Текущее время: 27.09.2025 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат?
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 15:40
повторюсь, на SR20 идут на герметике. а слив антифриз с радиатора потеря максимальная грамм 100-200 когда сам термостат вытаскиваешь. плюс на корпесу термостата есть болтик для стравливания воздуха из системы
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 08:33
Был бы на QG 18 термостат на 98 я бы и его поставил, а сейчас на 88, но все равно прохладно, уже 2 недели по утрам температура выше - 40 на улице не поднимается, поездки короткие, машина периодически тарахтит на холостых, по сигналке на - 10 заводится, расход 20 на сотню!
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 11:59
Не, на 98 уже перебор будет скорее всего.
По крайней мере у меня точно, т.к. вентиляторы врубаются при температуре ОЖ 101 С, а вырубаются при 95 С...
Максимум, что я бы себе поставил, это 92 градуса. Но поскольку от 88 это отличается уже мало, а на 88 легко доступен, остановился на этом варианте и не прогадал. Хорошо работает.
При коротких поездках конечно сложно прогреть такой салон, особенно в -40 и ниже. Тут банальная физика, теплоемкость всего, что в салон смотрит, количество теплоты, необходимое для прогрева всей этой массы до комфортных температур...
Сегодня в 4 утра встречал жену с поезда, за бортом было -32 кажется и сильный ветер, на стоянке температура быстро упала до 65 градусов. Но у меня сейчас моторный отсек сильно продувается, ведь морда на половину разбита, нет правой фары, огромная дыра в бампере... Если бы морда была закрыта, температура двигателя не падала бы вообще, все прошлые зимы часто ждал жену с работы, имел возможность всяко испытать систему отопления.
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 10:10
Заменил я термостат на 88 градусов. Старый стоял родной ниссановский на 82 градуса - в идеальном состоянии, никакой ржавчины, накипи, геля и т.д., как новый! вот что значит хороший антифриз. Но что интересно, на старом у меня двигатель прогреался до 84 градусов, а на этом ровно 88, удалось до 89 прогреть только в горку. Наверное печка и газовый редуктор забирают свое тепло.
В машине как было тепло так и осталось, зато теперь мультитроникс радует глаз. Кстати, старый термостат был на герметике.
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 10:26
я свой когда менял он тоже на герметике был и не думаю что он был менян до меня.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 15:46
ko4evnik42 писал(а):
вчера поменял термостат на 88 гр в тачке чемкент,кстати стоял ниссановский на 82 гр
Земляки, ну вы прям моими словами пишете.
Поставил термостат на 88 гр. Стоял термостат Ниссан 82 гр., только без герметика.
В салоне наступила долгожданная жара (правда, на улице потеплело на 11 гр., до -26)
Еще залил новый антифриз.
Салон прогревается по прежнему долго
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 16:47
Физика. Салон не мелкий.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 18:07
у меня термостат на 82, всегда жара.._))
чтобы прогреть салон при езде до -25..-30 надо где то 30-40 минут до состояния африки.
при ниже -30 от 40 минут.
на холостых же при до -25 нада час-полтора, при ниже -35 недождешься.._))
климат в автомате всегда.._))
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 21:03
Сменил термостат. С 76,5 на 82. Внизу защита - вскрывать лень, чтоб до пробки радиатора добраться. Поставил под термостат воронку и шланг пустил сбоку от радиатора через щель в бампере. Слил сняв патрубок. Ни капли не пролил! И быстро получилсь.
СообщениеДобавлено: 03.01.2013 15:59
Тоже сменил. Оказался родной на 82 градуса (хотя должен быть на 76), поставил на 88. На родном была ровная полоска серого герметика, да и на кожухе тоже.
Сегодня было -13..15С на улице. На капоте утеплитель, радиатор в картонках. При езде температура ОЖ держится в районе 90-91 градуса. При стоянке 80-79С.
Когда температура 91С нижний шланг, от термостата который, еле теплый. Это нормально? Интересно максимально термостат на 88 открывается при какой температуре? И рабочая температура двигателя какая? 90С?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 19:33
а кто нибудь подскажет номер прокладки под термостат?
чет нет на картинке :?
exist.JPG [ 62.17 КБ | Просмотров: 13988 ]
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 20:06
Я себе ставил - но номер не помню - делает фирма ТАМА .То бишь прокладка термостата подбирается по диаметру термостата . Если не забуду завтра посмотрю .
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 06:35
TAMA P102 прокладка.
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 16:17
спасибо за ответ :)
СообщениеДобавлено: 18.08.2016 19:56
Господа, а номер термостата для W11 (21200-4M500) подходит для W10?
