Текущее время: 26.09.2025 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 19:48
[quote="vtral"]Не все так просто. Через релюшку мигать будет, а должен гаснуть на все время работы поворотника, без миганий.
Но просто у нас на самом деле, не от поворотника нужно брать сигнал, а от специального контакта на переключателе поворотов, есть такой, он не мигает.
А не получится так, что свет от светодиодов габаритов, не выключающихся при моргании поворотником, будет засвечивать свет от поворотника?
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 20:37
Сила света именно габаритного огня гораздо слабее силы света сигнала поворота, так что не забьет.
А вот ДХО забьет запросто, потому его и положено гасить, если он совмещен с сигналом поворота, или расположен слишком близко к нему.
Тут новая идея посетила.
Если в фару дальнего света поставить светодиодную лампу подобного типа
можно будет надеяться реализовать все три режима одной только этой лампой, путем управления током через лампу.
Минимальный ток (подобрать) - габаритный огонь. Среднее значение тока - ДХО. Максимальный ток - дальний свет...
Сомнения только в реализуемости дальнего таким образом.
Магазин московский, предлагаю московским одноклубниками примерить такую лампу в режиме дальнего, оценить свет. Просто взять и поставить в фару на пробу такую лампу. Покупать не обязательно, продавцам должно быть выгодно заиметь реальную рекламу в виде отзыва живых людей.
Я бы купил пару таких ламп, если бы был уверен в ее нормальной работе в режиме дальнего света.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 13:23
светодиоды в головной свет не оправдывают себя, лампа постоянно не в фокусе и всетит куда угодно, только не куда надо.
видел уже много таких героев, печальное зрелище.. :lol:
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 18:43
в дальний свет не так критично
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 19:35
Просто на рынке крайне мало светодиодных ламп, сделанных по правилам. Нужно чтобы источник света, т.е. светодиод, попадал в фокус рефлектора. У показанной по ссылке лампы такой шанс есть, как минимум у первой от фланца пары светодиодов. Это расстояние должно быть для лампы H1 25-30 мм. В этом диапазоне расположена нить накала галогенной лампы.
Пересмотрел кучу ламп светодиодных в интернете, подавляющее большинство никуда не годятся.
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 06:33
О блин, а тема то уже пройдена частично...
http://ledway.ru/topic1112.html
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 12:57
Так автор и здесь помойму фото выкладывал
Nissan Expert 2001 QG18DE 2AT VW11-504508 Бинар5Б-СВ Бигалогеновые линзы Миниспойлер Полка был
Ниссан Примера Р12Е 5HB 2003 QG18DE 5МТ Sport;) сейчас
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 13:31
То, что уже видел это, помню. Но не помню где видел.
Когда видел первый раз, не обратил внимания, что это в Авенире было сделано.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 08:52
В общем дорбрался (использовал имеющуюся фото в теме) до фары. Галку формирует сектор обведеный зеленым. но он формируется не столько прямым светом от лампы сколько отраженкой от правой части проходящей через центр.
Извеняюсь за качество рисунка :D шторочку буду крепить к колпачку и устанавливать ее нужно длинную до касания с отражателем. Потерю в потоке света почти не заметил может из за того что шторочка из шлифованой нержавейки перенаправила пучек обратно.
Следующий этап -акуратный запил колпака для поднятия правой галки
Выходные к сожалению работал так что кроме как разобрать фару и проанализировать ситуацию ничего не успел
галка.JPG [ 21.13 КБ | Просмотров: 8126 ]
%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.JPG [ 39.5 КБ | Просмотров: 8126 ]
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 16:34
Забрал машину у кузовщика сегодня. Фары уже новые, естественно, поставил.
Линза Хелла 60 мм со стандартной лампой 60 Вт при бортовом напряжении 14,8 все 90 Вт потребляет, и светит соответственно, но днем спереди ее почти не видно, до такой степени хорошо обрезается оптической системой свет в направлении встречного водителя...
Короче буду делать одну фигню, чтобы в качестве ДХО применять дальний свет. От ближнего толку не будет, ведь мне не отмазка от гайцев нужна, а реальная польза. Потом отпишусь по результатам опытов.
Да, габарит сделал светодиодным, свечу в отражатель дальнего, но получилось не очень убедительно. При макетировании выглядело гораздо лучше. В темное время еще не смотрел, может и ничего, может и сойдёт.
В крайнем случае начну делать двухцветные светодиодные лампы в фонарь указателя поворота, бело-желтый, для габарита и поворота. Есть шанс, что получится. Не особо большой, впрочем. Сложно это все очень, светодиоды в отражатели для ламп накаливания. По большому счету, по хорошему - это вообще полная хрень. Светодиодный свет очень хорош только в случае его изначального проектирования таковым. Пока именно к такому выводу прихожу после массы экспериментов с этой темой, все эти полтора месяца после аварии плотно занимался.
На снимке ближний свет и габариты включены. Вечереет, шестой час вечера, уже не ярко светит солнце. Но яркость фар и габаритов воспринимается одинаково слабо... :)
Причем светится тут больше покровное стекло, которое чуток запотело.
2013-01-18 17.01.37.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 8090 ]
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 17:08
vtral ты вроде туманки поставил свои хитрые, сфотай как в поворот светят
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 17:48
Сегодня только в "новый" бампер все вставил. Еще не настраивал свет. И не полезу в ближайшее время внутрь бампера, тупо устал как собака. Позже.
Особого восторга от них уже, или пока нет. В сторону светят хорошо, но не в любом повороте это помогает. Хотя, при медленном маневрировании по узким улочкам очень даже помогает. Может в этом и есть их смак. Ведь иначе в таких условиях приходится тупо в слепую ехать...
В этот бампер закрепил их по другому, на три болта с возможностью свободной регулировки в очень большом диапазоне по высоте и направлению. Надеюсь удастся настроить их для более удобного применения. Время покажет.
У меня ведь теперь еще и ближний Хелла, и эти модули светят очень широко, очень. В туманках уже вообще может смысл отпасть.
Сегодня кузовщик малость в ступор впал, когда я первый раз фары ближнего включил у него в боксе. Мужик с большим опытом, машин перевидел всяких, мягко говоря, очень много, но такого света еще не видел. Удивило его отсутствие на стене ореола света над свето-теневой границей... :)
По этой причине эти фары днем и не видно, даже когда они включены. :(
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 19:41
Молодец, вот что значит упорство и труд!!! Отлично модули смотрятся. Машинка преобразилась!!! знакомая решетка ;) Железки перекрасишь, это не проблема.
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 05:49
Перекрашу видимо. Или другие, в цвет куплю, по деньгам видимо соразмерно выйдет. :)
Но это не ранее лета.
Знать бы про задержку очереди заранее, не стал бы спешить с покупкой, купил бы точно в цвет, которые позже появились в продаже во Владике.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 08:01
Ну вот, так светят "новые" фары.
2013-01-20 20.42.03.jpg [ 383.21 КБ | Просмотров: 8048 ]
