Текущее время: 18.09.2025 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: панель приборов
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 15:28
Где-то я видел небольшую картинку нашей (экспертовской) прибоки с задействием всех или почти всех лампочек. левая сторона правого столбика (по-моему) была задействована под селектор коробки передач. На дизеле + 2 написанные лампочки. дальше пока не помню(
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 20:52
Ты наверно видел приборку от ниссан санни! там такая же только с индикацией положения селектора!
Как на этих вариантах:
B0JLEu.jpg [ 86.36 КБ | Просмотров: 21039 ]
B0IWfM.jpg [ 102.69 КБ | Просмотров: 21039 ]
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 11:26
Такой вопрос! На венике при запуске двигателя на дисплее вместо мультиметра загорелся голубой экран и какие-то надписи на япском... Никто не сталкивался?
Nissan Avenir VLimited 2000. SR20DE CVT.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 17:52
После работы сел в машину - дисплей вообще не включился... Скинул клемму, подождал 2 минуты, одел клемму. Всё работает :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 17:55
Это глюк навигашки!!!! ;)
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 16:38
А как его победить? А то опять вылезло...
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 10:51
Блин посмотрел книгу по авениру (раздел электрика, приборная панель) и теперь в раздумьях, номиналы мощности ламп устанавливаемых в приборку на дорестайловый вариаторный авенир там не такие как в каталоге эспекдаты и экзиста???
Ну и где правильный вариант в книге или каталоге???
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 13:09
Нашел фото контрактной приборки, каталог врет в книге все верно!
3,0 Ваттные лампы (6шт) стоящие в подсветке шкал, индикаторе низкого уровня топлива, индикаторе отсутствия зарядки аккумулятора OEM 26262-01P40, нашел кросс аналогичных ламп от тойоты 90010-06003. Тойотовские идут в сборе с патроном и намного дешевле ниссановских, только цвет патрона синий вместо черного, сами лампочки в патроне такие-же TOSHIBA T6.5 14V 3W один в один.
1,4 Ваттные лампы (12шт) стоящие на прочих идикаторах приборки OEM 24860-40F01. Сами лампы TOSHIBA T6.5 14V 1,4W. Кто найдет аналогичные но не ниссан напишите сюда.
2,0 Ватта, стоит на подсветке одометра(1шт) (на дорестайловой автоматной приборке такие еще и на индикации диапазонов АКПП (6шт)) OEM 24860-40F02. Сами лампы TOSHIBA T6.5 14V 2W. Кто найдет аналогичные но не ниссан напишите сюда.
Последний раз редактировалось Лампонюх 15.11.2013 07:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 09:22
У меня на подсветке одометра стоит кажется 3 ватта, может я и ошибаюсь, может и 2, но точно помню ставил 1,2, нифига не видно было. Нашел такую лампочку на авторынке, где-то посередине павильон, там всякую фигню еще продавали. В районе автолюбителя все магазины обошел, такой лампы не нашел - редкая лампочка.
Чет я не помню, может я 2 штуки брал с запасом в виду своей редкости, надо в бардачке пошарить.
1,4 тоже кстати находил.
А, вспомнил, еще такую лампочку видел в автолюксе, на первом этаже, заходишь, поворачиваешь направо к лестнице, и сразу налево, там запчасти для иномарок продавали, но там она около 100р стоила, я зажабился и поехал на авторынок.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 07:11
Залез в FAST, так там то-же что в каталогах. Вот оттуда и все каталоги врут про то какие лампы в приборке, так что не безгрешен FAST.
СообщениеДобавлено: 10.04.2013 06:39
Доброго утра! Второй раз сталкиваюсь с такой проблемой: когда включаю габариты, ближний свет фар, то не горят освещение приборной панели, рычага переключения АКП и не загораются задние габариты. Предохранители все целые. Год назад устранял эту проблему у автоэлектрика, он её устранил в течении 1часа. Но видать не до устранил.
СообщениеДобавлено: 13.02.2018 21:01
Подскажите как победить этот глюк? И не связано ли это с контроллером спидометра?
Точно такая же проблема!!!
Nissan Avenir Limited Edition (с люком) 2000 г.в. PW11
СообщениеДобавлено: 27.04.2018 08:54
На ремтайл приборке самые мощные - в центре зеленый и синий цоколи, даже по каталогу они бьются как самые мощные, сейчас времени нет, позже выложу.
Насколько помню, там как раз 3W... Вот по ним интересует аналог - 90010-06003 такой?
IMG_20171224_124221.jpg [ 520.89 КБ | Просмотров: 18609 ]
