Текущее время: 29.06.2025 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 15:57
здрасте всем,прошу совета,проблема в следующем:загорелся чек двиг как бы подтраивать начал на холостых и упала динамика резко,на следующий день заехал на диагностику,подключили посмотрели ошибка 071 какаято штоли бедная смесь вобшем,диагност сказал что на бензине работает норм датчики исправны,езжай к газовщикам.На следующий день проехал 200км и заметил что расходуется не только газ но и бенз,сегодня ездил к газовщикам,ничего вразумителного сказать они мне не смогли,типа датчик температуры газа надо менять и шлаг заодно,вобщем проблему этой заменой не решить,сказали газ плохой залил не верю я им,с точностью конечно сказать не могу сколько газа ушло сколько бенза но уходит и то то,ещё масера сказали что невозможно что газ с бензом поступает система установленная это исключает,я не спец в этом деле но думаю мож с клапанами с бензиновым или газовым чёт,спросил ещё у них может форсунка ии блок управления?нет говорит всё работает кроме датчика темпер.газа.Не знаю вобщем что делать,куда копать,поеду наверно кна другую станцию по газу :cry:
Может есть у кого мысли по этому поводу?Гбо диджитроник модель позже напишу доки в машине
гбо 4 digitronik был.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 16:05
кстати поправил он мне графк какой то,я так понял добавил подачу,а чё толку ну попёрла она как сумащедшая,а подтраивает всё равно местами,да и расход походу щас литров 20,короче п****ц полный,привык я на газе за 4 года :cry:
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 16:07
Не может одновременно поступать в цилиндр газ и бензин с диджитроником, если он исправен.
Расход бензина есть по любому, запуск, прогревы, всякие аварийные режимы двигатель работает на бензине, хотя ты этого можешь и не знать.
Нужно чинить и настраивать систему. Бедная смесь - это очень очень плохо. Если еще и вариатора зажигания нет, то прогар выпускных клапанов не заставит себя долго ждать.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 17:50
вариатора нет,поеду завтра на другое сто посмотрим что там скажут.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 18:05
Цитата:
Не может одновременно поступать в цилиндр газ и бензин с диджитроником.
поступать то не может,но кудато уходит,ладно чё гадать,поеду на сканер ещё раз,кстати vtral вы не в курсе чтобы настроить,или увидеть работу газовой системы подключатся должны к мозгу газа или в разъём непосредственно авто,где предохранители?
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:08
Вот и уходит на прогревы, запуск и прочие режимы.
Газовый комп отдельно управляется.
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:19
в том то и дело,что в этот период на прогрев не ставил,да ив мораз сильный стараюсь не ставить,вечером приезжаю пока туда-сюда ужин там все дела,покурить иду часов в 11-11-30,завожу с брелка а там ужо и вставать в 5-40.так что замерзать особо не успевае.На этой машине 6-й год езжу,поэтому и говорю что не так чтото.В любом случае пасиб за поддержку,как разберусь с проблемой отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 05:31
Да блин, а до перехода на газ, после запуска, не прогрев что ли?
Самый большой расход бензина именно в первые минуты после запуска двигателя, пока он работает на повышенных оборотах, с большим временем впрыска. Пока двигатель не прогреется, вернее пока не прогреется газовый редуктор, переход на газ запрещен, иначе редуктору хана...
Короче, пока нет точных цифр, какой расход газа, какой бензина - дальнейшие разговоры пустые.
Приблизительные не катят. Точные замеры по расходу полного баллона. Но сейчас, в морозы, сделать это будет крайне сложно.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 15:26
vtral ты спрашивал про хорошую заправку в нашем городе, все забываю ответить:
АГЗС Астон-Оил, Ильинское шоссе 1.
Сегодня там заправлялся, на улице -22, заправщик говорит хороший газ вчера пришел, в бочке на улице 8,5 очков показывает. А Томский газ когда привозили прошлой зимой пару раз, говорит кое как до 2-х очков дотягивал.
Склонен верить т.к. сегодня приехал на пустом баллоне и осталось в баллоне около 1,5л газа, списал на погрешность поплавка, заправил 58 с копейками, а влазит 60.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 16:02
Газовые заправки http://benzin-price.ru/zapravka.php?page=gaz
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 17:17
Сегодня тоже заправился. За бортом было порядка -32, тапку в пол давил, на бензин не переключался. Возможно просто не остыл еще весь объем, т.у. бочка у нас под землей закопана.
Сейчас -34 на метеостанции, это 28 км от меня. Но я в низине живу, тут обычно несколько холоднее, градуса на 2-4, от ветра зависит...
Актуальной карты заправок так и нет. Ну и фиг с ней. По обычным маршрутам давно изучил все. В Алтайском крае около сотни заправок на самом деле. В каждом почти райцентре есть, это уже более 60 штук. Остальные по городам.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 19:40
Igor Kemerovo писал(а):
Установили мне на станции Ловато 4 поколения. Баллон 53 литра.
Еще один вопрос - температуру переключения выставили на 30 С. Не маловато ли?
Подниму вопрос
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 19:46
ИМХО мало... тем более сейчас. У меня стоит на 45.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 07:33
Температура переключения на газ - параметр очень зависимый от множества других условий.
Нужно выбирать его минимально возможным, обеспечивающим стабильную работу двигателя на холостом ходу.
Смысл тут в том, чтобы переход на газ происходил заблаговременно, еще до начала движения, в процессе общего прогрева двигателя, пока водитель ходит вокруг машины, пинает колеса, обметает снег и т.п...
Нужно это для того, чтобы подогретый в редукторе газ начал движение по тракту низкого давления - шлангам, фильтрам, форсункам... и начал прогревать их своим теплом. Чтобы к моменту нагружения двигателя весь тракт подачи газа уже был с плюсовой температурой. И чем раньше этот процесс начнется, тем лучше. Но для адекватной работы всего этого хозяйства весь моторный отсек должен быть хорошо защищен от продувания морозным воздухом. Именно моторный отсек, полностью. Шланги низкого давления тоже не помешает утеплить, и датчики тоже, и фильтр тонкой очистки. Эти меры ускоряют прогрев тракта теплым газом и стабилизируют температуру подаваемого форсунками пара.
У меня с лета стоит 35 градусов. Сейчас бы самое время поэкспериментировать с этим параметром, но у меня другие заботы к сожалению, машинку восстанавливать нужно после аварии...
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 08:32
Вроде бы решил проблему,заехал к нормальнын диагностам по газу а не к дебилам,поменяли фильтра тонкой отчистки(оказывается у меня их 2,один в магистрали к форсам,второй в редукторе)пару шлангов дубовых,вердикт был таков:всётаки бензин уходил,на оборотах свыше 2500-3000 не хватало давления из редуктора как я понял и открывались бензиновые форсунки,прогазуеш болше 3000 и на компе у диагноста сразу ошибка вылетает,как то так я понял,вариантов не много:либо газ гдето подмерзает в баллоне,либо редуктор умирает,так как проблемы у меня начались при температуре -15 -18 то склоняюсь ко второму варианту,вчера поездил немного км50 пока норм,не троит ошибка кстати сама обнулилась,выставил зазор на свечах 0,9 дальше буду наблюдать за поведением за расходом,как вы думаете стоит ремонтиравать редектор?или новый поставит?Ребята предложили если что OMVL какой то за 4000,больше в наличии у них нет,ну либо самуму купить а они установят и настроят за 1000.
