Текущее время: 25.09.2025 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 12:23
Сейчас около 15 литрв на сотню по городу. Не сказать, что ОЧЕНЬ много, но это при том, что ездит только жена со стилем вождения беременной россомахи :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 13:53
Итак. Снял перельницу, снял панель консоли АКПП с бардачком. Снял центральную консоль. Открутил трио магнитола/климат/CD. Дальше что???
Боковины являются единым целым с торпедой, с ее нижней и верхней частью. Как ее снять и нужно ли вообще это делать? Мозга я так и не увидел. Могу выложить фотки для подробностей, правда на них может быть все неочевидно. Напомню, что панель рестайловая. Ещё раз всем заранее благодарен за ответы и просто комменты по теме.
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 20:42
снимаешь в ногах пассажира правую обшивку средней части панели, там будет жгут проводов, за ним увидишь бензомозг. Его надо открутить кажется со стороны водители, и он вытаскивается на сторону пассажира.
из ниши куда мафон вставляется его по-моему не видно
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 21:26
exclus1ve, кинул тебе в личку мобильный Владлада (искренне надеюсь, что он не против).
Парень переделывал Эксперта в Авенира, как я понял, разбирал большую часть торпеды и окрестностей.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 07:32
Большая благодарность всем! Буду дальше разбираться. С наступающим!
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 09:35
Ну как, exclus1ve? С пользой провел праздники? Разбирался с проблемой?
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 09:44
ColdRage, пока не результативно. Ещё разок на днях залезу, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 09:39
что-бы не плодить темы, такой вопрос самопроизвольно повышаются обороты холостого хода. Сканером выставил 750 через месяц обороты стали 900. Где копать?
Nissan Expert, 2003, 2WD, VW11, QG18DE ресталинговый.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 14:16
Ну как я понял из того, что отвечали мне, то тут может быть много причин, 2 основных:
1. Грязная ДЗ. Она может тупо недозакрываться. Тут решение простое - снять и почистить ДЗ, переобучить комп и посмотреть на результат.
2. Сгорела микруха в мозге. Чтобы это выяснить надо добраться до мозга, который стоит внутри панели прям по середине. Как туда добраться я так и не понял. Разобрал полпанели, дальше не сумел. Надо как-то подлезть либо под рулем либо под бардачком. Я подлез и не обнаружил там болтов, либо клипс.
Я даже где-то прочел, что обороты стали правильными после замены АКПП. Как ХХ завязан на АКПП я не понимаю. А вообще попробуй фишку с КХХ коричневую скинуть на минутку и посмотреть результат. Если все будет ок, то можно радоваться ИМХО. Если у тебя постоянно 900, то я думаю, что это грязная ДЗ. А если у тебя то 750 то 900, т.е. ХХ живут сами по себе, то может и что-то посложнее. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 03.02.2013 15:36
Была такая же проблема -высокие обороты ХХ.Слышал разные предположения от авто-слесарей.Заехал к опытным диагностам ДВС.Подключили свой диагн.комп. к борт.комп..Диагноз :все датчики+эл. системы в норме ,не работает лишь КХХ. Возможные причины - косяк в КХХ при оплавленных контактах или в мозгах. Взял новый КХХ ( не б/у), установка ничего не изменила - косяк в мозгах.
Голова чуть не задымилась при обшаривании интернета: новые мозги - ценник за 50 тыс., найти б/у в Иркутске с такой же маркировкой - проблема,с другой маркировкой с такого же двигателя не советовали ставить,на заказ с ДВ ( 7-12 тыс) в нескольких фирмах оставлял телефон- "жду" звонка уже полгода. :lol: А в итоге заехал в автосервис с автоэлектронникой - решение проблемы 3 тыс.руб и час времени. Работа включала перепайку микросхемы и установку нового КХХ. После выезда за ворота сервиса гора с плеч упала, проблемы как и не бывало. :yahoo:
Добраться до мозгов сейчас у меня займет 5 минут. ;) Мозги находяться в самом низу центральной консоли под пепельницейи прикуривателем. Нужно открутить пластиковые панели ( небольшие треугольные?, держатся на 2-3 пластиковых винтах или пистонах)в ногах у водителя и пассажира, прикрывающие центральную консоль ,с водительской стороны нужно еще снять пластиковый упор для левой ноги и вот они мозги на виду. Нужно открутить по 2-3 железных винта, чтобы снять мозги с кронштейна. Вытаскиваются мозги в сторону пассажира :)
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 10:52
AveN IR, благодарю премного. Разобрался! Когда ковырялся до этого, думал, что эти треугольные панели - одно целое с торпедо! Вчера вечером(!!!) светанул фонарем туда, ковырнул, и, благодаря тому, что одного из пистонов не было, пластиковая панелька отошла от торпеды ))) Так я и увидел мозг. Сегодня поеду на теплую парковку в ТЦ, разбирать )
AveN IR, ещё вопрос. А ты когда к электрику гонял, сам видел перегоревшую микросхему или просто отдал тачку с проблемой, а забрал уже без? Ну т.е. сам процесс ремонта вкурил?
amonra, ColdRage, могу все зафоткать и отправить сюда инструкцию либо можно словиться и я все покажу.
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 07:12
С помощью друга, разобравшего и собравшего немало машин(за что ему огромное спасибо, хоть он тут никогда не был и скорее всего не будет), достали мозг и зафотали его. Во вложениях все видно. Пластик на микросхеме вздулся и стал похож на космическую метаморфозу. Судя по фоткам других отчетов, как и у всех, сгорела микросхема STA509A. Кто-нибудь знает, где ее можно купить в Новосибе?
IMG_20130204_182157.jpg [ 2.49 МБ | Просмотров: 9745 ]
IMG_20130204_182211.jpg [ 3.43 МБ | Просмотров: 9745 ]
IMG_20130204_182148.jpg [ 2.84 МБ | Просмотров: 9745 ]
IMG_20130204_182138.jpg [ 2.89 МБ | Просмотров: 9745 ]
IMG_20130204_182129.jpg [ 3.68 МБ | Просмотров: 9745 ]
IMG_20130204_182121.jpg [ 3.69 МБ | Просмотров: 9745 ]
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 11:09
Мои поздравления!! Ура герою!
lx в свое время писал, что микросхемы можно на Горском купить - в Элкотеле:
http://elcotel.ru/index.php?tmpl=main&p ... 9A&x=9&y=6
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 11:43
ColdRage, туда звонил, только под заказ. Нашел тут http://www.radiotexnika.ru/katalog.php?s=1&id=121120. 300р. ) Уже заслал гонца, ищу паяльник )) Пропаяем, погляжу, сдох ли шаговый двигатель )
СообщениеДобавлено: 05.02.2013 12:19
Скорее всего мертвый .
