Текущее время: 26.09.2025 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 07.07.2012 19:59
"Цап и патнтеразадрала Педру!"
Вот так от дурных советов и пропадают люди :D
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 22:43
Storkman напишите свой номер телефона пожалуйста.Нужна помощь и подсказка в обслуживании Avenira в Кемерово.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 13:26
сделал небольшой подарок венику на новый год 8-)
DSC_0179.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 9836 ]
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 07:27
ALEKSANDR_yfi спасибо за фото отчет!
Мне предстоит тоже менять ремень, уже заказал новый у германа. В связи с этим возникли вопросы:
1. Для чего снимал блок гидроклапанов? Просто чтобы почистить внутри коробку?
2. Для замены ремня достаточно только снять боковую крышку вариатора?
3. Какие трудности возникли при снятии боковой крышки и извлечении конусов?
4. Сальник менял только на ГТ? на приводах оставил родные?
5. 2 канистры масла по 4л хватило?
И вопросы по двигателю:
1. Где брал звездочки и цепь?
2. Поменял все что купил, т.е. кольца поршневые, маслосъемные, вкладыши?
3. Голову шлифовал?
4. Кольца и вкладыши брал ремонтные?
5. Нижнюю звездочку тоже менял? если да, то каким образом, снимал боковую крышку? Возможно ли её снять с установленным на машину двигателем?
6. Подскажи еще номерок заднего сальника КВ (для сверки)
У меня машина еще на ходу тьфу 3 раза...... пробег 190тык, решил перебздеть до поломки, как говорится лучше профилактика, чем протезирование.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 18:59
значит по коробке:
1.блок гидроклапанов снимал для того чтобы вычистить всю стружку от старого ремня
2.Боковой крышки будет мало для снятия шкивов с ремнем нужно будет еще снимать поддон и снимать привод со степ-мотора.
3.в принципе проблем сильных ни возникло, но как и упомянул выше придется снять привод степ-мотора потому как он управляет одним конусом, далее откручиваешь все болты по периметру и сдергиваешь крышку вместе с конусами
4.сальник менял только на гт, на приводах оставил старые так как они не текли у меня! но на всякии случай купил и левый и правый если нужны будут номера то подскажу!
5.две канистры маловато будет, у меня с прошлой замены оставалось пол канистры и я докупал еще две!
P.S по двигу отвечу позже некогда сейчас ;)
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 19:15
пасиб, сальники приводов у меня не текут, пока значит старые оставлю.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 22:28
в общем что было куплено на двигатель:
планка успокоителя- 13085-1N500
планка натяжителя- 13091-2J202
вкладыши шатунные стандарт- 12111-1N500
звездочка маленькая(кол.вала)- 13021-53J00
цепь- 13028-53J03
звездочка большая(2шт.)- 13024-53J01
кольца поршневые(стандарт)- 12033-2J210
натяжитель- 13070-2J203
термостат на 82 градуса- 21200-60J00
прокладка головки- 11044-79EX3
прокладка крышки клапанов- 13070-2J201
прокладка свечных колодцев- 13271-2J201
сальник лобовой- 13510-53J01
естественно все запчасти оригинал, брал все в новосибе лично в магазине.!
в списке нет только номера сальника коренного завтра откопаю старый напишу!
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 22:40
значит еще по двигу:
1.ответил
2.ответил
3.голову не шеркал
4.кольца вкладыши стандарт
5.менял! не снимая двигатель. места достаточно, ну естественно скинул голову снял подушку двигателя и ее крепление, снял поддон, открутил боковую крышку и все меняем., а да хочу сказать, что помпа остается в стороне и ее снимать не нужно!
6. подскажу только найду его!
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 10:46
Вот спасибо за номерки!!! А кольца маслосъемные не менял?
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 12:29
ну что за вопрос то....
в комплекте новых оригинальных колец идут три кольца: 1е компрессионное, 2е компрессионное и 3е маслосъемное кольцо(состоит из 2х колеци и аля кольца пружинки). могу фотку выложить, если надо, валяеться уже пол-года до капиталкоса время нет пока. кольца все и сразу меняются.
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 15:54
все верно кольца идут комплектом!
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 18:00
Все когда-то в первый раз, никогда не менял нигде кольца, кроме мопеда :)
спасибо
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 11:45
vull номер сальника
DSC_0195.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 9726 ]
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 12:20
Спасибо!
Это один вкладыш или комплект? Цена больно низкая для комплекта.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 12:39
вкладыши комплектом!!! на каждом маркировка, цену точно не помню, но не дорого отдавал за них!
DSC_0197.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 9720 ]
