, что требовалось...
Честно говоря устал читать он-лайн детектив на эту тему, бросил, не знаю чем закончилось. Похоже ничем, хотя именно пол машины было заменено. Заметь, машина одна, только комплектация разная...
Кроме наличия нужных датчиков, причем обязательно всех, необходима еще и правильно работающая математика в мозгах. А правильно она может работать только на том авто, под которое заточена, и то не всегда, как оказалось. У каждого авто свой вес, распределение масс, динамические характеристики работы подвески и прочие тонкости.
Если не пугает это все, если готов к 100% отрицательному результату, в том числе и вообще улететь в итоге с дороги - пробуй. Остановить тебя не сможет никто, кроме тебя самого.
Была у меня подобная идейка, именно от хитрого влупить все на свою машину, чисто теоретически. В итоге и набрел на ту ветку на дроме, почитал, сделал вывод, что идея скорее всего бредовая, процентов на 90. Пока остыл к ней.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 09:14
В одной и той же машине они универсальные и форма сигнала и подобные характеристики. Да и вообще в лансере все просто, там все в компе уже зашито, только надо через инженерное меню включить функцию. Живой пример: парнишка докупил кнопки на руль и лягушку на педаль тормоза, включил функцию круиза и все, и так на большинстве новых авто!
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 16:20
Вопрос. Зачем в Вэдовых венях к блоку ABS подключается дополнительно G-сенсор?
2.JPG [ 400.6 КБ | Просмотров: 10035 ]
