Текущее время: 06.08.2025 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: про ксенон.
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 13:11
Сегодня столкнулся с проблемой, поставил ксенон в ближний левая лампа горит без проблем, а вот с правой косяк, она загорается и гаснет секунд через 5-10. Дело не в лампе и не в блоке розжига, обычная лампа тоже горит без проблем! Сталкивался кто-нибудь с такой пробегом? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: про ксенон.
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 13:21
Тоесть как я понимаю другой блок ставил на это место и другую лампу тоже? Тогда смотри изоляцию проводов до лампы там высокое напряжение1-5кВ поэтому простую изоленту пробьет
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 15:54
Вроде все провода целые! Изоленты нет! Завтра уже гляну что там! И еще на продавца наехал, что ксенон не рабочий, он блок и лампу обменял, а все равно такая фигня!
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 17:45
привет1 у меня сейчас похожая ситуация. Поставил в туманки. Правая горит а левая может сразу потухнуть, может гореть нормально и на кочке "замолчать". Но у себя я знаю-это провод на блоке отходит. До этого было тоже самое на фаре.Менял только лампу. Попробуй с левой на правую переставь и глянь.
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 17:48
от 3 до 5 секунд это среднее время накаливания лампы(ксенона). Она у тебя до красного света не накаливается?
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 20:03
я написал 5-10 сек, т.е. разгорится и тухнет, может и 15 сек погореть
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 21:24
Ну ты попробуй все равно. поменяй лампы местами. не помогло значит 100% не они.Потом блоки поменяй местами.Не помогло значит и не блоки.Ну и остается только проводка до блоков.
СообщениеДобавлено: 05.12.2012 22:04
блин, да не блок это и не лампа, были бы они не создавал бы тему эту! Яж говорю и блок менял и лампу менял, все равно такая же фигня!
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 03:04
попробуй предохранитель этой фары поставить выше амперностью, либо поменяй его на новый. была с задним ходом на финике такая проблема, поставили пред выше все гуд.
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 08:13
Не думаю что предохранитель. На обе фары стоят предохранители с одинаковой амперностью. Почему левая работает а правая нет?Пусть если даже получится с заменой,но я бы не оставил так. Все равно искал бы эту проблему. Так не может быть. Просто моё мнение!!!
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 09:10
Да, может быть ты прав,если только там уже стоят предохранители разной амперности :idea: Например на левую стоит 15А а на правую 10А. проверить и поменять если так!
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 15:55
другой вариант решения проблемы пока не могу посоветовать, а с предохранителями уже сталкивался. И как вариант советую проверить
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 16:13
поменял уже, с контактами немного побалывался, терь лучше, но проблема до конца не решена, немного подмаргивает все же!
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 17:42
Значит лампа такая, с Эффектом стробоскопа :lol: смотри не попадись нашей доблесной ГИБДД :D
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 18:01
меня за этот год еще ни разу не останавливали!)
