Текущее время: 20.06.2025 09:12
 Заголовок сообщения: Re: Не крутит стартер после ДТП
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 16:33
После ДТП в котором пострадала морда (левое крыло,левая фара,телевизор бампер радиаторы) перестал крутить стартер. Точнее стартер работает, но не от замка... В чём может быть проблема?
Nissan Expert QG 18DE
 Заголовок сообщения: Re: Re: Не крутит стартер после ДТП
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 19:08
Ну вообще слева идет вся проводка от блока предохранителей и далее. Надо искать обрыв проводов и сгоревшие преды.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 08:54
чтобы темы не плодить спрошу сдесь,проблема такая:после -20 вяло крутит стартер,-25 не крутит вообще как будто масло замёрзшее,скажете масло густое аккум плохой-разряжен,ан нет для верности подогрели аккуратно масло горелкой оно как летом со щюпа лилось,пробовали менять три аккумулятора один с машины товарища в которой грелись,потом для верности другому позвонил,подъехал сняли его новенькую 80ку,ноль эмоций масло жидкое аккум хорощий?Стартер кстати снимал осенью,посмотрел почистил,щётки менять не стал под рукой был стартер с изношеными щётками,сравнил сним,втулки тож норм,вот и думаю почему так?-20 нормально крутит -25 -30 вообще не крутит.Ещё по поводу конденсатора который в косе к катушкам стоит мож его заказать да поменять?Уменя черный стоит
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 09:31
Крутит/не крутит - понятие чисто механическое, особенно если оно явно связано с температурой.
Что толку греть масло в поддоне, если в подшипниках оно остается холодным? Про марку масла вообще ни слова. Это неправильно.
Поменяй масло для начала на адекватное климатической зоне.
Еще можно про переходные сопротивления в силовых контактах поговорить, но сначала нужно с маслом понять ситуацию.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 10:18
Конденсатор по-любому надо менять .
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 10:34
Конденсатор да, нужно иметь правильный. По цвету не помню как у них градация идет.
Но если реально не крутит, т.е. не развивает пусковых оборотов, то никакой конденсатор уже не поможет.
Тут ведь еще и термины должны быть правильными, чтобы понять друг друга.
"Крутит" - это когда стартером достигются пусковые обороты, 300 об/мин - очень хорошо...
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 11:46
понятно,завтра закажу конденсатор,поменяю посмотрим как это повлияет
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 12:09
может ещё капнуть в силовые провода,хотя параллельно к минусу и на блок чеплял провод сечение не знаю,( но рядом хонду с этих проводов подцепив 90 акум заводили нормальнотак крутили)результата нет как не крутил так и не крутит,просто мож контокт где плохой,c другой стороны если контакт плохой то и в -20 тож самое было?
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 11:19
у меня тоже похожая проблема... было ДТП (не сильный удар слева) примяло левое крыло... После этого машина стояла в неотапливаемом гараже 1,5 недели. В один день очень срочно понадобилсь машина. Но Авенир на отрез отказался пускать меня в салон... ЦЗ не реагировал никак. в итоге ключом открыл, достал аккум... зарядил, поставил, НО стартер сам по себе крутится, (ощущение что бендикс крутится сам по себе, а движок не схватывает), а в машине не один электрический прибор и световые устройства не работают (фары не горят, приборка не горит, не одна лампа в салоне не горит и т.д.)
Еще один момент, когда ставил аккум на место были большие искры на +вой клемме, и первая моя мысль - сжег мозги нахер. Но хочется надеятся на лучшее. Вот я думаю можт у меня просто рассыпались перегородки в аккуме поэтому. Но ощущуние, что конкретно коротит на кузов не покидает.
Не подскажете куда смотреть? Какие предохранители проверять?
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 11:22
Блок предохранителей разбит под капотом? Там и коротить может.
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 11:33
нет под капотом все целое
кстати..... про какой конденсатор ты там выше писал?
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 23:57
проблема решена, дело было в смежении троса переключения передач. Какая то реле не давала крутиться сартеру.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 15:23
у меня тож проблемка решилась... внутренние стенки акб разрушились при ударе... замена акб решила проблему
