Текущее время: 27.09.2025 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 770 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завелся в мороз почти -30
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 06:10
С утра бодрит.....-42. Нужно как то менять прописку на Сухум. :) Самое интересное машин меньше не стало на улицах, напрягают тока дизелеводы, после них как в тумане, в наших широтах законодательно нужно утвердить выхлоп вверх
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 07:38
Везде не смотрю. Раньше смотрел гисметео, но когда он начал гнать пургу, обещая -50 в те дни, когда рп5 прогнозировал -15 и реально было -20, гисметео для меня перестал существовать. А ведь прогнозы погоды по радио и телевидению именно по гисметео и попугайствуют... Народ слушает все это безобразие и впадает в шоковое состояние.
А еще сервисом рп5 пользуются парапланеристы для принятия решения ехать ли за сотни верст в горы, чтобы полетать... Уж кто кто, а этот народ точно знает цену ошибкам прогноза погоды... у них от погоды жизнь зависит.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 11:30
Сегодня у нас -27, не завёлся. Стартёр еле крутит. Притащил ещё один аккумулятор, наш российский но тоже на морозе стоял, так и не завёл. Свечи залил, поменял на сухие, но бензин из целиндров не откачал, не завелась, решил дождаться потепления.
Nissan Avenir, Salut/X, 11/1998, W11, QG18DE, 2wd.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 11:54
Если конкретно залил двигатель и бенз не убрать из цилиндров, то даже в 0 не заведешься. Это из моей практики.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 15:33
Совершенно верно.
Чтобы завести мотор, должно быть все в порядке. Пусковые обороты не ниже минимальных, состав смеси не беднее и не богаче пределов воспламеняемости, мощность искры достаточная для воспламенения текущего состава смеси. Достаточно одному любому из этих параметров выйти за допустимые границы - пуска не будет.
Залитый бензином двигатель запустить невозможно вообще, т.к. смесь будет всегда богаче предела воспламеняемости. Такую смесь просто невозможно поджечь. Сначала нужно удалить излишки бензина из двигателя, провентилировать его, возможно даже масло заменить придется, т.к. некоторые умудряются более литра бензина в цилиндры слить, а это уже и мало жидкое до состояния воды, т.е. не смазывает уже. Если завести двигатель на таком масле, может двигатель стукануть в первый же час работы.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 16:24
QG15 (18 наверное такой же) ниже -24 не заводится впринципе! из опыта.
И прежде чем вкручивать сухие свечи, надо отключить форсунки, продуть цилиндры, в каждый капнуть немного масла, немного еще покрутить колено, и только потом вкручивать сухие свечи, подключать форсунки и пробовать заводить!
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 16:52
Позавчера было -36 на ночь воткнул розетку подогрева. Мотор утеплен Утром встал и с авто запуска завел без проблем . Всё таки Север надо приспосабливатся. А если на ночь снять аккамулятор и занести домой то и в сорок пять заведется я уверен. Вот только в -35 ездить не приятно. И без того твердая подвеска в такую температуру становится зубодробильной в двое, ну и ресурс двигателя и подвески катастрофически уменьшается.
W11 QG18DE 2003 г.в.
Люби машину и она будет дарить тебе удовольствие.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 20:49
Ерунда. В принципе, любой исправный двигатель, с правильными расходниками, заводится в любой вменяемый мороз. В -35 мой мотор заводится легко. Тоже из опыта. Но кроме опыта еще и знания имеются, почему и как двигатель работает вообще.
У меня даже старый Горбатый Запорожец ездил в любой мороз, и в любую жару не перегревался. Зимой подогревать приходилось, не без этого, но ведь в те годы и масло было только 15W40 по современной классификации... Все знакомые водилы просто удивлялись. Но ничего удивительного или чудесного. Обыкновенное содержание в полной исправности. Перед ночной стоянкой в масло чуток бензинчика наливал, для разжижения временного.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 22:32
Надо ставить более мощный аккумулятор всё таки, старый хозяин сказал что аккумулятор новый стоит. Иначе как добится что бы на морозе аккумулятор выдавал, нужную для минимальных пусковых оборотов, мощность.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 00:14
Насчет погоды подскажу вам программу http://yowindow.ru/
пользуюсь второй год, не врёт вроде.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 02:49
Andruxa писал(а):
QG15 (18 наверное такой же) ниже -24 не заводится впринципе! из опыта!
Мой в -27 после 12 часов на морозе без прогревов - с первого раза прошлой зимой заводился...что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 04:11
Нужно найти причину прежде всего.
Когда все совершенно исправно, для запуска достаточно того мизерного аккумулятора, который из Японии идет.
В понятие исправности входит все, от чего зависит пуск. И правильные расходники, в том числе масло и топливо. И состояние батареи - полностью заряжена, имеющая не менее 80% заявленной емкости, низкое внутреннее сопротивление, напряжение во время холодной прокрутки не падает слишком низко. И состояние переходных сопротивлений в силовых электрических контактах - на них не падает напряжение (не теряется)...
Устал перечислять. Все неоднократно перечисляли. Включай голову.
Если так и будешь гадать на кофейной гуще, то иди лучше в курилку. За тебя твою проблему ни кто не решит. Сделай уже хоть что нибудь конкретное для решения собственной проблемы. Можешь делать это тупым перебором, заменой всего подряд, дело твое. Но обсуждать это лучше не тут, а в клубе мазохистов.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 04:14
достали морозы вчера -41 три акума посадил но завел.- на работу ехать как то надо венька терпит
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 05:56
Всегда удивлялся, у американских грузовиков выхлоп вверх (при их "сегодняшнем" +16), а у нас -40 и выхлоп на центр проезжей части и вниз. Ну какой умник придумал и хранит этот ГОСТ?
Однако опыт странный. И QG18 и его GA15 ("предок") у меня заводились до -32 без таких "танцев с бубном". Достаточно текущих, регламентных работ: свечи, аккумулятор, масло 0W40.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 06:19
Любите свою машину( не в смысле натирайте ее до блеска, а вовремя техобслуживание и качественные расходники), и она вас отблагодарит.
Сегодня -46, завелся с первого раза с брелка, масло 5W30, акб 45 А/ч (8 год ему пошел)
ЗЫ: Жалко машину, но мелкого в детсад нуно везти, а старшего до школы, так что прошу Веню................понять и простить
