Текущее время: 27.09.2025 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 05:42
Понять можно почему не отвечает после измерения выходного сигнала. Наверняка это голый ШИМ, а не отфильтрованное после ШИМ постоянное напряжение.
Если так, мои соболезнования. Лампы будут сгорать гораздо чаще. Не любят лампы скачков тока в недогретом состоянии. Делай на выходе LC фильтр сам.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 07:14
Давно хочу попробовать двухцветные лампы, желтый/белый. Это бы решило все проблемы.
В сектор поворотников поставить такую лампу и получить от нее сразу два, а то и три режима. Указатель поворота, как и был, габаритный свет, дневной ходовой огонь, если мощность лампы позволит.
Пока нет возможности плотно заняться поисками. :(
Кстати, аналогичные, но красный/белый можно вонзить в фонари заднего хода и получить на халяву задний противотуманный свет...
Только нужно выбирать из тех, что сделаны на двухцветных светодиодах, чтобы в каждом режиме светили все светодиоды лампы.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 11:42
Ну все, с конструкцией крепления модуля к отражателя определился окончательно. Даже сделал уже одно. Получается чисто механическое крепление, с использованием штатного крепежа из комплекта, с возможностью модуль снять и отъюстировать свет с модулем дальнего. Причем последнюю операцию можно будет делать многократно даже когда фара будет в сборе. Это особенно ценно.
Потихоньку фотаю процесс.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 20:56
То-же голый ШИМ http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... rerid=1111 работают- нет проблем. Где-то у них был тест- отчёт, нормально в недогретом режиме горела лампочка.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 20:57
Точно не помню, тысячу часов отмотала, периодически выключали.Так и не сгорела.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 07:52
У меня другие данные. Отзывы реальных людей, которые сами делали ШИМ на свои фары и потом начинали часто менять лампы. Пытались понять причину через форумы. Приходилось пояснять.
Я не пытаюсь отговорить от использования ШИМ. Нет, штука хорошая, когда применяется правильно. Доделать фильтр не проблема. Можно выдрать готовый из старого компьютерного блока питания, и подстроив ШИМ под его частоту режекции. Работать будет идеально. Сделаю себе возможно так, но как единое устройство.
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 16:25
Ну вот что получилось пока.
Особо стараться время не позволило. Может позже чего переделаю.
Габарита нету. Эту проблему придется решать дополнительно, так или иначе.
IMG_9037_s.jpg [ 61.95 КБ | Просмотров: 8100 ]
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 19:30
Красота! :good:
Рад что наконец то фары нашли своего хозяина.
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 20:09
Маску пришлось изобретать заново. Сделал несколько вариантов. Без маски вообще нет вида. :(
Сделал простейшую. Извел целую кучу китайских мисок из нержавейки. :)
В другой раз буду миски по весу выбирать. Совершенно одинаковые миски сделаны из разной по толщине нержавейки. Одна 0,2 мм, другая 0,3 мм. На 30% толще и тяжелее... Более толстая еще и более грубую поверхность имеет, тоже сразу не заметил. Пришлось полировать малость.
Блин, не дают машиной заниматься, отозвали из отпуска, в понедельник в командировку ехать, мать мать мать (эхо)...
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 11:41
Ну елы палы... Будем с нетерпением ждать окончания работ, включая габариты на двухцветных лампах. Мне кажется самый оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 12:41
Куда эти светики воткнуть?
Комментарий к файлу: Может вот так?
IMG_9049.JPG [ 2.3 МБ | Просмотров: 8034 ]
Комментарий к файлу: Прикупил вот блок всетиков, типа ДХО. Светит очень ярко.
Думаю внутрь фары воткнуть что ли?
IMG_9047.JPG [ 2.33 МБ | Просмотров: 8034 ]
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 14:08
между поворотником и линзой поставьте, вертикально. По моему самое лучшее место
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 15:07
Да, так выглядит наиболее органично, но придется делать автоматическое выключение одного огня на время работы сигнала указателя поворота, иначе поворотник будет не виден.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 17:31
через релюшку на размыкание с питанием от поворотника
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 00:18
Не все так просто. Через релюшку мигать будет, а должен гаснуть на все время работы поворотника, без миганий.
Но просто у нас на самом деле, не от поворотника нужно брать сигнал, а от специального контакта на переключателе поворотов, есть такой, он не мигает.
Хотя нет, нужно таки брать с поворотников и растягивать электроникой... хочется еще и "ленивый" поворотник реализовать, это когда без фиксации коротко мигнул один раз, а реально мигнуло три раза...
