Текущее время: 31.10.2025 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: форсунки для омывайки
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 13:09
У меня тоже брызгают, в -20 обычной незамерзайкой брызгал, работают.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 11:41
Некий итог.
Форсунки веерные довольно чувствительны к чистоте жидкости. Видимо в мой бачок попал мусор, распыл становился нестабильным временами. Но, снял форсунки, "продул" шприцем водой, опять работают отлично.
С обратным клапаном было чуть сложнее. Пришлось разбирать, т.к. третий, запасной клапан затерялся где-то.
Разборка показала, что клапан перестал работать опять таки из-за мусора. Почистил, собрал обратно, работает отлично. Плюс обкусил сомкнутные витки пружинки, оставив только по одному такому витку на концах, чтобы преднатяг уменьшить. Теперь клапан открывается легче, меньше потери давления.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 12:13
А я вот думаю прикрутить форсунку непосредственно к дворнику. Не к передним, а к заднему. В целом, процедура не должна быть слишком сложной, ведь форсунка омывателя заднего дворника на Эрнессе расположена внизу рядом с самим дворником, а не вверху, как на Авенире и Эксперте. Когда форсунка снизу брызжет наверх, то почему то должного эффекта нет, вода разделяется на два потока: один льет на стекло, а второй - на крышу. Думаю, что можно поискать форсунки от Истаны, у нее они прикреплены к дворникам.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 12:51
На ШНиве задняя форсунка работает эффективно. Она как и на Авенире, сверху, но буквально распыляет воду облаком, и очень хорошо смачивает заднее стекло.
На дворник я бы не стал форсунку ставить по любому. Правильней от стационарной добиться хорошей работы.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 13:07
Некий итог.
Была такая хрень от осадка от омывайки. Многие омывайки высыхая дают осадок, не знаю что лил преждний владалец, но в бачке синий налет ничем не растворяемый, периодически он слазит и лоскутками забивает сопла. Уж года три четыре как поборол это дело, вынул насосы с бачка, надел на всасные патрубки фильтроткани клочок (типа как в носиках у чайников обычных электрических). Больше ни разу не забились. Но я с тех пор побаиваюсь незамерзаек с красителями, стараюсь мешать спирт с водой, а летом лить просто воду без всего.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 13:45
Вот как раз проблема в том, что форсунка стоит снизу. Тем более, стационарная форсунка не распыляющая, а просто льет струей.
.На дворник я бы не стал форсунку ставить по любому. Правильней от стационарной добиться хорошей работы.
Когда форсунка стоит на дворнике, то единственная проблема на мой взгляд - это то, что шланг подачи жидкости будет крутиться вместе с дворником. Но для начала конечно стационарную надо попробовать подкорректировать...
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 14:38
Бачок то у меня "новый", заменил после аварии. Бачок мытый был, чистый. Видио кузовщик умудрился намусорить, сваркой или еще чем, мусор твердый был и крупноватый, через клапан на пролет не прошел, завис между седлом и тарелкой клапана...
Потеплеет, буду снимать и перемывать все. Будет очередной этап модернизаций, связанный с оптикой и электрикой, узлы уже делаю.
Видимо задавлю жабу и куплю еще омыватель для фар. Морально созрел.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 15:09
Так вы полностью машину сделали после аварии?
А бачок где стоять будет? Или штатный будет использоваться? Про омыватель фар был где то отчет у Либертоводов. Сами форсунки были вазовские (от 10ки кажется), а бачок ставили вместо влагоотделителя, который стоит перед воздушным фильтром.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 18:15
Нет никого влагоотделителя. Идиотское название для резонатора кто-то придумал. Хотя знаю кто придумал - идиот.
Продаются специальные комплекты фароомывателей. Никакой колхоз тут работать не будет. Там насос высокого давления и специальный автоматический клапан, который не открывается, пока давление ниже нормы. На фары бесполезно просто брызгать, нужна мощная струя высокого давления, иначе толку не будет.
Где будет бачок - не знаю пока. Возможно останется штатный, если смогу в него насос врезать. Если не смогу - в переднем бампере полно места.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 22:16
Вот нашел фотоотчет.
http://nissan-liberty.ru/samodelkin-16/ ... t-532.html
Правда с вазовским комплектом я промахнулся, давно очень смотрел, забыл... :oops:
Если ставить второй бачок, то надо еще придумать куда и как горловину вывести. :)
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 12:57
Кстати, сегодня вертел в руках штатный разбитый бачок. У него три места под насосы! Один на передней грани нахоится, и дырки в корпусе нет, но ее легко прорезать и вставить насос... Так что проблема только найти подходящий насос, с горизонтальным заборным патрубком. В комплекта фароомывателя заборный партубок насоса вертикальный. Хотя нужно примерится все равно, возможно места хватит и для такого размещения, только закрепить насос придется дополнительно.
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 17:04
Вот номерки насосиков в гугле есть фото .
300635755- два выхода -то бишь можно на фары и лобач
300345755- один выход .
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 17:44
Это не тот насос. Это низкого давления, для окон.
Мы тут уже за третий насос трем, для фароомывателя, там требуется мощный насос высокого давления.
Собственно насосов таких море:
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/246 ... n&access=1
Ха, без регистрации аналоги не показывает...
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 14:26
И все же возвращаюсь к форсунке заднего омывателя на Эрнессе... Как я уже говорил, то форсунка омывателя расположена не сверху над стеклом, как на Авенире, а снизу рядом с дворником (см. фото 1). И вот сегодня я попытался настроить эту форсунку и пришел к выводу, что сделать это практически невозможно, все равно часть струи льется непосредственно на стекло почти в самом низу чуть выше дворника, а вторая хлещет на крышу или в верхний диодный стоп сигнал. Все дело в том, что поверхность стекла изогнута и сама форсунка расположена лишком близко к стеклу (фото 2). Таким образом, струя воды идет по касательной: часть льет на стекло, а другая - вверх на крышу. Видимо, надо придумывать более удобное расположение форсунки...
Собственно, расположение форсунки омывателя заднего стекла.
Глядя на эту картинку несложно представить траекторию движения струи воды...
Надо еще форум эрнессоводов покурить, может кто то и выходил из положения как то...
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 13:38
Сегодня зафигачил форсунку сверху. Омывает вроде лучше, чем штатная, будем пробовать на практике... Хотя, скорее всего форсунку надо другую.
Есть вопрос: задняя форсунка у Авенира регулируется или нет? А то я забыл что то, и сдвинуть ее с места не могу. :oops:
18112013674.jpg [ 313.64 КБ | Просмотров: 9467 ]
