Текущее время: 05.08.2025 15:11
 Заголовок сообщения: не завёлся в мороз и всё
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 11:22
Всем привет! С рождеством!!
Дело было так. В мороз попробовал завести не завелась. Морозы спали всё равно не хочит заводится. Выкрутил свечи они сухие. Проверил б/насос на клемах рабочий, на месте нефурычит.проверил лампочкой нет питания. Зацепил от прекуривателя качает. Но не заводится.
Выкручиваю свечи нет искры. Подскажите что с ней получилось.
Ниссан Авенир 2000гв.передний привод. SR20(de) купил себе железного коня! Хорошо что железный а то давно бы застрелил :-/ !!
 Заголовок сообщения: Re: не завёлся в мороз и всё
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 12:57
Админ Авениров
Админ Авениров
Предохранители смотрел?
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 13:52
В сети
Подпись сначала сделай - если QG18 -скорее всего датчик рапредвала .
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 17:06
Всем, привет! С прошедшими вас! У меня проблема в том, что Авенир простоял на стоянке около 2,5 мес., морозы были под -40. Сегодня в минус 10 решил попробовать завести. Подключил батарею, повернул ключ - насос слышно было как подкачал бензин, дальше кручу ключ на заводку двигателя и всё сразу тухнет (свет и панель приборов) при этом слева (в районе аккумулятора) слышен какой-то треск, как-будто реле какое-то блокирует заводку. Сначала была мысль о том, что подсевшая батарея (всё-таки стояла дома 2.5 мес. без зарядки) или клеммы окислились, зачистил - тоже самое. Дома окло 1,5 часов погонял аккумулятор от зарядного устройства - пошел снова оживлять машину. Как только пытаюсь заводить всё сразу тухнет, либо мигает как ёлка. Селектор коробки, разумеется, в положении P. Что делать? Что могло замерзнуть? Или вызывать специальную машину с пушкой для отогрева? Спасибо заранее.
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 18:48
Другую батарейку возьми, эта явно не хочет работать.
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 19:42
+1. меняй аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 13:21
vtral и Evgeniy_R! Скажите, пожалуйста, а если при включении стартера ещё мигает аварийка и магнитолла, что это значит? Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 14:39
Сигналка,магнитоллу перед запуском выключи.Меняй батарею.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 15:51
Спасибо всем! Пойду значит приобретать новый аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 16:00
и когда заводить будешь отруби все что жрет энергию: печку, мафон и т.п.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 17:27
Возьми сначала на прокат у кого, для проверки. Может твоя просто разряжена в хлам. Заряжать ее нужно сутки почти.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 13:53
Благодарю всех ещё раз за советы! Возьму у знакомых, для эксперимента, аккумулятор!
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 17:45
Предохранители смотрел.нашел один под капотом (второй слева с низу). Релюшки которые над предохранелями в солоне местами менял.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 06:57
Второй слева снизу, это ENG CONT 3 который, ну поздравляю с него питается катушка зажигания трамблера. Меняй предохранитель проверяй есть ли искра, если нет меняй трамблер.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 13:34
В общем завелся только после отогрева машины из тепловой пушки. :)
